Нужна помощь кто ра ботал с EVA
- MadDog1975
Господа такой вот вопрос кто работал с EVA какая марка смешивается с казанским 153 и в каких процентах?
- Старпом
Re: Нужна помощь кто ра ботал с EVA
Вероятно любая ,а % ввода , в зависимости от марки (% содержания винилацетата ) .А как он влияет на усадку?
- MadDog1975
Пока не знаю но там другая задача Надо получить пленку прорезиненную
- Старпом
Усадка должна бы стать хуже .Если нужна как резина то для пробы можно взять с более высоким процентом содержания винилацетата и начать на чистом ,затем разбавить 158м .
- MadDog1975
153 никак?леха писал(а):Усадка должна бы стать хуже .Если нужна как резина то для пробы можно взять с более высоким процентом содержания винилацетата и начать на чистом ,затем разбавить 158м .
- Старпом
В 153 не пробовал ,но проблем быть не должно ( просто 153 дороже и его можно заменить 15813-020 без потери оптики,а свойствабудут больше от эва зависеть( если нужна очень резиновая и его % будет высоким) ).
- MadDog1975
Я например первый раз столкнулся с такой пленкой чем то напоминает СтрейчХудлеха писал(а):В 153 не пробовал ,но проблем быть не должно ( просто 153 дороже и его можно заменить 15813-020 без потери оптики,а свойствабудут больше от эва зависеть( если нужна очень резиновая и его % будет высоким) ).
Alexey
EVA хорошо совмещается с Полиэтиленами. Для повышения эластичности и барьерных свойств пленку делают как из чистого EVA, так и используют как добавку. % ввода зависит от конечных свойств пленки, как ориентир от 5 до 40%. Ниже сравнительная таблица свойств и областей применения Этилен винил ацетатов.
- Сравнительная таблица свойств EVA.pdf
- (211.07 КБ) 890 скачиваний
Любава
спасибо за информативную таблицу!Alexey писал(а):EVA хорошо совмещается с Полиэтиленами. Для повышения эластичности и барьерных свойств пленку делают как из чистого EVA, так и используют как добавку. % ввода зависит от конечных свойств пленки, как ориентир от 5 до 40%. Ниже сравнительная таблица свойств и областей применения Этилен винил ацетатов.
Может кто-нибудь и мне тогда подскажет, какая из этих марок лучше подойдёт для производства концентратов для ПВХ?
Для производства концентратов для ПВХ используется EVA с содержанием VA от 40 до 60%, при меньшем содержании VA концентрат плохо совмещается, вызывает расслоение (деламинацию) и ухудшает все свойства.
Любава
Maks42 писал(а):Для производства концентратов для ПВХ используется EVA с содержанием VA от 40 до 60%, при меньшем содержании VA концентрат плохо совмещается, вызывает расслоение (деламинацию) и ухудшает все свойства.
Спасибо!
maestro235
Добрый день, уважаемые эксперты!
Нужна помощь в подборе марки-аналога севилена 11104-030. с массовой долей Винил Ацетата 7-10% или другого материала с похожими свойствами.
Для внутренней мембраны крышки пластиковой тары.
Физ-мехи марки в приложении
maestro235
Добрый день, Уважаемые эксперты!
Льем изделие-вкладыш из EVA , который расположен между пробкой укупорочной и канистрой, фото в приложении.
Вследствие проблем с поставками Севилена 111(Содержание ВА= 7-10%), попробовали тайваньскую марку UE 629 с таким же ПТРом, но с содержанием ВА около 18%.
Основная проблема заключается в том, что увеличение содержание ВА делает полимер более полярным, а значит и увеличивает адгезию к металлу, поэтому ухудшился съем изделия из формы, поскольку изделие так же стало более мягким, то при открытии формы изделие выворачивается наизнанку.
Брызгаем силиконовую смазку и 3-4 отливки получается стабильно, после пятой опять ухудшается съем.
Посоветуйте внешние смазки для севилена которые улучшат съем, думаю попробовать GENIOPLAST на основе полиоргансилоксана.
Кей
Не знаю насколько это сейчас актуально (в свете работы с Европой за валюту), но загуглите семейство Escorene - у них много марок - я более 6-ти опробовал... Уверен на 100%, что подходящий материал подберёте..maestro235 писал(а):Добрый день, уважаемые эксперты!
Serega
- Страна, Регион, Область: Молдавия
Любая скользящая добавка решит проблему.Нужно будет только с процентовкой определиться.
