Устранение утяжки в толстостенной детали из полипропилена
Andrey57636
Страна, Регион, Область: Россия, Чувашская Республика.
#1 Сообщение Andrey57636 » 08 авг 2010, 15:20
Подскажите, как уйти от утяжки на толстостенную деталь из ПП.
Коротко суть проблемы. Форма горячеканальная, двухгнездная с комбинированным литником, т. е. центральный литник - инжектор, затем разводка на два гнезда - холодноканальный литник с тунельными отрывными литниками. Деталь - ножницы, естественно с арматурой. Толщина стенки около 8 мм, длина детали около 100 мм. Может посоветуете режимы литья или вспениватели или ...
Re: Устранение утяжки в толстостенной детали из полипропилен
#2 Сообщение Shadow » 08 авг 2010, 17:41
концентрат мела можно добавить, теплопроводность увеличиться
Бегемот
#3 Сообщение Бегемот » 08 авг 2010, 20:24
Минимальная скорость впрыска. высокое давление , и длительная выдержка под давлением, если литьевой канал позволит... Температура тоже естественно поменьше...
Andrey57636
#4 Сообщение Andrey57636 » 09 авг 2010, 17:25
Если можно, расскажите поподробнее о добавках для уменьшения усадки. Я слышал об их наличии, но не разу не применял на практике. Может бросите ссылочку?
givelove2u
#5 Сообщение givelove2u » 09 авг 2010, 23:11
Сложноватая процедура
#6 Сообщение Maks42 » 10 авг 2010, 11:33
Наберите в поисковике "меловой концентрат".
Andrey57636
#7 Сообщение Andrey57636 » 10 авг 2010, 16:40
Спасибо. Вы мне очень помогли.
