Чикман
- Эксперт Гидравлик
"Ставить по два на каждую сторону" Под словом СТОРОНА что имеется в виду. Если на 1 поршень устанавливается два воротниковых манжета.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 14 ноя 2014, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
Чикман
Покупал, там где сказали :)ЗЮМ писал(а):Манжеты похожи на пневматические. Где покупали? 3 мм зазор космический. быстро выдут из строя. СТОП, СТОП и Манжет штока похож на манжет АСК. Если это так лопнет сразу. Или мне мерещится. НУ ДА АСК. НЕТ так дело не пойдет.
1. Сальник штока:
3 мм разницы - это на ширине. На фото видно, что сальник глубже. Оригинальный был 10 мм. Но это, мне кажется, не играет роли. Может не прав.... по посадочному и рабочему диаметру все точно. 28 мм и 40 мм.
2. Манжеты
По два на каждую... Имеется ввиду установка на каждую сторону поршня по две манжеты. Т.е. всего на 2 цилиндра будет 8 манжет. Манжеты гидравлические.
Что есть АСК?
- Эксперт Гидравлик
АСК - армированый для вращающихся валов. Металлизированый и внутри пружинка.Чикман писал(а):Покупал, там где сказали :)ЗЮМ писал(а):Манжеты похожи на пневматические. Где покупали? 3 мм зазор космический. быстро выдут из строя. СТОП, СТОП и Манжет штока похож на манжет АСК. Если это так лопнет сразу. Или мне мерещится. НУ ДА АСК. НЕТ так дело не пойдет.
1. Сальник штока:
2. Манжеты
Что есть АСК?
Чикман
Ну да, пружинка есть. А почему он должен лопнуть? рабочая часть у него обычная, резиновая... Да и при покупке разговора не было, что есть ограничения какие-то. Обычный ассортимент у них для гидравлики в основном...ЗЮМ писал(а): АСК - армированый для вращающихся валов. Металлизированый и внутри пружинка.
- Эксперт Гидравлик
По второму пункту. Чушь какая то. Вы им сказал что у вас давление 160 атмосфер. Зазор з мм категорически не допустим. сжует манжеты. за очень короткий срок. Родные манжеты 12 мм. Опорных колец не видел ни когда. Манжеты по ширине ставили РУС. госта по ширине 10мм. Долго не работают.
- Эксперт Гидравлик
По тому что он предназначен для вращающихся валов в насосах. И более 1,5-4.5 атмосфер не выдерживают. ну да обычный ассортимент , только в справочнике 25 страниц по разновидности, типам конфигурации и типам резин.Чикман писал(а):Ну да, пружинка есть. А почему он должен лопнуть? рабочая часть у него обычная, резиновая... Да и при покупке разговора не было, что есть ограничения какие-то. Обычный ассортимент у них для гидравлики в основном...ЗЮМ писал(а): АСК - армированый для вращающихся валов. Металлизированый и внутри пружинка.
Чикман
По поводу опорных колец, фото выше :) они есть. И походу родные. У колец профиль треугольный. На краях канавы под манжеты фаска со стороны опорного кольца. Может у меня и поршни не родные.... ну я уже смирился с этим. Новые поршни точить не буду :).ЗЮМ писал(а):По второму пункту. Чушь какая то. Вы им сказал что у вас давление 160 атмосфер. Зазор з мм категорически не допустим. сжует манжеты. за очень короткий срок. Родные манжеты 12 мм. Опорных колец не видел ни когда. Манжеты по ширине ставили РУС. госта по ширине 10мм. Долго не работают.
Если оставить опорные кольца, остается 8,5 мм. Влезает как раз 2 манжеты по 4,2 мм шириной. Там вообще зазора не останется, а если останется, то воткну еще кольцо 1,5 мм шириной.
Зазор 3мм - это про сальник штока !!!! И не зазор, а разница ширины. Тоже на фото. Сальник 7 мм вошел глубже. То что он для вращающихся валов, уже увидел. Буду в понедельник искать замену. Все равно один угробил, пока учился запрессовывать :) Теперь буду внимательнее. И спрошу про давление и вращение :)
Чикман
Манжеты поршня точно гидравлические. На 40 МПа. И точно для масла.
- Бегемот
Какой ужас, я тоже в шоке.Чикман писал(а):Ставить буду по 2 на каждую сторону, как рекомендует производитель манжет. ... Если будет зазор, то можно будет воткнуть еще кольцо.
- Бегемот
Нужен где то такой профиль, и на поршни и на шток.
Я просто углублял пазы в поршне под манжетки с подходящим наружным диаметром. Про крышки не помню, растачивал, или нет.
- Эксперт Гидравлик
Это понятно . то что он купил это НОУ ХАУ Современные разработки для дорожной техники в основном. Чикман попробуй заодно иузнаем потом результат. Я не против этого огорода. но есть простой стандартный путь. ЭТО о ПОРШНЕ. я обычно заказываю из этой таблицы. Уплотнение штока и уплотнение поршня в размер немецкой канавки. Он в сечении не очень толстый и можно легко напялить. если канавка уже углублена под наш гост то надевать трудно. надо держать в кипятке. НО ТУТ такое дело еще. У него с противоизносными кольцами опорными и в канавках фаски которые придется подрезать делать прямой угол. Что бы манжет сел тютелька в тютельку. короче надо подгонять. либо везти поршень как он есть к ним они сделают расчет и выточят родной что стоял. А стоял похоже родной но с опорными капроновыми кольцами. вспоминаю что в древности такие видел. но мы их сразу пускли под нож. И ставили обычные воротники и резины которую и сами пекли. общим все варианты рабочие. Думай как быстрее и проще экономичность тут дело второе. Кому КАК.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 15 ноя 2014, 00:40, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
http://www.rgc-trade.com/?id=43&cat=66[ ... =43&cat=66[/url] Здесь канавка будет глубже и для удобства ионтажа и сочинили этот " огород" расчитан на 400 атмосфер. ну то же вариант.Чикман писал(а):Манжеты поршня точно гидравлические. На 40 МПа. И точно для масла.
Чикман
Понял, спасибо! Будем искать.Бегемот писал(а):Нужен где то такой профиль, и на поршни и на шток.
- Эксперт Гидравлик
По штоку ясно тут не до поняли друг друга. ТАК что уже СПИМ. Ну и
я пойду обедать.
- Эксперт Гидравлик
Уплотнение штока я заказывал S17-pЗЮМ писал(а):Это понятно . то что он купил это НОУ ХАУ Современные разработки для дорожной техники в основном. Чикман попробуй заодно иузнаем потом результат. Я не против этого огорода. но есть простой стандартный путь. ЭТО о ПОРШНЕ. я обычно заказываю из этой таблицы. Уплотнение штока и уплотнение поршня в размер немецкой канавки. Он в сечении не очень толстый и можно легко напялить. если канавка уже углублена под наш гост то надевать трудно. надо держать в кипятке. НО ТУТ такое дело еще. У него с противоизносными кольцами опорными и в канавках фаски которые придется подрезать делать прямой угол. Что бы манжет сел тютелька в тютельку. короче надо подгонять. либо везти поршень как он есть к ним они сделают расчет и выточят родной что стоял. А стоял похоже родной но с опорными капроновыми кольцами. вспоминаю что в древности такие видел. но мы их сразу пускли под нож. И ставили обычные воротники и резины которую и сами пекли. общим все варианты рабочие. Думай как быстрее и проще экономичность тут дело второе. Кому КАК.
- Эксперт Гидравлик
Крышку всегда растачивали. Мой совет. если спешишь. Я бы взял крышку и поршень и приехал бы к ним. ( ЛЮБЕРЦЫ ПАНКИ)там у них Костя крепкий такой парень самый из них грамотный как мне показалось. И по месту все прикинут. И все сразу выточят из экопура, плиуреатна или резины. и все. По штоку и по месту. Заодно провентилируешь вариант с поршнем. Те сдашь другие сделают. Они подскажут. Самый быстрый вариант. Останется шток выточить. И в дамки. не забудь в крышке еще кольцо большого диаметро сечением круг 3 мм. диаметр примерно наружний 63 мм. Завтра вечером уточню если есть в досье.Чикман писал(а):Понял, спасибо! Будем искать.Бегемот писал(а):Нужен где то такой профиль, и на поршни и на шток.
- Эксперт Гидравлик
Эти тоже кувыркаются и зажевывает. Распирали из нутри разрезными латунными кольцами с кольцевым замком. У немцев внутрення часть толстая почти квадрат. А верх тонкий. называются с наружной рабочей губой только для поршней. а на штоке с внутренней рабочей губой. но дефицит. Вот и страдали частыми заменами манжет.Бегемот писал(а):Нужен где то такой профиль, и на поршни и на шток.
- Эксперт Гидравлик
По поводу уплотнения штока. 3 мм -понял. НО. при движении штока туда -сюда может начать ерзать вдоль оси штока. желательно зазор убрать. что бы торцы были в плотную. а то скоро будут подтекать.
Чикман
Так я и написал, что в моей "ноу-хау" :) конструкции останется зазор чуть больше 1 мм, который я заполню купленным опорным кольцом 63*57*1,5.ЗЮМ писал(а):По поводу уплотнения штока. 3 мм -понял. НО. при движении штока туда -сюда может начать ерзать вдоль оси штока. желательно зазор убрать. что бы торцы были в плотную. а то скоро будут подтекать.
- Эксперт Гидравлик
ладно работаем, ученого учить только портитьЧикман писал(а):Так я и написал, что в моей "ноу-хау" :) конструкции останется зазор чуть больше 1 мм, который я заполню купленным опорным кольцом 63*57*1,5.ЗЮМ писал(а):По поводу уплотнения штока. 3 мм -понял. НО. при движении штока туда -сюда может начать ерзать вдоль оси штока. желательно зазор убрать. что бы торцы были в плотную. а то скоро будут подтекать.
- Эксперт Гидравлик
Если тут порыться то много чего подходит в смысле размеры. Куаси 410/100 имеет не мало общего по апаратуре с Куаси 175. Согласно этих шпаргалок можно закупить заранее. ЧИКМАН 90% из этих зарисовок тебе ПОТРЕБУЮТСЯ Указанные размеры. Опробовано мин нет.
Последний раз редактировалось ЗЮМ 16 ноя 2014, 03:12, всего редактировалось 1 раз.
atm
Чудес не бывает, сальник на штоке вывернет практически сразу.Чикман писал(а): 1. Сальник штока:
2. Манжеты
Манжеты на поршне помучаются дольше, один плюс возникнет проблема с подводом ясно что разбирать
evgeniialex
Холодно,зима на улице!ЗЮМ писал(а):ЧИКМАН как в воду канул...
Они живые. Живые!
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
