ЛЕНТА ПВД ДЛЯ ВЕНКОВ
шпак
- Страна, Регион, Область: беларусь
Доброго дня!
Ребята, нужен совет.
Пробуем запустить ленту ПВД 240-280 микрон ширина 55-60 мм
может подскажите рецептуру
а то пробывали и вот результат
что то не так
что то не так
- alexs
Re: ЛЕНТА ПВД ДЛЯ ВЕНКОВ
сдаётся мне слишком сильна вытяжка способ производства- щелевая экструзия я так полагаю?
а вообще данных маловато....
шпак
Да, плоскощелевая экструзия, сырье был агломерат пэвд плюс стрэйч, а что посоветуете с рецептурой может нужно пэнд добавить , и какую температуру держать на голове
Начните с первички, кто сразу же на г-не начинает...
Для г-на опыт нужен да и оборудование специальное, с фильтром расплава и дегазацией.
шпак
Требования к ленте не высокие,
А с первички высокая сибестоимость,
Не пройдем по цене
Не пройдем по цене
Добрый вечер! А вы попробуйте на первичке пвд и потихоньку добавляйте вторичку только пвд, стрейч не надо, начните с соотношения 80 первички плюс 20 вторички и если нормально получится пробовайте увеличить содержания вторички и умньшать содержания первички, тогда возможно будет положительный результат.
- alexs
Ну тогда, как любит говаривать Али Баба, медленно и печально начнем по порядку
в студию данные о линии, экструдере, инструменте
если конечно хотите что нибудь дельное услышать....
шпак
Купили бу, инфы нет никакой, сделан под производство ленты
Примерно такой нашли в нете
- alexs
ищите технолога.... раз так.... чтоб на месте разбираться....
Новатор
Все просто- "кипит" или газит экструдат. Причина- присутствие во вторичном сырье добра, которое при нагревании выделяет газы, в том числе и банальная влага (отсырел ваш агломерат или дробленка). Выход- найти поставщика со стабильным качеством (хотя таких вторичников в природе не существует))) , с гранулой проблем будет поменьше, но и агломерат для этого изделия вполне подойдет.
