Устранение утяжки в толстостенной детали из полипропилена
Andrey57636
- Страна, Регион, Область: Россия, Чувашская Республика.
Подскажите, как уйти от утяжки на толстостенную деталь из ПП.
Коротко суть проблемы. Форма горячеканальная, двухгнездная с комбинированным литником, т. е. центральный литник - инжектор, затем разводка на два гнезда - холодноканальный литник с тунельными отрывными литниками. Деталь - ножницы, естественно с арматурой. Толщина стенки около 8 мм, длина детали около 100 мм. Может посоветуете режимы литья или вспениватели или ...
- Shadow
Re: Устранение утяжки в толстостенной детали из полипропилен
концентрат мела можно добавить, теплопроводность увеличиться
- Бегемот
Минимальная скорость впрыска. высокое давление , и длительная выдержка под давлением, если литьевой канал позволит... Температура тоже естественно поменьше...
Andrey57636
Если можно, расскажите поподробнее о добавках для уменьшения усадки. Я слышал об их наличии, но не разу не применял на практике. Может бросите ссылочку?
givelove2u
Наберите в поисковике "меловой концентрат".
Andrey57636
