GrantWai-Siger=Пожалуйста, смените батарейку.
- Бегемот
Через 4 года GrantWai перекрашенный в Сайгер выдал просьбу сменить батарейку.
ALM105: Пожалуйста, поменяйте батарею!
Панель MJ-4700, контроллер MIRLE.
Эта батарейка находится на плате контроллера? У меня на ней 2.4 вольта.
Какие тонкости при замене, чтобы сохранить данные? Кто менял батарею на данном агрегате?
agent_serg
Re: GrantWai-Siger=Пожалуйста, смените батарейку.
Как правило, батарея меняется при включенном питании. В этом случае потери данных не будет.
К сожалению, я не знаю тонкостей MIRLE, но всё-равно рекомендовал бы сделать именно так.
Возможно, батарея вообще удерживает только незначительную часть данных, например, часы.
© Генри Форд
© Генри Форд
- Бегемот
Хотелось бы так, просто там на плате ещё одна платка прикручена, а батарейка между ними. Под напряжением как то страшновато это распотрашивать.agent_serg писал(а):Как правило, батарея меняется при включенном питании. В этом случае потери данных не будет.
croc
Менял при включенном питании. Сначала снимал защитную железку,
потом просто вывешивал ее на проводах. Лень разъемы откручивать.
А маленькая платка открученная прекрасно висит на проводах.
Можно еще картонкой изолировать. Аккумы ставил от телефонов
NI-MH 3,6В.
Первый раз поменял на выключенном. Слетела линейка на плите.
Причем остальные остались. Откалибровал. Ребята с сервиса
объяснили.
Потрошил при выключенном станке, потом включал и менял батарейку,
потом выключал и собирал.
NI-MH 3,6В.
объяснили.
- Бегемот
Croc, спасибо, только почему аккумулятор?
croc
Родные там стоят аккумуляторы. Они подзаряжаются, пока станок работает.
Батарейку заряжать же нельзя. Да и не простоит батарейка столько времени.
Точно не помню емкость родного аккумулятора. Вроде 300 ма/ч.
Ставил и 500 и 360 ма/ч. Работают.
Такие стоят в старых радиотелефонах.
- dedaborja
У меня на хемшайдовских РИКО контроллер с подобными акуумуляторами, правда никель-кадмиевыми.
Спокойно снимаю плату и заряжаю от любого источника напряжения не превышая, (или превышая на немного - лишь бы ток протекал) величину, указанную на аккумуляторе. Обычно 3 Вольта.
По хорошему, если оставить контроллер включенным - он и сам подзарядит. Сколько времени требуется? Не знаю - не экспериментировал.
- Бегемот
У меня литий ион ER14250.
- Чиж
Встаёт вопрос. На КУАСИ на платах процессора стоят где-то две, а где-то четыре микросхемы ПЗУ. Такой объём памяти что для НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ДАННЫХ? А в остальном возражений нет. Сколько раз менял это питание, на измерительных машинах, на ЧПУ, на тпа, всегда при включённом питании. Главное- внимание. И ещё об одном. Литиевые акумуляторы поставили в программируемые модули ЛОГО в последней версии, не помню в 7й или в 8й. Так на форуме коллеги жаловались, что базовый модуль, где стоит этот акумулятор, сбрасывал произвольно установленную программу, за сохранность коей он собственно и отвечает. Приходилось отправлять на замену этот модуль.agent_serg писал(а):Как правило, батарея меняется при включенном питании. В этом случае потери данных не будет.
croc
Если стоит литий, нужно искать литий. Сейчас станок с Мирле 4700 в работе.
Позже посмотрю.
Такая.
http://www.electronshik.ru/item/er14250-ax-36v-205804
Позже посмотрю.
Такая.
croc
Выкусил из 4700 старый аккум. Действительно литий.
А я не глядя поменял, как раньше на 3600.
Но менял давно. Работает и никелевый.
Бегемот, советовать не буду, я менял не глядя, работает,
Ничего не рвануло. Литиевый даже дешевле в 2 раза.
Вопрос где найти побыстрее.
agent_serg
Вам не кажется, что Вы что-то напутали? Батарея удерживает содержимое ОЗУ. Для сохранности в ПЗУ питаня не надо.Чиж писал(а):Встаёт вопрос. На КУАСИ на платах процессора стоят где-то две, а где-то четыре микросхемы ПЗУ. Такой объём памяти что для НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ДАННЫХ?
Перечитайте моё сообщение ещё раз.
По поводу установки аккумулятора вместо литий-ионной батареи. Ничего страшного и не произойдёт. Зарядка схемой не предусмотрена.
А вот наоборот: литий-ионную батарею вместо аккумулятора ставить категорически запрещено. Через время может бахнуть не слабо и убить устройство.
© Генри Форд
© Генри Форд
croc
Зарядка есть, по причине того, что никелевые аккумуляторы без
зарядки четыре года не проработают. А на мирле 3600 стоят
никелевые. Да и литиевые, думаю, четыре года без зарядки не протянут.
agent_serg
У нас есть ЦПУ, в которых уже лет по 15 работают. Зависит от устройства.croc писал(а):Да и литиевые, думаю, четыре года без зарядки не протянут.
© Генри Форд
© Генри Форд
- Бегемот
Сфотал на телефон.
agent_serg
Литий-ионная БАТАРЕЯ. Не аккумулятор.croc писал(а):15 лет без подзарядки???
Какая подзарядка для батареи? В грамотном устройстве такой батареи надолго хватает.
Если оборудование бОльшую часть времени включено, то и батарея живёт долго.
Считаю спор неуместным в этой теме.
© Генри Форд
© Генри Форд
- Бегемот
Даже не литий ионная, а литий тионил хлоридная батарея.
В инструкциях на оборудование некоторые производители пишут что литиевую батарейку менять не касаясь её пальцами - с помощью пластикового пинцета или обезжиренных резиновых перчаток.
Потребляемый микросхемкой ОЗУ ток имеет величину на уровне тока саморязряда батареи - микроамперы.
Ток саморазряда зависит от температуры, чем ниже температура - тем ниже ток разряда.
Ток паразитного разряда зависит от чистоты платы на участке от гнезда батареи до микросхемы памяти, и чистоты изолятора между полюсами батареи.
Таким образом батарею-таблетку можно брать только за плоские грани, за ребро голыми руками брать нельзя.
- Бегемот
Приехали батарейки(две оказалось дешевле) из Гонконга. Поменял, всё путём)).
Вторая будет валяться...
- Бегемот
Литиевые резервные батарейки нужно депассивировать перед использованием.Figaro писал(а):В инструкциях на оборудование некоторые производители пишут что литиевую батарейку менять не касаясь её пальцами - с помощью пластикового пинцета или обезжиренных резиновых перчаток.
