Инопланетный мармелад?
vhmara
#1 Сообщение vhmara » 01 окт 2014, 09:56
Господа специалисты! Помогите, пожалуйста,опознать полимерный материал!
Найден на месте крушения линии по производству воздушно-пузырьковой плёнки,
представляет собой смесь очень пластичной массы и полимерного порошка,
хорошо восстанавливает форму после надавливания.
Re: Инопланетный мармелад?
#2 Сообщение Kirilliq » 01 окт 2014, 11:32
Самый простой вариант - ПВХ-пластизоль с большим количеством пластификатора+любая крошка как наполнение
vhmara
#3 Сообщение vhmara » 01 окт 2014, 11:44
Отрезал кусочек,внутри порошка нет,присыпано только снаружи.Поджёг- не горит, но и ПВХ не пахнет...
marata
#4 Сообщение marata » 01 окт 2014, 12:35
Я 13-го буду на конференции в Казани. Могу взять кусочек для анализа.
vhmara
#5 Сообщение vhmara » 01 окт 2014, 12:47
marata писал(а):Я 13-го буду на конференции в Казани. Могу взять кусочек для анализа.
А что за конференция?
#6 Сообщение ПластСтер » 01 окт 2014, 13:09
Липкий или нет?
marata
#7 Сообщение marata » 02 окт 2014, 06:45
По теплофизическим свойствам веществ - http://conf.knitu.ru/confkgtu/ru/conf_a ... 8&&id=2737
vhmara
#8 Сообщение vhmara » 02 окт 2014, 09:23
ПластСтер писал(а):Липкий или нет?
Очень липкий!!! Похоже,это клей для слоёв плёнки, но какова его
природа и как его работать в такой форме?
#9 Сообщение ПластСтер » 02 окт 2014, 10:59
Это не низкомолекулярный воск случайно?
По первым отзывам как бы похож. Используется как процессинговая добавка, вводится расплавом(скорее всего), так как имеет низкую температуру плавления.
AAN
#10 Сообщение AAN » 02 окт 2014, 17:00
Это - классический клей постоянной липкости. Используется через расплав.
конструирование оборудования
#11 Сообщение Maks42 » 03 окт 2014, 11:10
А почему он не горит?
AAN
#12 Сообщение AAN » 03 окт 2014, 13:15
На силоксановом каучуке, скорее всего.
#13 Сообщение Maks42 » 03 окт 2014, 19:40
Тогда у него должны быть не адгезионные, а антиадгезионные свойства.
AAN
#14 Сообщение AAN » 04 окт 2014, 03:05
Не факт. Силоксановые сополимеры возможны разные. У меня дома один образец силоксана используется в качестве "липучки" для очистки одежды от махров :)
marata
#15 Сообщение marata » 04 окт 2014, 08:19
Зачем спорить? ;)
Если топикстартер даст мне в Казани кусочек, то я в тот же день скажу, что это.
vhmara
#16 Сообщение vhmara » 07 окт 2014, 08:35
marata писал(а):Зачем спорить? ;)
Дам, конечно!
Пойду попробую поджечь ещё раз (на горелке).
vhmara
#17 Сообщение vhmara » 16 окт 2014, 11:23
В общем, позавчера встретились. Методом ИК-спектроскопии определили вещество как
Poly(ethilene-co-propylene-co-5-methylene-2-norbornene), 50 % ethilene, правда спектр сравнения несколько отличается по форме от полученного (совпадение 88,6). Другими словами, по результатам анализа это почти что EPDM c ENB.
Но есть странности:
1. Запах ЕNB и близких к нему веществ трудно с чем либо спутать, у образца запаха нет.
2. Такая бешеная липкость для этилен-пропиленовых сополимеров мне кажется не типичной.
По поводу горения- образец таки горит, просто нужно жечь на горелке,а не на дешёвой зажигалке. :du_ma_et:
ПРИКОСНУЛСЯ К ВЫСОКИМ АНАЛИТИЧЕСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ!!! :sh_ok:
#18 Сообщение Maks42 » 16 окт 2014, 11:53
Осталось определить вязкость по Муни.
AAN
#19 Сообщение AAN » 16 окт 2014, 14:25
vhmara писал(а): 2. Такая бешеная липкость для этилен-пропиленовых сополимеров мне кажется не типичной.
2. Липкость легко регулируется добавками.
Геростата из Вас не выйдет - это факт :hi_hi_hi:
marata
#20 Сообщение marata » 17 окт 2014, 08:35
Всё оказалось не очень просто. Смесь, естественно, многокомпонентная.
В верхней части расположены спектр материала (синяя линия) и суммарный спектр найденных компонентов (черная линия). Моей задачей было подобрать такие компоненты, чтобы синяя и черная линии совпали.
Ниже представлены спектры компонентов.
В таблице колонка Composite% оценочная доля каждого компонента.
Можно точно сказать, что основа это низкомолекулярный полиолефин (скорее всего гидрированный Arkon P). Абсолютно точно, присутствует стирольный сополимер.
#21 Сообщение Maks42 » 17 окт 2014, 10:18
Отличная работа :co_ol:
AAN писал(а):Это - классический клей постоянной липкости. Используется через расплав.
Предположение уважаемого AAN подтвердилось.
AAN
#22 Сообщение AAN » 17 окт 2014, 13:44
Maks42 писал(а):Предположение уважаемого AAN подтвердилось.
:uch_tiv:
