Стекло от фонаря из ПК. Нужны советы из реальной жизни
- Обсуждаем вопросы конструирования новых изделий. Технологичность, подбор материалов, выбор способа производства изделий, экономические аспекты и т.п.
- Discussion of designing of new plastics parts. Technological effectiveness, selection of materials, choice of a way of production, economic aspects, etc.
snakestudio
Страна, Регион, Область: Россия, НСО
#1 Сообщение snakestudio » 20 фев 2015, 08:16
Всем привет! Данное стекло будет использоваться в светодиодном фонаре уличного освещения. Требования - максимально идеальные. Расположение литника возможно только на отбортовке (выделено красным цветом на рисунке). На самом стекле не допускается след даже от запираемого сопла в виде кольца, хоть ты тресни. Габариты изделия: 292х208х16 мм. Толщина дна и стенок - 2.2 мм, бурт 3 мм. Расчетная масса изделия при плотности 1,2 - 197 грамм. Материал carbomix 10 или 25 (готов выслушать рабочие предложения по каким-нить доступным оптическим маркам, приемлемым по цене). Форма одноместная.
Своим мнением начну делиться позже в диалогах, дабы сразу не начинать его навязывать.
Saif
Re: Стекло от фонаря из ПК. Нужны советы из реальной жизни
#2 Сообщение Saif » 20 фев 2015, 12:03
snakestudio, а в чем вопрос то??
snakestudio
#3 Сообщение snakestudio » 20 фев 2015, 12:19
Saif писал(а):snakestudio, а в чем вопрос то??
В советах. ХК/ГК. Расположение литника/литников. Выбор материала... Нужен реальный опыт в суровых российских условиях
YUDO
#4 Сообщение YUDO » 20 фев 2015, 12:35
ГК с запираемыми соплами + каскад - все же оптика. Впрыск можно в бурт - но с обратной стороны и съем изделия роботом в неподвижной половины. Либо впрыск в холодные ленточные литники. Будет как то так...Количество сопел конечно поменьше. По 1 на сторону вполне хватит
JSW
#5 Сообщение JSW » 20 фев 2015, 13:41
Для литья оптики Вам нужна и хорошая пресс-форма, и хорошее оборудование.
Например, на этом изделии впрыск делается на скорости 0.5-1.0мм/с, и первая электрическая машина, купленная клиентом, не справилась с задачей.
Заказчик кстати заменил PC на более дешёвый PMMA.
Кроме того, для большого плоскостного изделия идеально подойдёт технология инжекционно-компрессионного литья:
http://www.japanplast.ru/technology/icm/
Это и сильное снижение цикла и отличное качество изделия.
#6 Сообщение Kirilliq » 20 фев 2015, 14:08
JSW писал(а):Заказчик кстати заменил PC на более дешёвый PMMA.
Что-то не верится, что есть оптический ПММА дешевле carbomix :). Худо-бедно САН и СММА(с учетом плотности 1,05-1,-07) могут конкурировать с ним по цене. Учитывая размер плафона и требования к качеству литья, об этих вариантах стоит серьезно подумать, т.к. у них гораздо выше текучесть.
JSW
#7 Сообщение JSW » 20 фев 2015, 14:27
Что выбирал и из каких соображений заказчик в Нюрнберге (где и производятся такие светильники) - честно говоря, не владею полнотой информации. Но выбрал ПММА вместо ПК - для всех своих оптических изделий.
Другим интересным нюансом является, что по теории коэффициент охлаждения ПК в 2 раза отличается от ПММА - в теории время охлаждения на ПК будет в 2 раза короче. Множество заказчиков, выбирая материал для литья, исходят из общей цены, а сей нюанс остаётся неизвестным - никто не роется в табличках и не обращает на это внимание.
CPE
#8 Сообщение CPE » 20 фев 2015, 17:07
из реально жизни есть проблемы, когда окантовка сделана в 1,5 раза более толстой, чем само дно. Это приведет к образованию пузырей, пригаров или как минимум линии спая с конце потока течения на дне, потому что расплав полимера потечет по самой толстой стенке - там легче течь, а потом будет стараться протечь в более тонкие места. Поэтому если расплав заполнит буртик до того, как расплав сможет заполнить дно и стенки, то получите воздух в оформляющей полости, которому некуда будет эвакуироваться.
Danilamax
#9 Сообщение Danilamax » 11 мар 2015, 10:45
Вам нужны рекомендации ??
Тогда нет конкретного задания на данный фонарь.
Требования : прозрачность, углы, рассеивание.
У нас был опыт по изготовлению прозрачного листа толщиной 5мм шириной 100мм и длинной 100мм требования было от ядерщиков :обеспечить по толщине поток света без преломления луча.
Получилось достичь только на 5 раз.
2-3 градуса уже давали изменения( как по однородности, так и по структуре). Вспрыск на 3-5 секунд быстрее и тот же эффект.
Скажу Вам одно это приличные эксперементы на которые надо время. Технологию вам врятли кто то скажет.
Совет: кто делает световые детали обратиться к ним и они все разработают или сами путем проб и ошибок.
Danilamax
#10 Сообщение Danilamax » 11 мар 2015, 11:01
Если надо данный образец, высылайте ТЗ на изделие посмотрим
snakestudio
#11 Сообщение snakestudio » 31 мар 2015, 12:16
Всем спасибо за советы! Остановились на двух точках впрыска, ГКС (на одной стороне две точки, не навстречу друг другу потоки). Форма в работе. Лить будем пробовать высокотекучий карбомикс или пмма.
Ну а закупать спец оборудование под одну конкретную задачу... извините, в нашей стране это не позволительно:) По крайней мере для меня.
По результатам обязательно отпишусь и фотоотчет сделаю!
NIC
#12 Сообщение NIC » 03 апр 2015, 19:57
Яб пленочный литник сделал по одной из сторон, меньше вероятности спаев, а так вроде проги типа молд флу помогают в таких вопросах.
Hotaka
#13 Сообщение Hotaka » 20 май 2015, 09:23
а вот насчет поликарбоната и его длительной эксплуатации у меня лично есть ряд сомнений, ПММА мне кажется лучше подойдет(меньше царапается и лучше УФ держит, хотя камни конечно похуже.
Вернуться в «Конструирование и проектирование изделий из пластиков/Designing of the plastic products»
