ПЭ2НТ22-12, Казань
Степан
- Страна, Регион, Область: Таджикистан
ПЭ2НТ22-12, Казань
Всем добрый день!
Можете подсказать относительно казанского ПЭ2НТ22-12? В частности, льют ли из него вёдра с крышкой для лакокрасочных материалов?
Спасибо.
Спасибо.
- Димитрий
Re: ПЭ2НТ22-12, Казань
Конкретно про крышки не знаю, но вообще должен подойти. А в чем проблема взять мешок и попробовать?
Степан
Сырье есть, делаем сырьевые ящики. Конечно, попробовали ведро. Результат на фото. Пытались как могли, но не получилось.
- Наталья Александровна
Тут еще очень многое зависит от конструкции и состояния формы. Текучесть у 22-12 не высокая. Так что если литник тоненький, то продавить (даже на высоких температурах) будет непросто.
К тому же, судя по фото, у Вас с одной стороны идет облой, а с другой - недолив. Такое бывает при плохом смыкании (непараллельность плит например, или давление впрыска выше давления смыкания).
И еще: ПЭ, даже высокой плотности, все-таки материал мягковатый для тонкостенного изделия. Даже если Ваше ведро и получится отлить без брака, то при наполнении его может повести.
Степан
Всем спасибо за советы. Наверное, придется отказаться от ПЭ. Не получается никак.
Степан
Спасибо за совет.
Мы работаем на корейском ПП. Вот хотели казанский ПЭ в дело пустить. В порядке эксперимента, так сказать.
