Re: экструзия стрейч пленки
#721 Сообщение технолог54 » 16 фев 2015, 18:59
Может быть во вторички попались к линейнику примесь пвд, это тоже очень возможный вариант.
Jon
Страна, Регион, Область: Рязанская область
#722 Сообщение Jon » 16 фев 2015, 19:27
А из-за присутствия ПВД тоже сильно кромка слетает?
dgannik
#723 Сообщение dgannik » 17 фев 2015, 10:17
Здравствуйте, предлагают dowlex 4056g для выдува стрейч пленки. Кто-нибудь пробовал, что можете сказать? Вообще какой линейник идет на выдув стрейча?
#724 Сообщение технолог54 » 17 фев 2015, 10:50
Хороший полиэтилен дороговат немножко только, марок достачно много обычно сейчас многие работают на sabik 318.
vlad17
Страна, Регион, Область: Татарстан
#725 Сообщение vlad17 » 05 мар 2015, 15:13
Какая из этих марок подойдет для производства стрейч пленок плоскощелавая экструзия Exceed 2718 CB и Exceed 3518 CB, есть ли у кого отзывы по ним?
Inplast
#726 Сообщение Inplast » 05 мар 2015, 23:43
vlad17 писал(а):Какая из этих марок подойдет для производства стрейч пленок плоскощелавая экструзия Exceed 2718 CB и Exceed 3518 CB, есть ли у кого отзывы по ним?
Судя по марке, у них разный только ПТР 2,7 и 3,5 соответственно. Поэтому при выборе надо ориентироваться на ПТР Вашего базового полимера. Я использовал Exceed 3518 во внешнем слое при базовом Sabic 318 на трехслоно плоской линии, результат хороший
Главное - правильно выбрать направление
Def
#727 Сообщение Def » 07 мар 2015, 18:51
Exceed 3518 CB мне очень понравился
vlad17
#728 Сообщение vlad17 » 10 мар 2015, 21:21
Есть ли у кого опыт сравнения двух марок Sabic 318В и Sabic 318BJ- Не содержит стабилизатора - трис (нонилфенил)фосфита-http://polymer.by/polymerscats/linejnyj-polietilen/
Sabic 318В знакомы льется хорошо.
Предлагают Sabic 318BJ- Не содержит стабилизатора - трис (нонилфенил)фосфита- есть ли разница при переработке?
Стоит ли его брать?
Inplast
#729 Сообщение Inplast » 10 мар 2015, 22:59
vlad17 писал(а):Есть ли у кого опыт сравнения двух марок Sabic 318В и Sabic 318BJ- Не содержит стабилизатора - трис (нонилфенил)фосфита-http://polymer.by/polymerscats/linejnyj-polietilen/
Стоит ли его брать?
Есть разница при вторичной переработке отходов пленки их этой рецептуры, а также в случае частых, но длительных остановок. В остальном разницы не заметите, да и даже в этих случаях она не велика, что бы там не говорили технологи Sabic'а
vlad17
#730 Сообщение vlad17 » 27 мар 2015, 21:17
Здравствуйте, есть вопрос по охлаждению каландров:
Машина китай, плоскощелевая, однослойная, голова 650 мм.
Охлаждение валов - чиллер температура 13 гр.
Температуры шнек 170 195 200 фильтр 220 голова края 225 центр 220 гр,
охлаждающие валы у нас не забиты, но с увеличением производительности первый вал становится горячим, второй холодный не нагревается
Подача холодной воды идет через первый барабан - затем на второй, температура возвратной воды в чиллере 19 гр.
Что можно сделать чтобы снизить температуру первого вала?
Def
#731 Сообщение Def » 02 апр 2015, 23:03
Надо промывать первый вал.
В этом топике уже обсуждалось, например на 5 стр.
avustk
Страна, Регион, Область: Россия, Свердловская область
#732 Сообщение avustk » 06 апр 2015, 13:24
Добрый день, коллеги!
1) Плоскощелевой экструдер, стретч, работаем на вторичке. Естесственно, все засралось. Есть неподтвержденная инфа, что можно залить в шнеки некую волшебную ядовитую жижу, которая разъест все вредные образования. Прошу подсказать марку.
2) Для прочистки головы нам вначале подарили латунную пластину. Сейчас нужно новую. Где взять- в растерянности. Прошу также подсказать, чем пользуетесь вы.
Заранее спасибо!
biobizz
#733 Сообщение biobizz » 16 апр 2015, 11:20
Уважаемые, доброго дня!
Многим известно, что начались перебои сырья. Объемы сокращают и начинаются поиски альтернатив.
Собственно вопрос.
Работаем постоянно на сабике 318. (птр 2.8 плотность 0.918) сейчас с ним проблемы. Предложили вариант с птр 2 и плотностью 0.919.
Можно ли на этом сырье лить пленку 20-25 мкм?
Паспорта для сравнения прикрепил.
Спасибо
ds_LL4F 802-BF.pdf
(367.28 КБ) 195 скачиваний
Datasheet for Grade 318B_tcm12-1006.pdf
(107.83 КБ) 139 скачиваний
#734 Сообщение технолог54 » 16 апр 2015, 15:27
В принципе, а почему же нельзя, можно конечно, только вопрос будет в том, что технологические параметры могут быть другими и их надо подбирать.
biobizz
#735 Сообщение biobizz » 17 апр 2015, 09:54
технолог54 писал(а):В принципе, а почему же нельзя, можно конечно, только вопрос будет в том, что технологические параметры могут быть другими и их надо подбирать.
А можно подробнее....опыта не хватает.
Спасибо.
Def
#736 Сообщение Def » 17 апр 2015, 18:37
У кого как...
Может всё и так "прокатит", а возможно придется варьировать температуры/производительность, подбирать другую сетку, избавляться от геликов....и т.п.
Много зависит от оборудования.
#737 Сообщение технолог54 » 17 апр 2015, 20:11
Согласен, что возможно пройдет и так без изменений, я бы все-таки посоветовал взять небольшую партию для испытания и посмотреть как она пойдет. Марок для выпуска стрейч-пленки достаточно много и на всех можно работать хуже или лучше, для этого надо иметь технолога, конечно sabic318 марка довольно ходовая и трудно спорить, что на ней работает большинство, но в нашей действительности, когда возникает дефицит сырья каких-либо марок быть привязанным к одной марке наверное не очень рационально.
mybarnaul
Страна, Регион, Область: Россия, Алтайский край
#738 Сообщение mybarnaul » 14 май 2015, 20:40
Здравствуйте! Есть вопрос! Закупили корейский uf 414, стрейч пленка хорошая получается но практически нет клейкости что делать? Дозировкой клея игрались ничего не получилось. Что делать?
Inplast
#739 Сообщение Inplast » 15 май 2015, 09:09
mybarnaul писал(а):Здравствуйте! Есть вопрос! Закупили корейский uf 414, стрейч пленка хорошая получается но практически нет клейкости что делать? Дозировкой клея игрались ничего не получилось. Что делать?
Сколько слоев пленки? Какой клей?
#740 Сообщение Maks42 » 15 май 2015, 09:40
UF414 плохой вариант для стрейч, так как содержит скользячку (Slip Agent).
avustk
#741 Сообщение avustk » 22 май 2015, 07:18
Добавлять в каст сырье с ПТР 1,2. Какие прогнозы?
Def
#742 Сообщение Def » 22 май 2015, 10:15
По прогнозам - куча геликов и разлив не по всей ширине фильеры.
dgannik
#743 Сообщение dgannik » 16 июн 2015, 17:46
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста: выдуваем стрейч пленку- пузырь гуляет и рвется. Что сделать?
#744 Сообщение Maks42 » 16 июн 2015, 18:14
Опишите подробнее: сырье, режимы, параметры пленки...
Раньше сталкивались с такой проблемой, что поменялось?
dgannik
#745 Сообщение dgannik » 16 июн 2015, 19:11
Сырье: INNOPLUS LL7428A + Polytechs PW60 10%
Режим: пробовали от 115 до 165, потом добавили, никаких изменений.
Пленка стрейч 25 мкм, ширина 1,5 м. После 0,5 м начинает гулять.
Хотя из вторичного стрейча делали нормально. А первичка не получается.
Может есть такой специалист, который мог бы выехать к нам и помочь? Стрейч делать только начинаем.
dgannik
#746 Сообщение dgannik » 16 июн 2015, 19:20
Так же у нас есть итальянское оборудование 4-х цветной печати и пакетка. Все стоит. Нужен технолог, который бы мог наладить производство.
Краснодарский край. Будем рады любой помощи.
#747 Сообщение технолог54 » 16 июн 2015, 22:06
Добрый вечер! А раздув пузыря у Вас на экструдере как происходит? Может слишком быстро раздув идет, если с раэдувом рукава все нормально попробуйте добавить процесинговую добавку по моему это может дать положительный эффект.
#748 Сообщение Maks42 » 16 июн 2015, 22:20
По описанию INNOPLUS LL7428A не очень подходит для выдува, у него слишком высокий ПТР (MFI).
#749 Сообщение технолог54 » 17 июн 2015, 20:56
Добрый вечер! Суть Вашей проблемы в том, что экструдер при получении пленки раздувом не может стабильно работать на линейном полиэтилене, обязательно требуется добавлять некоторое количество пвд, я Вам в личку напишу какое количество необходимо добавлять.
Михаил Давыдов
#750 Сообщение Михаил Давыдов » 03 июл 2015, 21:49
Добрый вечер! У меня такая проблема: машинная стрейч пленка с добавлением вторичной гранулы, обматываем поддонн с нарзаном на палетообмотчике(растяжимость средней поршивости,но без обрывов, выставлена растяжимость до 40%) на следующий день либо после транспортировки поддон подкошенный или вообще разваливается(пленка не выдерживает)!!! С первичной пленкой такого не бывает,только с пленками в которых присутствует втор. сырье! Подскажите,какие присадки могут изменить качество пленки???
Используется стретч пленка машинная 23мкм 500мм расход выходит на палет 650гр.
Что скажите насчет эластомер или металлоцена???
