ПЭ2НТ22-12, Казань
Степан
Страна, Регион, Область: Таджикистан
ПЭ2НТ22-12, Казань
#1 Сообщение Степан » 28 сен 2014, 09:07
Всем добрый день!
Можете подсказать относительно казанского ПЭ2НТ22-12? В частности, льют ли из него вёдра с крышкой для лакокрасочных материалов?
Спасибо.
Димитрий
Re: ПЭ2НТ22-12, Казань
#2 Сообщение Димитрий » 30 сен 2014, 18:56
Конкретно про крышки не знаю, но вообще должен подойти. А в чем проблема взять мешок и попробовать?
Степан
#3 Сообщение Степан » 01 окт 2014, 14:15
Сырье есть, делаем сырьевые ящики. Конечно, попробовали ведро. Результат на фото. Пытались как могли, но не получилось.
Наталья Александровна
#4 Сообщение Наталья Александровна » 02 окт 2014, 08:29
Тут еще очень многое зависит от конструкции и состояния формы. Текучесть у 22-12 не высокая. Так что если литник тоненький, то продавить (даже на высоких температурах) будет непросто.
К тому же, судя по фото, у Вас с одной стороны идет облой, а с другой - недолив. Такое бывает при плохом смыкании (непараллельность плит например, или давление впрыска выше давления смыкания).
И еще: ПЭ, даже высокой плотности, все-таки материал мягковатый для тонкостенного изделия. Даже если Ваше ведро и получится отлить без брака, то при наполнении его может повести.
Степан
#5 Сообщение Степан » 04 окт 2014, 10:30
Всем спасибо за советы. Наверное, придется отказаться от ПЭ. Не получается никак.
#6 Сообщение Maks42 » 04 окт 2014, 10:35
Попробуйте Снолен IM 59/64 или шуртанский I-1561.
Степан
#7 Сообщение Степан » 07 окт 2014, 12:57
Спасибо за совет.
Мы работаем на корейском ПП. Вот хотели казанский ПЭ в дело пустить. В порядке эксперимента, так сказать.
