Инопланетный мармелад?
vhmara
Господа специалисты! Помогите, пожалуйста,опознать полимерный материал!
Найден на месте крушения линии по производству воздушно-пузырьковой плёнки,
представляет собой смесь очень пластичной массы и полимерного порошка,
хорошо восстанавливает форму после надавливания.
- Kirilliq
Re: Инопланетный мармелад?
Самый простой вариант - ПВХ-пластизоль с большим количеством пластификатора+любая крошка как наполнение
vhmara
Отрезал кусочек,внутри порошка нет,присыпано только снаружи.Поджёг- не горит, но и ПВХ не пахнет...
vhmara
А что за конференция?marata писал(а):Я 13-го буду на конференции в Казани. Могу взять кусочек для анализа.
- marata
По теплофизическим свойствам веществ - http://conf.knitu.ru/confkgtu/ru/conf_a ... 8&&id=2737vhmara писал(а):А что за конференция?marata писал(а):Я 13-го буду на конференции в Казани. Могу взять кусочек для анализа.
vhmara
Очень липкий!!! Похоже,это клей для слоёв плёнки, но какова егоПластСтер писал(а):Липкий или нет?
природа и как его работать в такой форме?
- ПластСтер
Это не низкомолекулярный воск случайно?vhmara писал(а):Очень липкий!!! Похоже,это клей для слоёв плёнки, но какова егоПластСтер писал(а):Липкий или нет?
По первым отзывам как бы похож. Используется как процессинговая добавка, вводится расплавом(скорее всего), так как имеет низкую температуру плавления.
AAN
Это - классический клей постоянной липкости. Используется через расплав.
конструирование оборудования
AAN
Не факт. Силоксановые сополимеры возможны разные. У меня дома один образец силоксана используется в качестве "липучки" для очистки одежды от махров :)
- marata
Зачем спорить? ;)
Если топикстартер даст мне в Казани кусочек, то я в тот же день скажу, что это.
vhmara
Дам, конечно!marata писал(а):Зачем спорить? ;)
Пойду попробую поджечь ещё раз (на горелке).
vhmara
В общем, позавчера встретились. Методом ИК-спектроскопии определили вещество как
Poly(ethilene-co-propylene-co-5-methylene-2-norbornene), 50 % ethilene, правда спектр сравнения несколько отличается по форме от полученного (совпадение 88,6). Другими словами, по результатам анализа это почти что EPDM c ENB.
Но есть странности:
1. Запах ЕNB и близких к нему веществ трудно с чем либо спутать, у образца запаха нет.
2. Такая бешеная липкость для этилен-пропиленовых сополимеров мне кажется не типичной.
По поводу горения- образец таки горит, просто нужно жечь на горелке,а не на дешёвой зажигалке.
ПРИКОСНУЛСЯ К ВЫСОКИМ АНАЛИТИЧЕСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ!!!
Но есть странности:
AAN
2. Липкость легко регулируется добавками.vhmara писал(а): 2. Такая бешеная липкость для этилен-пропиленовых сополимеров мне кажется не типичной.
По поводу горения- образец таки горит, просто нужно жечь на горелке,а не на дешёвой зажигалке.![]()
Геростата из Вас не выйдет - это факт
- marata
Всё оказалось не очень просто. Смесь, естественно, многокомпонентная.
В верхней части расположены спектр материала (синяя линия) и суммарный спектр найденных компонентов (черная линия). Моей задачей было подобрать такие компоненты, чтобы синяя и черная линии совпали.
Ниже представлены спектры компонентов.
В таблице колонка Composite% оценочная доля каждого компонента.
Можно точно сказать, что основа это низкомолекулярный полиолефин (скорее всего гидрированный Arkon P). Абсолютно точно, присутствует стирольный сополимер.
Отличная работа
Предположение уважаемого AAN подтвердилось.AAN писал(а):Это - классический клей постоянной липкости. Используется через расплав.
AAN
Maks42 писал(а):Предположение уважаемого AAN подтвердилось.
