Чикман
#271 Сообщение Чикман » 23 янв 2015, 08:15
ЗЮМ писал(а):Чикман, не насоса а гидромотора с разных сторон и дренаж с гидромотора должен быть. Есть мысли и примеры похожие на твой случай
Понял :) сделаю фото.
#272 Сообщение ЗЮМ » 23 янв 2015, 14:51
[quote="Александр11vini"]Единственное ,что пришло сейчас в голову,может есть маленькое отверстие в поршеньке 3. Тогда бы при закрытии иглы 2 как бы наверно давление уравновесится. Наверно придется завтра еще раз разобрать этот клапан.[/qПоршенек обратного клапана прижима сопла.
#273 Сообщение ЗЮМ » 23 янв 2015, 17:03
А какой бюджетный вариант замены генератора давления-насоса ВЫ можете предложить? Прозвучал вопрос от автора темы Чикмана.
image (4).jpg (16.88 КБ) 9920 просмотров
#274 Сообщение ЗЮМ » 23 янв 2015, 17:22
Шиберный насос ORSTA. Опробованные нами из практики порядка пяти вариантов( в скобках срок службы): 1.Халява. 2. Родной БУ. ( в зависимости от пробега) 3. Бюджетный отечественный. ( один год) 4. Дороговатый. ( пять лет) 5. очень дорогой ( 10 лет) Можем обсудить каждый в отдельности. В общем то в мировой практике перевязка насоса обычная штатная операция. И проблем быть не должно. И все таки хотелось бы услышать, кто какими путями решал этот вопрос?. Забегая вперед хочу сразу предложить Бюджетный вариант в следующем сообщении.
#275 Сообщение ЗЮМ » 23 янв 2015, 17:28
Бюджетный вариант. Цена вопроса 29.500руб. в четыре раза дешевле Дороговатого варианта. Цифра с сайта производителя. В связи с падением рубля надо узнавать нынешнюю цену. Насос из города ЕЛЕЦ. Весь СССР и сейчас обвязан этими насосами. Плюсы и минусы можно обсудить. Насос 35 л/мин на 56л/мин. будет выглядеть так.
Александр11vini
Страна, Регион, Область: Россия,Коми
#276 Сообщение Александр11vini » 23 янв 2015, 18:48
ЗЮМ писал(а):Бюджетный вариант. Цена вопроса 29.500руб. в четыре раза дешевле Дороговатого варианта. Цифра с сайта производителя. В связи с падением рубля надо узнавать нынешнюю цену. Насос из города ЕЛЕЦ. Весь СССР и сейчас обвязан этими насосами. Плюсы и минусы можно обсудить. Насос 35 л/мин на 56л/мин. будет выглядеть так.
У меня на куаси такой и установлен.Старый испортили когда на подстанции электрики перепутали местами фазы,и насос стал крутиться в обратку. После этого я установил реле контроля фаз.
#277 Сообщение ЗЮМ » 23 янв 2015, 18:51
что бы преждевременно не засорять тему , вернемся к ВАРИАНТАМ попозже. Я разбил замену насоса на аналоги, на пять категорий. 1. Родной насос БУ или новый. 2. Елецкий НПл. 3. Болгария КАПРОНИ. 4. ФРГ ZAUER аналог ОРСТЫ. 5. ВИККЕРС, ДЕНИСОН, Данфос, ЮКЕН и целый ряд других.( Это кусок темы замораживаем до указания Чикмана)
Чикман
#278 Сообщение Чикман » 23 янв 2015, 22:26
ЗЮМ писал(а):Это кусок темы замораживаем до указания Чикмана
Можно размораживать :(
Я таки разобрал сегодня насос Q1. И после сборки давление пропало. Ничего не перепутывал, все пометил, разложил... Сложил и:
Шуметь на холостых стал громче.
При попытке включить давление начинается "треск" с частотой вращения мотора. Стрелка манометра пляшет в такт (амплитуда около 1МПа).
Пытался подкладывать шайбы под регулировку коромысел - немного улучшается ситуация, но если много подложить, то рукой вращать вал тяжелее. До этого он крутился очень легко.
Подача Q2 при этом, как работала, так и работает. Что интересно... Подача Q2 выдает чуть большее давление, чем подача Q1. При неизменных регулировках, поэтому подозрение еще пало на обратные клапаны VR01 и VR06.
VR01 успел проверить (уплотнитель был изношен, махнул его местами с VR20). Ситуация не изменилась. VR06 завтра буду выкручивать.
Единственно, что я при сборке насоса мог перепутать.... Поставить один из эксцентриковых поршней наоборот, т.е. "к верху ногами".
Сейчас фото выложу.
Чикман
#279 Сообщение Чикман » 23 янв 2015, 22:32
Фото насоса.
#280 Сообщение ЗЮМ » 24 янв 2015, 00:41
Единственное что при сборке мог перепутать.... )))))) ВВЕРХ ногами имеется ввиду что? Плоскости? Если плоскости . То повлиять не должно. Вот если один эксцентриковый ( я их кулачками зову) кулачек относительно другого крест накрест не поставил тогда да. Но в этом случае пластины бы болтались. А подкладки в этом случае привели бы к поломке пружины и давлению ноль. Потом скосы на пластинах навстречу вращению стоят? на фото видно что на встречу. Аможет одну пластину и проморгали. Все равно надо проверять.
Чикман
#281 Сообщение Чикман » 24 янв 2015, 10:34
ЗЮМ писал(а):Единственное что при сборке мог перепутать.... )))))) ВВЕРХ ногами имеется ввиду что? Плоскости? Если плоскости . То повлиять не должно. Вот если один эксцентриковый ( я их кулачками зову) кулачек относительно другого крест накрест не поставил тогда да. Но в этом случае пластины бы болтались. А подкладки в этом случае привели бы к поломке пружины и давлению ноль. Потом скосы на пластинах навстречу вращению стоят? на фото видно что на встречу. Аможет одну пластину и проморгали. Все равно надо проверять.
Да, плоскости. Поставил точно крест на крест. Даже проверил вращением вала качения коромысел. Скосы на встречу вращению. Ну я конечно еще раз проверю все. Вопрос: на сколько плотно должны быть прижаты пластины? Какова методика регулировки прижима? Ясно, что чем больше прижато, тем герметичней, но при этом греться сильнее будет и нагрузка на электродвигатель больше.
У меня там было вообще странно. Одна сторона еще как-то прижималась, а вторая болталась вообще.
#282 Сообщение ЗЮМ » 24 янв 2015, 11:13
Настройка пружин- поджим пластин служит лишь для того что бы в момент старта насоса и работы на холостых оборотах обеспечивать контак пластин с эксцентриком кулачка. Принцип такой: Масло упираясь в пластину проходит по канавке и попадает под тыльный торец пластины обеспечивая стабильный прижим пластины к ротору- кулачку. То есть на высоком давлении у пластины отбросится от кулачка шансов нет. А что бы пластины быстро не изнашивались и устроен скос определенного размера, что бы сила изнутри была чуть больше чем с верху рабочего торца. При работе в холостую сила падает и пружина помогает удерживать контакт пластины с кулачком. Когда пластина изнашивается и паз, то сила с нижнего торца падает за счет перетечек и пластина начинает отставать от ротора и появляется пульсация, перегрузка пружины ведущая к ее поломке. При сломе пружины даже одной, пластина западает и насос просто перестает качать. Регулируем по месту, что бы пластина была прижата а с такой силой- я определяю руками, чтобы и не сильно и не слабо. Вал провернуть рукой тяжеловато . Если крутить рукой за сам вал. Кручу гаечным ключиком. Даже при слабом натяге с хорошими пазами и пластинами работать должен безупречно. если посмотреть на ярком свете внутри пазов и на пластинах видны износы. И у каждой пластины получается своя лыжня, и путать местами это "труба." В момент работы пластины прижимаются в новую геометрию горбатую плоскость и коэфициэнт трения высок и пластину заедает, управление поджим из нутри не справляется со своей задачей заставить пластину копировать Элепс , стремящийся на оборотах в 1500 ее отбросить. Встречались пластины в ужасном состоянии, просто чайные ложки, и если не путать места приработанных деталей насос продолжал работать. Но это не панацея скорее случайность.
#283 Сообщение ЗЮМ » 24 янв 2015, 11:24
Этот файл другого насоса но законы динамики те же. это важный момент всех типов и модлей насосов-УРАВНОВЕСИТЬ баланс сил в определенной зависимости.
Чикман
#284 Сообщение Чикман » 24 янв 2015, 11:50
Спасибо за информацию! Попробую еще раз разобрать и все проверить, включая канавки.
По поводу регклировки получается, что прижим минимальный д.б. Главное, чтобы не болталось.
#285 Сообщение ЗЮМ » 24 янв 2015, 11:54
Чикман писал(а):Спасибо за информацию! Попробую еще раз разобрать и все проверить, включая канавки.
Я на ощупь по опыту проверяю. сравнивал с новыми насосами. Килограмма два -три. Кувыркая в прижатом состоянии пластину двумя пальцами. Короче на глазок. От перетяжки пружина начнет уставать сильнее и долго не продержится.
Чикман
#286 Сообщение Чикман » 24 янв 2015, 18:22
Докладываю: Я балбес! Всетаки перепутал пластины :) Спасибо огромное ЗЮМу за информацию о принципах работы насоса, по "парному" износу определил где перепутано. Все собрал и поставил.
Работать он стал громче, чем раньше. Появились звуковые пульсации, как на второй подаче, но тише. Стрелка немного дрожит (амплитуда в пределах 0,5 МПа). Но зато, уверенно держит давление вплоть до 14МПа. Выше не хочет :)
Да, кстати. Когда только поставил - получил те же симптомы, что и вчера. Но стоило мне ослабить болты крепления насоса, он стал работать. Потом на включенном насосе акуратно подтянул их обратно. Видимо перетянул при монтаже и пластины заклинило.
По поводу замены задам вопрос: А если поставить одинарный? Например с подачей как Q2 или даже Q1. Нас вполне устраивают скорости работы и на первой подаче, даже слишком быстро. Поэтому можно съэкономить, как мне кажется.
Я на неделе пообзваниваю поставщиков по списку производителей насосов ЗЮМа. Потом напишу цены, сроки и т.п. Буду заодно одинарный тоже спрашивать.
А пока попрошу вернуться к вопросу гидромотора пластикаци. Напомню: Шнек упирается в недогретый материал и стоит. До 6 МПа гидромотор держит давление, если давление поднять, то при пластикации оно проседает до 6МПа. Сейчас выложу запрошенные фото гидромотора. Дренажа там нет. Со всех сторон просмотрел. Только вход и выход.
Чикман
#287 Сообщение Чикман » 24 янв 2015, 18:37
Сначала фото разобранного насоса. Может кому понадобится. Детали расположены по порядку их снятия "как пишем" (слева направо, сверху вниз).
Чикман
#288 Сообщение Чикман » 24 янв 2015, 18:39
А вот гидромотор.
#289 Сообщение ЗЮМ » 24 янв 2015, 18:55
А зачем менять насос? Ведь скорость не высокая. Давления хватает. Ну а по поводу замены насоса: Мулланур тут поработал по этому вопросу и в личке мы с ним переговорили. Да и раньше всегда шли путем замены на елецкий насос. То что я указал там цифру 29.500. Это насос с давлением до 16 МПа. А то и до 20 МПа. И с расчетным для машины литражом.35/56 л/мин. Мы ставили и одинарные. И сдвоенные с меншими литражами ,экономия более 50% от суммы в 30000. И более. В интернете полно. Один наш товарищ ездил сам в Елец купил насос набрал в запас катриджей и проблемма ушла. Почему ЕЛЕЦКИЙ? Плюсы: 1. Не дорогой. 2. Всегда рядом доступен. при работе на средних режимах поработает и год и два. Минусы: 1. Моторесурс ниже гораздо импортных аналогов. 2. С более высокими шумовыми характеристиками. 3. Надо подгонять по монтажу. Можно и поискать родной. Будет стоить 120000 примерно у официалов. БУ можно поискать тысяч за 30-40 руб. Можно болгарский Капрони- шестеренчатый поставить-Представительство в Чертаново. Дешевле знаминитых Европейских гораздо но дороже БУ родного. Надо мониторить. Цены все наврняка поменялись, всвязи с последними событиями в МИРЕ. Как так все вкучу выложил. Но все варианты надо просчитывать. Есть полулегальные и легальные товарищи промышляющие БУ запчастями как рядом так и в Германии. Но стоит ли игра свеч. Чикман думаю справитесь с анализом ситуации. У коллег в подсобках много чего лежит, может и не выкинули еще все. Я прошлый год 4 тонны сдал в металл вместе с новыми не нужными насосами. Теперь жалею кое о чем. ПО ПОВОДУ подклинивания шнека на старте я заикнулся что есть кое какие мысли: Хотел описать два случая остановки шнека но эти моменты останавливали шнек после 3-4-х циклов. Постоит прогреется вернее перегреется- крутит,но с поступлением сырья в шнек через несколько циклов тормозит и стоит. Другой случай хаотично мог остановится не предсказуемо в любой момент. Один случай по вине мотора, второй случай по вине одного переключающего клапана. Чикман, время ли для обсуждения этих случаев????? Инфа для расширения кругозора конечно интересная но не перегрузим ли свои головы потоком инфы. У тебя и так там наверное голова кругом идет. Если готов?, потихоньку изложу свои мысли постепенно. ну и по насосам могу перекрестный обзвон сделать черных копателей по поводу родного насоса. ( об этом уже в эл/почте обсудим)
#290 Сообщение ЗЮМ » 24 янв 2015, 19:31
ЗЮМ писал(а):А зачем менять насос? Ведь скорость не высокая. Давления хватает. Ну а по поводу замены насоса: Мулланур тут поработал по этому вопросу и в личке мы с ним переговорили. Да и раньше всегда шли путем замены на елецкий насос. То что я указал там цифру 29.500. Это насос с давлением до 16 МПа. А то и до 20 МПа. И с расчетным для машины литражом.35/56 л/мин. Мы ставили и одинарные. И сдвоенные с меншими литражами ,экономия более 50% от суммы в 30000. И более. В интернете полно. Один наш товарищ ездил сам в Елец купил насос набрал в запас катриджей и проблемма ушла. Почему ЕЛЕЦКИЙ? Плюсы: 1. Не дорогой. 2. Всегда рядом доступен. при работе на средних режимах поработает и год и два. Минусы: 1. Моторесурс ниже гораздо импортных аналогов. 2. С более высокими шумовыми характеристиками. 3. Надо подгонять по монтажу. Можно и поискать родной. Будет стоить 120000 примерно у официалов. БУ можно поискать тысяч за 30-40 руб. Можно болгарский Капрони- шестеренчатый поставить-Представительство в Чертаново. Дешевле знаминитых Европейских гораздо но дороже БУ родного. Надо мониторить. Цены все наврняка поменялись, всвязи с последними событиями в МИРЕ. Как так все вкучу выложил. Но все варианты надо просчитывать. Есть полулегальные и легальные товарищи промышляющие БУ запчастями как рядом так и в Германии. Но стоит ли игра свеч. Чикман думаю справитесь с анализом ситуации. У коллег в подсобках много чего лежит, может и не выкинули еще все. Я прошлый год 4 тонны сдал в металл вместе с новыми не нужными насосами. Теперь жалею кое о чем. ПО ПОВОДУ подклинивания шнека на старте я заикнулся что есть кое какие мысли: Хотел описать два случая остановки шнека но эти моменты останавливали шнек после 3-4-х циклов. Постоит прогреется вернее перегреется- крутит,но с поступлением сырья в шнек через несколько циклов тормозит и стоит. Другой случай хаотично мог остановится не предсказуемо в любой момент. Один случай по вине мотора, второй случай по вине одного переключающего клапана. Чикман, время ли для обсуждения этих случаев????? Инфа для расширения кругозора конечно интересная но не перегрузим ли свои головы потоком инфы. У тебя и так там наверное голова кругом идет. Если готов?, потихоньку изложу свои мысли постепенно. ну и по насосам могу перекрестный обзвон сделать черных копателей по поводу родного насоса. ( об этом уже в эл/почте обсудим)
ХОТЕЛОСЬ БЫ: Отбросить версию задержки вращения шнека по вине прогрева мат цилиндра и потом обсудить другие версии.!!! По поводу пульсации и стреката насоса. Удавалось на стенде путем длительной обкатки до 8 -ми часов постепенно поднимая давление доводить работу насоса до нормального. Переодически ожидая пока бак не остынет. До испытания после переборки из БУ запчастей насос при давлении 5МПа начинал метаться и трешать. Гонял на 4МПа час, потом поднимал до 5-ти МПа и так до потолка. Чаще всего удавалось приработать пластины. Иногда бесполезно было. рылись в куче БУ запчастей и по новой. Но это когда гора запчастей и есть из чего выбрать. Однажды из БУ деталей собрали насос трех поточный отработал круглые сутки 10 лет.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 24 янв 2015, 19:41, всего редактировалось 2 раза.
Чикман
#291 Сообщение Чикман » 24 янв 2015, 19:35
Я думаю, что мой выбор с учетом предоставленной информации, - одинарный Елец. Так что, БУ не ищем (ну если только за "бутылку" кто-то готов отдать :), но я бы предпочел новый). Фрезер у нас есть, так что монтаж, я думаю, сможем проработать.
Предлагаю на гидромоторе сосредоточиться. Готов принимать мысли и обсуждать/проверять их :) Предварительно - мой случай первый, т.к. стабильно при полной загрузке шнека идет торможение. Проблема падения давления в гидромоторе мне кажется первостепенной. Если шнек в нормальной ситуации может сам себя сломать, а у нас какой-то пластик прокрутить не может....
Кстати, у нас все готово для загрузки более мягкого сырья. Форму доделали. Но я бы пока оставил текущее сырье, чтобы соблюсти чистоту эксперимента.
Чикман
#292 Сообщение Чикман » 24 янв 2015, 19:55
ЗЮМ писал(а): ХОТЕЛОСЬ БЫ: Отбросить версию задержки вращения шнека по вине прогрева мат цилиндра и потом обсудить другие версии.!!! По поводу пульсации и стреката насоса. Удавалось на стенде путем длительной обкатки до 8 -ми часов постепенно поднимая давление доводить работу насоса до нормального. Переодически ожидая пока бак не остынет. До испытания после переборки из БУ запчастей насос при давлении 5МПа начинал метаться и трешать. Гонял на 4МПа час, потом поднимал до 5-ти МПа и так до потолка. Чаще всего удавалось приработать пластины. Иногда бесполезно было. рылись в куче БУ запчастей и по новой. Но это когда гора запчастей и есть из чего выбрать. Однажды из БУ деталей собрали насос трех поточный отработал круглые сутки 10 лет.
По поводу насоса: у меня тоже такая мысль появилась. Приработать его после переборки. Завтра поставлю - пусть крутится.
#293 Сообщение ЗЮМ » 24 янв 2015, 20:07
Пробую высчитать какой литраж минимум подойдет под нормальные обороты шнека.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 24 янв 2015, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Чикман
#294 Сообщение Чикман » 24 янв 2015, 20:08
Тогда ждем, пока я не поставлю нагреватель на сопло (как минимум), потом охлаждение зоны загрузки смонтирую (это тоже может влиять). У нас нет в помещении промышленной воды, так что придется автономное охлаждение городить.
Но мне кажется, что проблему падения давления до 6МПа можно проработать и без охлаждения. Даже на холодном мат.цилиндре.
Олька
#295 Сообщение Олька » 24 янв 2015, 20:10
Из выше изложенного я поняла что:
Первые пару циклов, набор идет нормально, с одинаковой скоростью. При следующем цикле, вращение шнека прекращается где ни будь по средине, так и не набрав дозу. При этом показания манометра какие???
Если при остановке вращения шнека, давление к примеру 10 МПа и более то, гидромотор в исправном состоянии, утечек внутри его нет. Смотрите температуру материального цилиндра, какое состояние шнековой пары!
Ну а если давление менее а то и падает вовсе (при подаче насоса в 14 МПа) то, травит гидромотор. Это самая распространенная ситуация.
Злая ты, Олечка!
Чикман
#296 Сообщение Чикман » 24 янв 2015, 20:16
ЗЮМ писал(а):Хотелось бы сразу просчитать один момент. Одинарный насос самого большого литража Елецкий если не ошибаюсь 33 см кубического на один оборот. На 1000 оборотов 33 литра. У нас эл/мотор 1500. Значит к 33-м плюс 15= 45 литров в минуту. Надо посмотреть каталог насосов в интернете для сверки) Гидромотор у нас на шильдике обозначен как 50/16. Опять если не ошибаюсь. 50 это см куб. на совершение одного оборота. 16 это МПа номинальное на входе давление. А все это значит что шнек при установке такого насоса 45 литров в минуту гидромотор мах. выдаст грубо меньше оборота в секунду а если точнее 45 оборотов в минуту. 0,7 оборота в секунду.Не медленно ли будет грузить?
Нам грузить надо 1,5 оборота в секунду - это максимум, НО.... При подаче Q1 сейчас он вращается ооочень быстро, когда пустой. Подача Q1 36 л/мин.
У меня получилась подача елецкого насоса 49,5 л/мин. Это больше подачи Q1.
#297 Сообщение ЗЮМ » 24 янв 2015, 20:24
Да Олька во время подключилась по поводу просадки давления на входе в гидромотор. Я бы сделал такую тупую проверку: 1.Определился бы где вход и выход в бак с гидромотора. 2. Поймал бы ситуацию когда гидромотор не может провернуть шнек. ( в целях безопасности снизил бы температуру мат цилиндра) 3. Установил бы давление для начала 2МПа. 4. Снял -отсоеденил бы шланг слива выхода в удобном месте и направил бы в ведро. 5. Включил бы набор. И в оочую убвидел бы пропускает гидромотор на сквозь или нет. Так как шланг идущий на слив в общую магистраль. отверстие из сливной магистрали заглушить. Что бы не вытекало масло. все таки там не большое давленьице присутствует.
Олька
#298 Сообщение Олька » 24 янв 2015, 20:29
Исправный манометр не даст соврать, и отсоединять ни чего не надо!!! Зачем эти лишние телодвижения!!!
А Елецкие насосы конечно хорошо, но их на год в среднем хватает. В зависимости от интенсивности работы. На давление они слабоваты. У немецкого 145, а Г, БГ - 125 не более. У меня на 260 стоит, все крутит, а как поликарбонат, силов не хватает! По этому я бы подумала, какие материалы будете перерабатывать. Возможно спасет то что, у 170ки объем гидромотора больше чем у 260.
Последний раз редактировалось Олька 24 янв 2015, 20:36, всего редактировалось 1 раз.
Злая ты, Олечка!
#299 Сообщение ЗЮМ » 24 янв 2015, 20:32
Олька писал(а):Исправный манометр не даст соврать, и отсоединять ни чего не надо!!! Зачем эти лишние телодвижения!!!
А за тем ,что есть еще места, по вине которых может быть просадка давления. В ближайшее время озвучу.Надо сконцентрироваться. подумать, покурить.
Чикман
#300 Сообщение Чикман » 24 янв 2015, 20:36
Олька писал(а):Из выше изложенного я поняла что:
У нас вообще еще режим наладки. После впрыска и выдержки пластикация залипает. Многократное включение/выключение выводит ее из стопора. Далее крутится бодро. Вариантов два - охлаждающееся сырье около сопла и "полунагретое" сырье после зоны загрузки (охлаждения зоны загрузки еще нет).
Манометр новый. Показывает: При системном давлении до 6МПа - системное давление. При системном давлении более 6МПа - просадка до 6МПа.
