ЛЕНТА ПВД ДЛЯ ВЕНКОВ
шпак
Страна, Регион, Область: беларусь
#1 Сообщение шпак » 31 янв 2015, 23:20
Доброго дня!
Ребята, нужен совет.
Пробуем запустить ленту ПВД 240-280 микрон ширина 55-60 мм
может подскажите рецептуру
а то пробывали и вот результат
что то не так
alexs
Re: ЛЕНТА ПВД ДЛЯ ВЕНКОВ
#2 Сообщение alexs » 01 фев 2015, 11:01
сдаётся мне слишком сильна вытяжка способ производства- щелевая экструзия я так полагаю?
а вообще данных маловато....
шпак
#3 Сообщение шпак » 01 фев 2015, 11:50
Да, плоскощелевая экструзия, сырье был агломерат пэвд плюс стрэйч, а что посоветуете с рецептурой может нужно пэнд добавить , и какую температуру держать на голове
шпак
#4 Сообщение шпак » 01 фев 2015, 12:05
Вот еже пару фото,
лента вся шершавая почему то
#5 Сообщение Maks42 » 01 фев 2015, 12:21
Начните с первички, кто сразу же на г-не начинает...
Для г-на опыт нужен да и оборудование специальное, с фильтром расплава и дегазацией.
шпак
#6 Сообщение шпак » 01 фев 2015, 13:46
Требования к ленте не высокие,
А с первички высокая сибестоимость,
Не пройдем по цене
#7 Сообщение технолог54 » 01 фев 2015, 18:17
Добрый вечер! А вы попробуйте на первичке пвд и потихоньку добавляйте вторичку только пвд, стрейч не надо, начните с соотношения 80 первички плюс 20 вторички и если нормально получится пробовайте увеличить содержания вторички и умньшать содержания первички, тогда возможно будет положительный результат.
alexs
#8 Сообщение alexs » 01 фев 2015, 18:18
Ну тогда, как любит говаривать Али Баба, медленно и печально начнем по порядку
в студию данные о линии, экструдере, инструменте
если конечно хотите что нибудь дельное услышать....
шпак
#9 Сообщение шпак » 01 фев 2015, 20:31
Купили бу, инфы нет никакой, сделан под производство ленты
Примерно такой нашли в нете
alexs
#10 Сообщение alexs » 02 фев 2015, 09:35
ищите технолога.... раз так.... чтоб на месте разбираться....
Новатор
#11 Сообщение Новатор » 03 фев 2015, 21:55
Все просто- "кипит" или газит экструдат. Причина- присутствие во вторичном сырье добра, которое при нагревании выделяет газы, в том числе и банальная влага (отсырел ваш агломерат или дробленка). Выход- найти поставщика со стабильным качеством (хотя таких вторичников в природе не существует))) , с гранулой проблем будет поменьше, но и агломерат для этого изделия вполне подойдет.
Jon
Страна, Регион, Область: Рязанская область
#12 Сообщение Jon » 10 фев 2015, 09:52
Добавьте осушитель и проблему как рукой снимет, проверено.
