Утяжка на флаконе
_Ольга_
Утяжка на флаконе
Добрый вечер.
При изготовлении флаконов (для шампуней) методом экструзионно-выдувного формования из материала ПЭНД 273-83 Казпелен с добавлением 2 % белого суперконцентрата красителя, на фронтальных поверхностях образуется прогиб величиной более 2 mm.Хочу задать специалистам следующий вопрос. Можно ли избавиться от этого прогиба или уменьшить его (по чертежу есть допуск - до 2 mm, а уменя получается примерно до 3,5 мм).
Флакон высокий (250мм) фронтальные поверхности (места наклейки этикетки) довольно широкие (70мм) и по толщине узкий (примерно 30мм).
Температура материального цилиндра от 165 до 180гр. Время выдува 14 с, сброс воздуха 1 с, температура формы точно неизвестна, вода идёт со станции холодильной т-ра 6гр. Регулируется подача вентелем но входе на машину (можно прикрыть, можно открыть на полную).
Очень буду благодарна за совет. Регулировка режимов которую я проводила не приводит к улучшению этого параметра, прогиб не увеличивается и не уменьшается. Изменения температур и формы, и переботки, изменения времени выдува и сброса воздуха, давления выдува, ничего не помогает :?
puxass
- Страна, Регион, Область: России московская обл.
Re: Утяжка на флаконе
Добрый день , у меня тоже такая проблема. Флакон плоский 125мл. идёт утяжка по фронтальным бокам. Я проделал практически тоже самое ,не могу победить. Помогите советом ._Ольга_ писал(а):Ура!!!! Всё получилось!!!
- kei0112
а материал матрицы формы какой. отверстие мундштука круглое или овальное.
температура формы - по минимуму.время раздува -по максимуму.
желательно делать на матрице по этой плоскости наружный прогиб по 3-д модели ( чтобы при усадке не было обратного втягивания.
а так ничего "криминального."
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
puxass
Спасибо за содействие. Форма покрыта тефлоном пр. Китай, раздувное сопло круглое. Попробую Ваш совет и обязательно отпищусь.
- kei0112
металл матрицы какой.puxass писал(а):Форма покрыта тефлоном пр. Китай, раздувное сопло круглое. Попробую Ваш совет и обязательно отпищусь.
лучше бы фотку. вообще то на плоские флаконы рекомендуют эллипсные мундштуки
ждем результат. удачи.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
puxass
Матрица сталь , мундштук круглый , материал флакона пнд,ПВД 50/50 масса 13 гр.
- kei0112
ну особо и не должно получиться. какое соотношение размеров по осям флакона (ширина-глубина).puxass писал(а):ничего не получается
судя по фото, нужны эллипсные мундштуки ( разрежьте флакон по горизонтали и пемерейте толщину стенок с краев и по центру - толщина - в разы) за счет толщины по центру происходит большая усадка по плоскости со всеми вытекающими. за счет эллипса вы перераспределите толщину рукава в сторону растяжки . надеюсь. что понятно пояснил. величина эллипса - порядка +0,2-0,3 мм на сторону.
удАчки.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- kei0112
мало. на выходе - под 170 - 175 град.puxass писал(а):Зоны разогрева
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- kei0112
puxass писал(а):Матрица сталь
а на хрена тефлон. полимерная пленка очень плохо проводит тепло. сталь тоже не лучший материал для матриц.puxass писал(а):Форма покрыта тефлоном
люминь, латунь, бронза. как то так.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
puxass
Прошу меня глубоко извинить , только мне бы понять мундштук - это шток который регулирует толщину чулка?
И матрица - это откуда чулок выходит ,работает вместе с мундштуком? Дорн - раздувная игла?
Мне хотелось понять и разговаривать на одном языке. Флакон я разрезал да есть утолщение и даже наплывы
- kei0112
ладно. попробую перевести. мундштук (фильера) - инструмент, кот. формирует наружную часть рукава ( чулка).
дорн - формирует внутреннюю часть рукава.
раздув - инструмент, кот. формирует внутренний диаметр флакона.( по вашему - раздувная игла).
обрезная втулка - формирует торец флакона.
есть ли на машине регулировка толщины рукава. т.н. "паризон" или мууг. (посмотрите здесь темки по выдуванию.)
пока так.
пока так.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- kei0112
и форта - не ахти. я НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ. возьмите флакон и разрежьте по горизонту пополам.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- kei0112
чертеж не очень.
вот. интересны два диаметра. ( размеры не смотрите.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- kei0112
возможно. у вас слишком широкий рукав - материал касается стенок - захолаживается и плохо растягивается. какой диаметр рукава и размер малой оси флакона.
есть ли регулировка толщины рукава.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
puxass
puxass
На выходе у матрицы круглое сечение, если оно должно быть овальным ,то Дорн остаётся круглым или тоже под овал?
- kei0112
конечно- круглый. вы же их не совместите по осям овалов.puxass писал(а):На выходе у матрицы круглое сечение, если оно должно быть овальным ,то Дорн остаётся круглым или тоже под овал?
большая ось матрицы выставляется вдоль оси смыкания ( все матрицы ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫСТАВЛЕНЫ ОЧЕНЬ ЧЕТКО в одну линию).за счет увеличения размера оси овала зазор между дорном и матрицей будет больше, материал толще, растяжка лучше.
но мне кажется, что вам нужны другие размеры зазора ( наверное) - советовать трудно, пока сам не увидешь.
пока как то так.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- kei0112
какие размеры по большой оси у флакона и у получаемого литника внизу и в верху). кажется нужны большие размеры по диаметру рукава.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- kei0112
какая прибыль сверху.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
