Стекло от фонаря из ПК. Нужны советы из реальной жизни
snakestudio
- Страна, Регион, Область: Россия, НСО
Всем привет! Данное стекло будет использоваться в светодиодном фонаре уличного освещения. Требования - максимально идеальные. Расположение литника возможно только на отбортовке (выделено красным цветом на рисунке). На самом стекле не допускается след даже от запираемого сопла в виде кольца, хоть ты тресни. Габариты изделия: 292х208х16 мм. Толщина дна и стенок - 2.2 мм, бурт 3 мм. Расчетная масса изделия при плотности 1,2 - 197 грамм. Материал carbomix 10 или 25 (готов выслушать рабочие предложения по каким-нить доступным оптическим маркам, приемлемым по цене). Форма одноместная.
Своим мнением начну делиться позже в диалогах, дабы сразу не начинать его навязывать.
snakestudio
Re: Стекло от фонаря из ПК. Нужны советы из реальной жизни
В советах. ХК/ГК. Расположение литника/литников. Выбор материала... Нужен реальный опыт в суровых российских условияхSaif писал(а):snakestudio, а в чем вопрос то??
- YUDO
ГК с запираемыми соплами + каскад - все же оптика. Впрыск можно в бурт - но с обратной стороны и съем изделия роботом в неподвижной половины. Либо впрыск в холодные ленточные литники. Будет как то так...Количество сопел конечно поменьше. По 1 на сторону вполне хватит
JSW
Для литья оптики Вам нужна и хорошая пресс-форма, и хорошее оборудование.
Например, на этом изделии впрыск делается на скорости 0.5-1.0мм/с, и первая электрическая машина, купленная клиентом, не справилась с задачей.
Заказчик кстати заменил PC на более дешёвый PMMA.
Кроме того, для большого плоскостного изделия идеально подойдёт технология инжекционно-компрессионного литья:
http://www.japanplast.ru/technology/icm/
Это и сильное снижение цикла и отличное качество изделия.
- Kirilliq
Что-то не верится, что есть оптический ПММА дешевле carbomix :). Худо-бедно САН и СММА(с учетом плотности 1,05-1,-07) могут конкурировать с ним по цене. Учитывая размер плафона и требования к качеству литья, об этих вариантах стоит серьезно подумать, т.к. у них гораздо выше текучесть.JSW писал(а):Заказчик кстати заменил PC на более дешёвый PMMA.
JSW
Что выбирал и из каких соображений заказчик в Нюрнберге (где и производятся такие светильники) - честно говоря, не владею полнотой информации. Но выбрал ПММА вместо ПК - для всех своих оптических изделий.
Другим интересным нюансом является, что по теории коэффициент охлаждения ПК в 2 раза отличается от ПММА - в теории время охлаждения на ПК будет в 2 раза короче. Множество заказчиков, выбирая материал для литья, исходят из общей цены, а сей нюанс остаётся неизвестным - никто не роется в табличках и не обращает на это внимание.
CPE
из реально жизни есть проблемы, когда окантовка сделана в 1,5 раза более толстой, чем само дно. Это приведет к образованию пузырей, пригаров или как минимум линии спая с конце потока течения на дне, потому что расплав полимера потечет по самой толстой стенке - там легче течь, а потом будет стараться протечь в более тонкие места. Поэтому если расплав заполнит буртик до того, как расплав сможет заполнить дно и стенки, то получите воздух в оформляющей полости, которому некуда будет эвакуироваться.
Danilamax
Вам нужны рекомендации ??
Тогда нет конкретного задания на данный фонарь.
Требования : прозрачность, углы, рассеивание.
У нас был опыт по изготовлению прозрачного листа толщиной 5мм шириной 100мм и длинной 100мм требования было от ядерщиков :обеспечить по толщине поток света без преломления луча.
Получилось достичь только на 5 раз.
2-3 градуса уже давали изменения( как по однородности, так и по структуре). Вспрыск на 3-5 секунд быстрее и тот же эффект.
Скажу Вам одно это приличные эксперементы на которые надо время. Технологию вам врятли кто то скажет.
Совет: кто делает световые детали обратиться к ним и они все разработают или сами путем проб и ошибок.
Danilamax
Если надо данный образец, высылайте ТЗ на изделие посмотрим
snakestudio
Всем спасибо за советы! Остановились на двух точках впрыска, ГКС (на одной стороне две точки, не навстречу друг другу потоки). Форма в работе. Лить будем пробовать высокотекучий карбомикс или пмма.
Ну а закупать спец оборудование под одну конкретную задачу... извините, в нашей стране это не позволительно:) По крайней мере для меня.
По результатам обязательно отпишусь и фотоотчет сделаю!
- NIC
Яб пленочный литник сделал по одной из сторон, меньше вероятности спаев, а так вроде проги типа молд флу помогают в таких вопросах.
Hotaka
- Страна, Регион, Область: РФ,Московская
а вот насчет поликарбоната и его длительной эксплуатации у меня лично есть ряд сомнений, ПММА мне кажется лучше подойдет(меньше царапается и лучше УФ держит, хотя камни конечно похуже.
