Battenfeld
kwaker
Battenfeld
Приобрели термопласт Battenfeld, но никаких документов к нему нет.
Предположительно 1989-1990 г.в., Модель 500/200, система Unilog1000,шнек меряется 33,5 мм.
Помогите пожалуйста с документацией у кого что есть -гидро-,-электросхема, определить маркировку.
- Эксперт Гидравлик
Re: Battenfeld
Сканирую схему, единственное что есть. Сталкивался раза 3 точечно с Баттенфельдами раза три. Сейчас представлю 4 листика.
- Эксперт Гидравлик
Re: Battenfeld
Схема баттенфельда. А что за машина по штампу ни чего не понял. Кстати автор обращался к официалам в Москве. Помочь не смогли. Думаю просто не захотели. Не ужели по реестрам каталогам 89 года выпуска нельзя определить тип машины ее полное название. Что это за представительство такое?
- Пользуясь случаем хочу подчеркнуть следующее: КИТАЙСКИЙ КОСЯК: Обратите внимание на схему распределения потока в модульном исполнении с двух сторонними гидравлическими замками для стабильной работы гидрознаков. Схема 134. и теперь загляните в любую схему например ХАИТИАНА. там схема 44 ( среднее положение тупики) Нонсенс. При 44 схеме замки стабильно и надежно не работают и зависают У батенфельда Демага и прочих грамотных фирм схема 134. (классика) не однократно делал замечание и по барабану. Китайцам веры больше. куда катится МИР???
- Эксперт Гидравлик
Re: Battenfeld
Ошибка в "рекламации" схема не 134 а 34.
kwaker
Re: Battenfeld
Да,в представительстве ничем не помогли.
Хотя на закрашенном ограждении увидел маркировку- BA500/200E
Снял,разобрал насос(не было давления),разрушились сепараторы у поршней,выточил из капролона,восстановил клапаны в насосе,продул-промыл все эл магнитные клапаны,каналы,гидропанель,промыл гидробак,все собрал,залил свежее масло...
Запустил-давление сразу 150 атм,отрегулировал на 60-70. и все))) работаю.
Сам делаю наладку.Немного надо поднатаскаться конечно в установке настроек-параметров:давления,скорости,подпрессовки,...
А так,вроде все работает
kwaker
Re: Battenfeld
сейчас всю электрику выдерем и все управление с панельки сделаем через контроллер.Есть электронщик ас.
Принимает заказы.)
Принимает заказы.)
- Karakol
Re: Battenfeld
Чтоб не открывать новой темы, позвольте спросить в этой. Знакомый приобрел Battenfeld со стойкой управления Unilog 2000. Полное название термопласта не озвучил. На стойке указывается рабочая температура масла 34 градуса. Приходится долго прогревать машину. Есть ли возможность понизить значение температуры градусов до 20 или это жёстко забито в программу?
Тоха
Re: Battenfeld
За 2000 не скажу. Но на более современных машинах все эти настройки задаются в сервис параметрах (Для которых, естественно, нужен сервис пароль) Гнали машины и 20 градусах и на 65 (а что делатьKarakol писал(а):Чтоб не открывать новой темы, позвольте спросить в этой. Знакомый приобрел Battenfeld со стойкой управления Unilog 2000. Полное название термопласта не озвучил. На стойке указывается рабочая температура масла 34 градуса. Приходится долго прогревать машину. Есть ли возможность понизить значение температуры градусов до 20 или это жёстко забито в программу?
Я чего то не понял. Но вы вроде говорите, что 44ая схема нормально не работает и тут же пишите, что Китайцам веры большеЗЮМ писал(а):Ошибка в "рекламации" схема не 134 а 34.
Оффтоп. А вот господа из ЛДжи не стали париться с муками выбора схемы, и впаяли сразу и ту и ту
- Karakol
Re: Battenfeld
За 2000 не скажу. Но на более современных машинах все эти настройки задаются в сервис параметрах (Для которых, естественно, нужен сервис пароль) Гнали машины и 20 градусах и на 65 (а что делатьТоха писал(а):Karakol писал(а):Чтоб не открывать новой темы, позвольте спросить в этой. Знакомый приобрел Battenfeld со стойкой управления Unilog 2000. Полное название термопласта не озвучил. На стойке указывается рабочая температура масла 34 градуса. Приходится долго прогревать машину. Есть ли возможность понизить значение температуры градусов до 20 или это жёстко забито в программу?
Я как то так и предполагал. Теперь дело за малым, найти пароль. Может кто поделится вариантами паролей на Unilog 2.
agent_serg
Re: Battenfeld
Попробуйте вводить год выпуска ТПА.
На нашем BF такой пароль.
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарил:
- Karakol
© Генри Форд
© Генри Форд
Тоха
Re: Battenfeld
Логин - Bat или Service
- Karakol
Re: Battenfeld
Благодарю. При случае сам подъеду к знакомому, тряхну эрудицией. Он правда не в меру осторожный, чтоб ещё разрешил копаться в настройках. Ни он, ни я Баттерфельды почти не знаем, но думается ничего сложного там нет. Спрошу ещё, если что то пойдет не так.
