плинтуса ПВХ
плинтуса ПВХ
Кто знает о технологии и оборудовании плинтусов из ПВХ. Буду рад любой информации для "чайника".
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
- alexs
декор в он лайне я полагаю?MASTER писал(а):
Новое сообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 8:32 pm Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
делаем жесткий плинтус с кабель-каналом и декором
и с какой скоростью идёт?
У меня вспенка целука 2ручья по 5м мин отрабатывается
декор в онлайне
хотя с кабельным это вроде бы для рынка поинтересней???
- alexs
иногда проскакивает пузырь на поверхности.
полагаю влага ?
у кого нибудь есть идеи?
пробовал жёсткий дегаз до минус 0,9
пузырей меньше, но и вспенивается похужее
возникают проблемы с геометрией
этот же вариант геометрии пробовал на свободном вспенивании
и поверхность не та и пузыри остались
полагаю влага ?
- новичёк
Для изготовления вспененного плинтуса рекомендуют использовать смолы ПВХ с малым К. От 58 до 60. Для таких смол применение пластификатора не требуется.VIVERA писал(а):И еще. Используют ли во вспененном плинтусе пластификатор?
Изготовление вспененных ПВХ изделий в экструзии, на сегодня, происходит тремя способами.
- Первый. Свободное вспенивание / название говорит само за себя/.
Из-за близкого расположения пызырьков газа к поверхности изделия есть ограничения по способам декорирования.
- Второй. Метод Целука /для небольших профилей/. Вот это как раз и есть один из способов создания плотной корки на поверхности изделия. Особенность - в канале головки стоит дорн. Калибр, при работе, вплотную прижат к головке.
- Третий. Ко-экструзия. Два экструдера в одну головку. Изделия от трубы до листов шириной 1200мм.
ПВХ плинтус
Самый ходовой ПВХ плинтус - типа Цезарь - кабель-канального типа
основа - с каналом крепится к стенке и канал защелкивается крышкой
Mal non fare, paura non avere
Наталья_Бачевская
- alexs
да особо никаких - новый инструмент и адаптация его под машину
возможно дегазатор, если его нет
а дальше всё по сырью- если использовать вспениватель в гранулированном виде то возможно в некоторых пределах регулировать процесс
для этого будет необходим доп дозатор
правда продукт выйдет подороже
Вадим Давыдько
Serg M
Подскажите: кто нибудь выпускал жесткий плинтус на двушнековом экструдере с прямыми шнеками? Есть проблема: при работе на порошковой композиции бывают перебои в работе (день нормально работаем, а на следующий не можем достигнуть расплава ни на каких режимах, либо происходит резкий скачок от недоплава к переплаву).
- новичёк
У нас трудится над таким профилем паралл. двухшековый Ф68 экструдер из Кореи. Инструмент "корпус плинтуса+крышка"Serg M писал(а):Подскажите: кто нибудь выпускал жесткий плинтус на двушнековом экструдере с прямыми шнеками? Есть проблема: при работе на порошковой композиции бывают перебои в работе (день нормально работаем, а на следующий не можем достигнуть расплава ни на каких режимах, либо происходит резкий скачок от недоплава к переплаву).
Похожее ловили / правда совпало со сменой ТСа/ - причина в подгоревших контактах 2 зоны нагрева трубы.
Когда машина "косячит", что в колодце дегазатора?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
