Нужна помощь кто ра ботал с EVA
MadDog1975
#1 Сообщение MadDog1975 » 02 июл 2014, 07:56
Господа такой вот вопрос кто работал с EVA какая марка смешивается с казанским 153 и в каких процентах?
Re: Нужна помощь кто ра ботал с EVA
#2 Сообщение Maks42 » 02 июл 2014, 08:38
Сэвилен 12206-007 в любых.
#3 Сообщение леха » 02 июл 2014, 08:49
Вероятно любая ,а % ввода , в зависимости от марки (% содержания винилацетата ) .А как он влияет на усадку?
MadDog1975
#4 Сообщение MadDog1975 » 02 июл 2014, 09:01
Пока не знаю но там другая задача Надо получить пленку прорезиненную
#5 Сообщение леха » 02 июл 2014, 09:18
Усадка должна бы стать хуже .Если нужна как резина то для пробы можно взять с более высоким процентом содержания винилацетата и начать на чистом ,затем разбавить 158м .
MadDog1975
#6 Сообщение MadDog1975 » 02 июл 2014, 11:12
леха писал(а):Усадка должна бы стать хуже .Если нужна как резина то для пробы можно взять с более высоким процентом содержания винилацетата и начать на чистом ,затем разбавить 158м .
153 никак?
#7 Сообщение леха » 02 июл 2014, 11:48
В 153 не пробовал ,но проблем быть не должно ( просто 153 дороже и его можно заменить 15813-020 без потери оптики,а свойствабудут больше от эва зависеть( если нужна очень резиновая и его % будет высоким) ).
MadDog1975
#8 Сообщение MadDog1975 » 02 июл 2014, 12:00
леха писал(а):В 153 не пробовал ,но проблем быть не должно ( просто 153 дороже и его можно заменить 15813-020 без потери оптики,а свойствабудут больше от эва зависеть( если нужна очень резиновая и его % будет высоким) ).
Я например первый раз столкнулся с такой пленкой чем то напоминает СтрейчХуд
Alexey
#9 Сообщение Alexey » 02 июл 2014, 15:20
EVA хорошо совмещается с Полиэтиленами. Для повышения эластичности и барьерных свойств пленку делают как из чистого EVA, так и используют как добавку. % ввода зависит от конечных свойств пленки, как ориентир от 5 до 40%. Ниже сравнительная таблица свойств и областей применения Этилен винил ацетатов.
Сравнительная таблица свойств EVA.pdf
(211.07 КБ) 890 скачиваний
Любава
#10 Сообщение Любава » 24 ноя 2014, 12:29
Alexey писал(а):EVA хорошо совмещается с Полиэтиленами. Для повышения эластичности и барьерных свойств пленку делают как из чистого EVA, так и используют как добавку. % ввода зависит от конечных свойств пленки, как ориентир от 5 до 40%. Ниже сравнительная таблица свойств и областей применения Этилен винил ацетатов.
спасибо за информативную таблицу!
Может кто-нибудь и мне тогда подскажет, какая из этих марок лучше подойдёт для производства концентратов для ПВХ?
#11 Сообщение Maks42 » 24 ноя 2014, 14:51
Для производства концентратов для ПВХ используется EVA с содержанием VA от 40 до 60%, при меньшем содержании VA концентрат плохо совмещается, вызывает расслоение (деламинацию) и ухудшает все свойства.
Любава
#12 Сообщение Любава » 24 ноя 2014, 17:12
Maks42 писал(а):Для производства концентратов для ПВХ используется EVA с содержанием VA от 40 до 60%, при меньшем содержании VA концентрат плохо совмещается, вызывает расслоение (деламинацию) и ухудшает все свойства.
Спасибо!
maestro235
#13 Сообщение maestro235 » 18 дек 2014, 14:55
Добрый день, уважаемые эксперты!
Нужна помощь в подборе марки-аналога севилена 11104-030. с массовой долей Винил Ацетата 7-10% или другого материала с похожими свойствами.
Для внутренней мембраны крышки пластиковой тары.
Физ-мехи марки в приложении
#14 Сообщение Maks42 » 18 дек 2014, 17:00
maestro235
#15 Сообщение maestro235 » 25 дек 2014, 15:28
Добрый день, Уважаемые эксперты!
Льем изделие-вкладыш из EVA , который расположен между пробкой укупорочной и канистрой, фото в приложении.
Вследствие проблем с поставками Севилена 111(Содержание ВА= 7-10%), попробовали тайваньскую марку UE 629 с таким же ПТРом, но с содержанием ВА около 18%.
Основная проблема заключается в том, что увеличение содержание ВА делает полимер более полярным, а значит и увеличивает адгезию к металлу, поэтому ухудшился съем изделия из формы, поскольку изделие так же стало более мягким, то при открытии формы изделие выворачивается наизнанку.
Брызгаем силиконовую смазку и 3-4 отливки получается стабильно, после пятой опять ухудшается съем.
Посоветуйте внешние смазки для севилена которые улучшат съем, думаю попробовать GENIOPLAST на основе полиоргансилоксана.
Кей
#16 Сообщение Кей » 08 янв 2015, 09:03
maestro235 писал(а):Добрый день, уважаемые эксперты!
Не знаю насколько это сейчас актуально (в свете работы с Европой за валюту), но загуглите семейство Escorene - у них много марок - я более 6-ти опробовал... Уверен на 100%, что подходящий материал подберёте..
Serega
#17 Сообщение Serega » 08 янв 2015, 09:26
Любая скользящая добавка решит проблему.Нужно будет только с процентовкой определиться.
