Утяжка на флаконе
_Ольга_
Утяжка на флаконе
#1 Сообщение _Ольга_ » 18 май 2011, 21:08
Добрый вечер.
При изготовлении флаконов (для шампуней) методом экструзионно-выдувного формования из материала ПЭНД 273-83 Казпелен с добавлением 2 % белого суперконцентрата красителя, на фронтальных поверхностях образуется прогиб величиной более 2 mm.Хочу задать специалистам следующий вопрос. Можно ли избавиться от этого прогиба или уменьшить его (по чертежу есть допуск - до 2 mm, а уменя получается примерно до 3,5 мм).
Флакон высокий (250мм) фронтальные поверхности (места наклейки этикетки) довольно широкие (70мм) и по толщине узкий (примерно 30мм).
Температура материального цилиндра от 165 до 180гр. Время выдува 14 с, сброс воздуха 1 с, температура формы точно неизвестна, вода идёт со станции холодильной т-ра 6гр. Регулируется подача вентелем но входе на машину (можно прикрыть, можно открыть на полную).
Очень буду благодарна за совет. Регулировка режимов которую я проводила не приводит к улучшению этого параметра, прогиб не увеличивается и не уменьшается. Изменения температур и формы, и переботки, изменения времени выдува и сброса воздуха, давления выдува, ничего не помогает :?
_Ольга_
Re: Утяжка на флаконе
#2 Сообщение _Ольга_ » 19 май 2011, 21:05
Ура!!!! Всё получилось!!!
puxass
Страна, Регион, Область: России московская обл.
#3 Сообщение puxass » 26 фев 2015, 10:58
_Ольга_ писал(а):Ура!!!! Всё получилось!!!
Добрый день , у меня тоже такая проблема. Флакон плоский 125мл. идёт утяжка по фронтальным бокам. Я проделал практически тоже самое ,не могу победить. Помогите советом .
kei0112
#4 Сообщение kei0112 » 26 фев 2015, 15:36
а материал матрицы формы какой. отверстие мундштука круглое или овальное.
температура формы - по минимуму.время раздува -по максимуму.
желательно делать на матрице по этой плоскости наружный прогиб по 3-д модели ( чтобы при усадке не было обратного втягивания.
а так ничего "криминального."
МИРУ - МИР!
puxass
#5 Сообщение puxass » 26 фев 2015, 20:40
Спасибо за содействие. Форма покрыта тефлоном пр. Китай, раздувное сопло круглое. Попробую Ваш совет и обязательно отпищусь.
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 27 фев 2015, 09:16
puxass писал(а):Форма покрыта тефлоном пр. Китай, раздувное сопло круглое. Попробую Ваш совет и обязательно отпищусь.
металл матрицы какой.
лучше бы фотку. вообще то на плоские флаконы рекомендуют эллипсные мундштуки
ждем результат. удачи.
МИРУ - МИР!
puxass
#7 Сообщение puxass » 27 фев 2015, 11:49
Матрица сталь , мундштук круглый , материал флакона пнд,ПВД 50/50 масса 13 гр.
puxass
#8 Сообщение puxass » 27 фев 2015, 13:00
Флакон
Флакон
ничего не получается
puxass
#9 Сообщение puxass » 27 фев 2015, 13:03
Зоны разогрева
puxass
#10 Сообщение puxass » 27 фев 2015, 13:05
Прессформа
kei0112
#11 Сообщение kei0112 » 27 фев 2015, 13:53
puxass писал(а):ничего не получается
ну особо и не должно получиться. какое соотношение размеров по осям флакона (ширина-глубина).
судя по фото, нужны эллипсные мундштуки ( разрежьте флакон по горизонтали и пемерейте толщину стенок с краев и по центру - толщина - в разы) за счет толщины по центру происходит большая усадка по плоскости со всеми вытекающими. за счет эллипса вы перераспределите толщину рукава в сторону растяжки . надеюсь. что понятно пояснил. величина эллипса - порядка +0,2-0,3 мм на сторону.
удАчки.
МИРУ - МИР!
kei0112
#12 Сообщение kei0112 » 27 фев 2015, 13:54
puxass писал(а):Зоны разогрева
мало. на выходе - под 170 - 175 град.
МИРУ - МИР!
kei0112
#13 Сообщение kei0112 » 27 фев 2015, 13:57
puxass писал(а):Матрица сталь
а на хрена тефлон. полимерная пленка очень плохо проводит тепло. сталь тоже не лучший материал для матриц.
люминь, латунь, бронза. как то так. :bra_vo:
МИРУ - МИР!
puxass
#14 Сообщение puxass » 27 фев 2015, 17:45
Прошу меня глубоко извинить , только мне бы понять мундштук - это шток который регулирует толщину чулка?
И матрица - это откуда чулок выходит ,работает вместе с мундштуком? Дорн - раздувная игла?
Мне хотелось понять и разговаривать на одном языке. Флакон я разрезал да есть утолщение и даже наплывы
puxass
#15 Сообщение puxass » 27 фев 2015, 17:48
Флакон в разрезе
kei0112
#16 Сообщение kei0112 » 27 фев 2015, 18:13
ладно. попробую перевести. мундштук (фильера) - инструмент, кот. формирует наружную часть рукава ( чулка).
дорн - формирует внутреннюю часть рукава.
раздув - инструмент, кот. формирует внутренний диаметр флакона.( по вашему - раздувная игла).
обрезная втулка - формирует торец флакона.
есть ли на машине регулировка толщины рукава. т.н. "паризон" или мууг. (посмотрите здесь темки по выдуванию.)
пока так.
МИРУ - МИР!
kei0112
#17 Сообщение kei0112 » 27 фев 2015, 18:14
и форта - не ахти. я НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ. возьмите флакон и разрежьте по горизонту пополам.
МИРУ - МИР!
puxass
#18 Сообщение puxass » 04 мар 2015, 13:15
Нижний формирующий эллипс он от круглого диаметра к сужению
Схема
Схема
kei0112
#19 Сообщение kei0112 » 04 мар 2015, 15:16
чертеж не очень.
вот. интересны два диаметра. ( размеры не смотрите.
МИРУ - МИР!
kei0112
#20 Сообщение kei0112 » 04 мар 2015, 15:19
возможно. у вас слишком широкий рукав - материал касается стенок - захолаживается и плохо растягивается. какой диаметр рукава и размер малой оси флакона.
есть ли регулировка толщины рукава.
МИРУ - МИР!
puxass
#21 Сообщение puxass » 05 мар 2015, 15:22
Вод размеры формирующей части, диаметр рукава примерно21-22 мм,толщина 2 мм
puxass
#22 Сообщение puxass » 05 мар 2015, 15:24
Размер малой оси флакона33 мм
puxass
#23 Сообщение puxass » 05 мар 2015, 15:29
На выходе у матрицы круглое сечение, если оно должно быть овальным ,то Дорн остаётся круглым или тоже под овал?
kei0112
#24 Сообщение kei0112 » 06 мар 2015, 10:01
puxass писал(а):На выходе у матрицы круглое сечение, если оно должно быть овальным ,то Дорн остаётся круглым или тоже под овал?
конечно- круглый. вы же их не совместите по осям овалов.
большая ось матрицы выставляется вдоль оси смыкания ( все матрицы ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫСТАВЛЕНЫ ОЧЕНЬ ЧЕТКО в одну линию).за счет увеличения размера оси овала зазор между дорном и матрицей будет больше, материал толще, растяжка лучше.
но мне кажется, что вам нужны другие размеры зазора ( наверное) - советовать трудно, пока сам не увидешь.
пока как то так.
МИРУ - МИР!
kei0112
#25 Сообщение kei0112 » 06 мар 2015, 10:04
какие размеры по большой оси у флакона и у получаемого литника внизу и в верху). кажется нужны большие размеры по диаметру рукава.
МИРУ - МИР!
kei0112
#26 Сообщение kei0112 » 06 мар 2015, 10:05
какая прибыль сверху.
МИРУ - МИР!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
