Не загружается IBED ТПА Demag D100-275 NCIII-P (1987)
- Бегемот
Re: Не загружается IBED ТПА Demag D100-275 NCIII-P (1987)
agent_serg, dedaborja, огромное спасибо за помощь, что бы я без вас делал?))
Подшипники поменял, батарейка в панели действительно отделилась от ленточных проводников. Сама оказалась живой, но была прикручена эмаль-проводом и болталась как колотушка. Подложил резинку, притянул и припаял.
Проблема с отсутствием 8-значного юзверь-пароля, дали пятизнак, но 4-го уровня. Придётся его отдавать операторшам? Не хотелось бы. А те, что здесь звучали(.12345678, .00000000) не проходят.
Alexbux1
Странно .12345678 суперпользователь по умолчанию, после сброса он должен восстанавливаться . При наличии пароля суперпользователя пароль на различные уровни доступа вводиться с стартовой страницы главного меню. А вентиляторы мы в конце концов поменяли на аналоги , ибо начали сыпаться один за другим.Бегемот писал(а):agent_serg, dedaborja, огромное спасибо за помощь, что бы я без вас делал?))
- dedaborja
Инструкция есть на ввод паролей? Она отдельно в конверте "Для руководства завода". Если нет -выложу (где-то уже была здесь года три назад). Если память не изменяет, сначала старый затереть надо.
- dedaborja
Да, похоже там вход 12345678 изменен на другой.
- Бегемот
Нет конечно, машина куплена по дешёвке, начальство дало телефон наладчика, который раньше её обслуживал. Он и сказал мне пароль 17935 с 4-тым уровнем. Но в окно управлением паролями не попадаю.dedaborja писал(а):Инструкция есть на ввод паролей? Она отдельно в конверте "Для руководства завода". Если нет -выложу (где-то уже была здесь года три назад). Если память не изменяет, сначала старый затереть надо.
Последний раз редактировалось Бегемот 31 окт 2014, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
agent_serg
Если в Вашем IBED это пароль 4-го уровня, то пароль первого уровня: 1106Бегемот писал(а):Он и сказал мне пароль 17935 с 4-тым уровнем.
И в этой версии панелей пароль не меняется.
Последний раз редактировалось agent_serg 31 окт 2014, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарил:
- Бегемот
© Генри Форд
© Генри Форд
- Бегемот
Проверю в понедельник.agent_serg писал(а):Если в Вашем IBED это пароль 4-го уровня, то пароль первого уровня: 1106
- Бегемот
Да, так и есть, а как там счётчики обнулить? Сколько не тыкался, ни как.Бегемот писал(а):Проверю в понедельник.agent_serg писал(а):Если в Вашем IBED это пароль 4-го уровня, то пароль первого уровня: 1106
agent_serg
Посмотрите в таблице програм. У Вас русский язык есть?Бегемот писал(а):как там счётчики обнулить? Сколько не тыкался, ни как.
В нашем русском переводе это называется: "Насадить счётчик"
© Генри Форд
© Генри Форд
Alexbux1
agent_serg писал(а):В нашем русском переводе это называется: "Насадить счётчик"
- Бегемот
Точно, насадить счетчик, спасибо.
- dedaborja
Внезапно исчезли все ранее заведенные пароли пульта IBED. Новые не пишутся, не запоминаются. По-моему Сергей писал,что за сервисные пароли с уровнями 1, 2, 3 отвечает какая-то микросхема. Если так, то это должна быть типа "флэш", но таких в то время ещё не было. Четвертый уровень 12345678 вводится без проблем, показывает пустую таблицу на 50 возможных паролей.
И все. Кто точно знает, что за микросхема? Есть ли опыт решения такой проблемы?
agent_serg
Блин, было такое, но так сразу решение не вспоминается...dedaborja писал(а):Внезапно исчезли все ранее заведенные пароли пульта IBED. Новые не пишутся, не запоминаются.
Аккуратно предположу, что надо попробовать очистить IBEDу мозги.
На счёт микросхемы - это было только предположение.dedaborja писал(а):По-моему Сергей писал,что за сервисные пароли с уровнями 1, 2, 3 отвечает какая-то микросхема.
А разве после обнуления IBED (0+9) пароли введённые Вами не обнуляются? По-моему они тоже обнуляются.
© Генри Форд
© Генри Форд
- dedaborja
Не-а, только при отключении буферной батарейки. Мозги чистил раз 5. И в составе с контроллером и уже на столе в лаборатории.agent_serg писал(а):Аккуратно предположу, что надо попробовать очистить IBEDу мозги.
Еще одна информация: недавно менял сгоревший DС-DС преобразователь 15 на +/-12 ибек на трако пауэр. Но отключились пароли утром при запуске.
- dedaborja
Завел пароли. Скорее всего неконтакт в буферной батарее был. Пропаял все, до чего мог добраться и межслойные переходы тоже. Все-таки батарея массивная, а операторы хлопают створкой с пультом, как дверцей самосвала. Никакие хомуты не выдержат. Так что чудес не бывает. Отбой.
maxsvell
- Страна, Регион, Область: Красноярский край
Всем привет! Сегодня столкнулись с такой же проблемой как и у автора начального поста. Проблема с ИБЕД панелью, при включении на панели пишется "салфитест" и вылазит экран, что тест с ошибкой и всё, далее тишина. На контроллере cpu горят светодиоды красный на basp и зелёный run. Перезапуск делали много раз и ни чего... Панель ИБЕД перезапустить нажатием кнопок 0-9 не удаётся, так как сразу загорается ошибка о неудачно м тесте. Подскажите пожалуйста что можно ещё сделать для оживление ТПА? Буду благодарен за любую подсказку
- dedaborja
У Вас отсутствует Ready инициализации по контрольной сумме IBED (Сhecksumme), поэтому CPU не стартует.
Снять пульт, открыть и прежде всего проверить буферную батарейку. Пульты эти старые и, скорее всего, там много кто порылся. Пошатать микросхемы памяти в кроватках и чуть подвигать плату с памятью. Может просто контакт окислен.
Сумма отличается значительно и может отсутствовать адресация по старшим разрядам. Тогда осциллографом прощупать адресную шину исходя из распиновки микросхем памяти - они есть в справочниках. Обычно неисправность в шинных формирователях.
Иногда виноваты преобразователи вспомогательных напряжений, особенно +/- 12 Вольт.
Пульт можно включить автономно подав +24 В, как на фото, кстати, вверху слева удобно проверить вторичные напряжения на контрольных точках - они подписаны. Самый разнеможный случай, когда приходится перешивать память, но и это уже было в истории нашего форума.
maxsvell
Спасибо большое за подсказку, а то я грешил на eprom память. На следующей недели попробую ваш совет.
Val0266
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
Всем привет. Если кому нить потребуется, я снимал все микросхемы в кроватках и считывал на программаторе с рабочего пульта. Если кому нить понадобится, пишите.
Flop85
Если есть возможноть - пришлите пжста прошивки тех микросхем что вы считывали, и, если есть - описание по ним, насколько я знаю, там разные версии ПО могут быть зашиты.
agent_serg
Да, версии были сильно разные. Есть версии в двух микросхемах, есть в восьми.Flop85 писал(а): 04 июл 2022, 14:52Если есть возможноть - пришлите пжста прошивки тех микросхем что вы считывали, и, если есть - описание по ним, насколько я знаю, там разные версии ПО могут быть зашиты.
Хотя бы примерно, Вы знаете какая Вам нужна?
И, если есть, фото наклеек на модуле EPROM (оранжевый), который в CPU контроллера вставляется. Только манипуляции с модулем EPROM производите при отключенном питании.
© Генри Форд
© Генри Форд
