Чикман
#151 Сообщение Чикман » 14 ноя 2014, 22:37
Фото новых манжет и установленного нового сальника штока.
#152 Сообщение ЗЮМ » 14 ноя 2014, 22:43
"Ставить по два на каждую сторону" Под словом СТОРОНА что имеется в виду. Если на 1 поршень устанавливается два воротниковых манжета.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 14 ноя 2014, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
#153 Сообщение ЗЮМ » 14 ноя 2014, 22:47
:nel-zya: Манжеты похожи на пневматические. Где покупали? 3 мм зазор космический. быстро выдут из строя. СТОП, СТОП и Манжет штока похож на манжет АСК. Если это так лопнет сразу. Или мне мерещится. НУ ДА АСК. НЕТ так дело не пойдет. :ne_ne_ne:
Чикман
#154 Сообщение Чикман » 14 ноя 2014, 23:24
ЗЮМ писал(а)::nel-zya: Манжеты похожи на пневматические. Где покупали? 3 мм зазор космический. быстро выдут из строя. СТОП, СТОП и Манжет штока похож на манжет АСК. Если это так лопнет сразу. Или мне мерещится. НУ ДА АСК. НЕТ так дело не пойдет. :ne_ne_ne:
Покупал, там где сказали :)
1. Сальник штока:
3 мм разницы - это на ширине. На фото видно, что сальник глубже. Оригинальный был 10 мм. Но это, мне кажется, не играет роли. Может не прав.... по посадочному и рабочему диаметру все точно. 28 мм и 40 мм.
2. Манжеты
По два на каждую... Имеется ввиду установка на каждую сторону поршня по две манжеты. Т.е. всего на 2 цилиндра будет 8 манжет. Манжеты гидравлические.
Что есть АСК?
#155 Сообщение ЗЮМ » 14 ноя 2014, 23:27
1. Сальник штока:
2. Манжеты
Что есть АСК?
АСК - армированый для вращающихся валов. Металлизированый и внутри пружинка.
Чикман
#156 Сообщение Чикман » 14 ноя 2014, 23:32
ЗЮМ писал(а): АСК - армированый для вращающихся валов. Металлизированый и внутри пружинка.
Ну да, пружинка есть. А почему он должен лопнуть? рабочая часть у него обычная, резиновая... Да и при покупке разговора не было, что есть ограничения какие-то. Обычный ассортимент у них для гидравлики в основном...
#157 Сообщение ЗЮМ » 14 ноя 2014, 23:34
По второму пункту. Чушь какая то. Вы им сказал что у вас давление 160 атмосфер. Зазор з мм категорически не допустим. сжует манжеты. за очень короткий срок. Родные манжеты 12 мм. Опорных колец не видел ни когда. Манжеты по ширине ставили РУС. госта по ширине 10мм. Долго не работают.
#158 Сообщение ЗЮМ » 14 ноя 2014, 23:37
По тому что он предназначен для вращающихся валов в насосах. И более 1,5-4.5 атмосфер не выдерживают. ну да обычный ассортимент , только в справочнике 25 страниц по разновидности, типам конфигурации и типам резин.
Чикман
#159 Сообщение Чикман » 14 ноя 2014, 23:51
ЗЮМ писал(а):По второму пункту. Чушь какая то. Вы им сказал что у вас давление 160 атмосфер. Зазор з мм категорически не допустим. сжует манжеты. за очень короткий срок. Родные манжеты 12 мм. Опорных колец не видел ни когда. Манжеты по ширине ставили РУС. госта по ширине 10мм. Долго не работают.
По поводу опорных колец, фото выше :) они есть. И походу родные. У колец профиль треугольный. На краях канавы под манжеты фаска со стороны опорного кольца. Может у меня и поршни не родные.... ну я уже смирился с этим. Новые поршни точить не буду :).
Если оставить опорные кольца, остается 8,5 мм. Влезает как раз 2 манжеты по 4,2 мм шириной. Там вообще зазора не останется, а если останется, то воткну еще кольцо 1,5 мм шириной.
Зазор 3мм - это про сальник штока !!!! И не зазор, а разница ширины. Тоже на фото. Сальник 7 мм вошел глубже. То что он для вращающихся валов, уже увидел. Буду в понедельник искать замену. Все равно один угробил, пока учился запрессовывать :) Теперь буду внимательнее. И спрошу про давление и вращение :)
Чикман
#160 Сообщение Чикман » 14 ноя 2014, 23:53
Манжеты поршня точно гидравлические. На 40 МПа. И точно для масла.
#161 Сообщение Бегемот » 14 ноя 2014, 23:54
Чикман писал(а):Ставить буду по 2 на каждую сторону, как рекомендует производитель манжет. ... Если будет зазор, то можно будет воткнуть еще кольцо.
Какой ужас, я тоже в шоке.
#162 Сообщение Бегемот » 15 ноя 2014, 00:12
Нужен где то такой профиль, и на поршни и на шток.
Я просто углублял пазы в поршне под манжетки с подходящим наружным диаметром. Про крышки не помню, растачивал, или нет.
#163 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2014, 00:25
Это понятно . то что он купил это НОУ ХАУ Современные разработки для дорожной техники в основном. Чикман попробуй заодно иузнаем потом результат. Я не против этого огорода. но есть простой стандартный путь. ЭТО о ПОРШНЕ. я обычно заказываю из этой таблицы. Уплотнение штока и уплотнение поршня в размер немецкой канавки. Он в сечении не очень толстый и можно легко напялить. если канавка уже углублена под наш гост то надевать трудно. надо держать в кипятке. НО ТУТ такое дело еще. У него с противоизносными кольцами опорными и в канавках фаски которые придется подрезать делать прямой угол. Что бы манжет сел тютелька в тютельку. короче надо подгонять. либо везти поршень как он есть к ним они сделают расчет и выточят родной что стоял. А стоял похоже родной но с опорными капроновыми кольцами. вспоминаю что в древности такие видел. но мы их сразу пускли под нож. И ставили обычные воротники и резины которую и сами пекли. общим все варианты рабочие. Думай как быстрее и проще экономичность тут дело второе. Кому КАК.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 15 ноя 2014, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
#164 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2014, 00:28
Чикман писал(а):Манжеты поршня точно гидравлические. На 40 МПа. И точно для масла.
http://www.rgc-trade.com/?id=43&cat=66[ ... =43&cat=66[/url] Здесь канавка будет глубже и для удобства ионтажа и сочинили этот " огород" расчитан на 400 атмосфер. ну то же вариант.
Чикман
#165 Сообщение Чикман » 15 ноя 2014, 00:36
Бегемот писал(а):Нужен где то такой профиль, и на поршни и на шток.
Понял, спасибо! Будем искать.
#166 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2014, 00:42
По штоку ясно тут не до поняли друг друга. ТАК что уже СПИМ. Ну и :-) я пойду обедать.
#167 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2014, 00:47
ЗЮМ писал(а):Это понятно . то что он купил это НОУ ХАУ Современные разработки для дорожной техники в основном. Чикман попробуй заодно иузнаем потом результат. Я не против этого огорода. но есть простой стандартный путь. ЭТО о ПОРШНЕ. я обычно заказываю из этой таблицы. Уплотнение штока и уплотнение поршня в размер немецкой канавки. Он в сечении не очень толстый и можно легко напялить. если канавка уже углублена под наш гост то надевать трудно. надо держать в кипятке. НО ТУТ такое дело еще. У него с противоизносными кольцами опорными и в канавках фаски которые придется подрезать делать прямой угол. Что бы манжет сел тютелька в тютельку. короче надо подгонять. либо везти поршень как он есть к ним они сделают расчет и выточят родной что стоял. А стоял похоже родной но с опорными капроновыми кольцами. вспоминаю что в древности такие видел. но мы их сразу пускли под нож. И ставили обычные воротники и резины которую и сами пекли. общим все варианты рабочие. Думай как быстрее и проще экономичность тут дело второе. Кому КАК.
Уплотнение штока я заказывал S17-p
#168 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2014, 00:56
Крышку всегда растачивали. Мой совет. если спешишь. Я бы взял крышку и поршень и приехал бы к ним. ( ЛЮБЕРЦЫ ПАНКИ)там у них Костя крепкий такой парень самый из них грамотный как мне показалось. И по месту все прикинут. И все сразу выточят из экопура, плиуреатна или резины. и все. По штоку и по месту. Заодно провентилируешь вариант с поршнем. Те сдашь другие сделают. Они подскажут. Самый быстрый вариант. Останется шток выточить. И в дамки. не забудь в крышке еще кольцо большого диаметро сечением круг 3 мм. диаметр примерно наружний 63 мм. Завтра вечером уточню если есть в досье.
#169 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2014, 01:05
Эти тоже кувыркаются и зажевывает. Распирали из нутри разрезными латунными кольцами с кольцевым замком. У немцев внутрення часть толстая почти квадрат. А верх тонкий. называются с наружной рабочей губой только для поршней. а на штоке с внутренней рабочей губой. но дефицит. Вот и страдали частыми заменами манжет.
#170 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2014, 01:25
По поводу уплотнения штока. 3 мм -понял. НО. при движении штока туда -сюда может начать ерзать вдоль оси штока. желательно зазор убрать. что бы торцы были в плотную. а то скоро будут подтекать.
Чикман
#171 Сообщение Чикман » 15 ноя 2014, 10:07
ЗЮМ писал(а):По поводу уплотнения штока. 3 мм -понял. НО. при движении штока туда -сюда может начать ерзать вдоль оси штока. желательно зазор убрать. что бы торцы были в плотную. а то скоро будут подтекать.
Так я и написал, что в моей "ноу-хау" :) конструкции останется зазор чуть больше 1 мм, который я заполню купленным опорным кольцом 63*57*1,5.
#172 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2014, 11:06
ладно работаем, ученого учить только портить :-):
#173 Сообщение ЗЮМ » 15 ноя 2014, 20:20
Давно измерял.
#174 Сообщение ЗЮМ » 16 ноя 2014, 03:00
Если тут порыться то много чего подходит в смысле размеры. Куаси 410/100 имеет не мало общего по апаратуре с Куаси 175. Согласно этих шпаргалок можно закупить заранее. ЧИКМАН 90% из этих зарисовок тебе ПОТРЕБУЮТСЯ Указанные размеры. Опробовано мин нет. :-):
Последний раз редактировалось ЗЮМ 16 ноя 2014, 03:12, всего редактировалось 1 раз.
#175 Сообщение ЗЮМ » 16 ноя 2014, 03:03
самопальная каталогия.
#176 Сообщение ЗЮМ » 16 ноя 2014, 03:04
Размеры колечек.
atm
#177 Сообщение atm » 16 ноя 2014, 13:44
Чикман писал(а): 1. Сальник штока:
2. Манжеты
Чудес не бывает, сальник на штоке вывернет практически сразу.
Манжеты на поршне помучаются дольше, один плюс возникнет проблема с подводом ясно что разбирать
#178 Сообщение ЗЮМ » 03 дек 2014, 20:44
ЧИКМАН как в воду канул...
evgeniialex
#179 Сообщение evgeniialex » 07 дек 2014, 11:31
ЗЮМ писал(а):ЧИКМАН как в воду канул...
Холодно,зима на улице! :ne_vi_del:
Они живые. Живые!
#180 Сообщение ЗЮМ » 07 дек 2014, 13:27
Площадку производства меняет. :-):
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 3 гостя
