плинтуса ПВХ
Светлана
плинтуса ПВХ
#1 Сообщение Светлана » 12 июл 2007, 14:50
Кто знает о технологии и оборудовании плинтусов из ПВХ. Буду рад любой информации для "чайника".
Сергей Васильевич
#2 Сообщение Сергей Васильевич » 12 июл 2007, 14:58
Это вообще-то тема из области экструзии.
Сергей Васильевич
#3 Сообщение Сергей Васильевич » 12 июл 2007, 15:01
Нужен двухшнековый экструдер. Фильера одно- или двух лучевая.
Возможны вариации на тему "вспененный" плинтус.
съэкономить можно на сырье выпуская ламинированный плинтус.
Сергей Васильевич
#4 Сообщение Сергей Васильевич » 12 июл 2007, 15:02
Плюс литьем нужно будет делать уголки и заглушки.
Ксения
#5 Сообщение Ксения » 12 июл 2007, 18:29
Хотите посмотреть?
У меня знакомые ребята под Смоленском не знают, что делать с оборудованием. Они где-то года 2 назад купили китайские линии по производству плинтуса. Не смогли в глуши найти хорошего технолога. Вроде бы как собираются продавать оборудование и оснастку.
Могу подкинуть телефончик.
ISV
#6 Сообщение ISV » 13 июл 2007, 00:11
Китайское это отлично, с оборудование приходит технология и состав марериалов. С таким удовальствием можно было купить оборудование 1983 года по разработкам Киев хм. сам 1984 автогеном резал целых 25 тонн сдали. Помни китайцы говорят "ТЯК СОЙДЁТЬ"
MASTER
#7 Сообщение MASTER » 19 окт 2008, 10:26
Мы раньше делали плинтус на китайском оборудовании и инструменте, но теперь переходим на все австрийское! День и ночь!
alexs
#8 Сообщение alexs » 28 окт 2008, 19:54
сравнили китай и австрию!!!
а вообще о каком плинтусе идёт речь?
свпенка или жёсткий?
с декором или нет?
а декор в линию или потом?
с кабельным каналом или без??
MASTER
#9 Сообщение MASTER » 29 окт 2008, 20:32
делаем жесткий плинтус с кабель-каналом и декором
alexs
#10 Сообщение alexs » 30 окт 2008, 13:27
MASTER писал(а):
Новое сообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2008 8:32 pm Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
декор в он лайне я полагаю?
и с какой скоростью идёт?
У меня вспенка целука 2ручья по 5м мин отрабатывается
декор в онлайне
хотя с кабельным это вроде бы для рынка поинтересней???
MASTER
#11 Сообщение MASTER » 30 окт 2008, 20:11
Мы работаем от 7 до 10 метров в минуту декор в онлайне, конечно! а у вас чьи линии и чей инструмент?
alexs
#12 Сообщение alexs » 31 окт 2008, 13:29
линия краусс 60
инструмент бельгия
alexs
#13 Сообщение alexs » 31 окт 2008, 13:34
иногда проскакивает пузырь на поверхности.
полагаю влага ?
у кого нибудь есть идеи?
пробовал жёсткий дегаз до минус 0,9
пузырей меньше, но и вспенивается похужее
возникают проблемы с геометрией
этот же вариант геометрии пробовал на свободном вспенивании
и поверхность не та и пузыри остались
MASTER
#14 Сообщение MASTER » 01 ноя 2008, 11:44
у меня тоже пузыри проскакивали, это влага! дегазатор не успевает ее забирать, а в миксере есть конденсат на крышке?
alexs
#15 Сообщение alexs » 03 ноя 2008, 08:56
использую готовую композицию от поляков
MASTER
#16 Сообщение MASTER » 07 ноя 2008, 08:24
Это сложнее! вы работаете на гранулированном сырье? или на порошкообразном?
alexs
#17 Сообщение alexs » 07 ноя 2008, 10:23
на порошке
MASTER
#18 Сообщение MASTER » 07 ноя 2008, 15:24
проверьте влажность.
alexs
#19 Сообщение alexs » 10 ноя 2008, 11:01
проверял 0,15 массовой плюс минус 3сотых
MASTER
#20 Сообщение MASTER » 11 ноя 2008, 09:03
в принципе неплохо! значит у вас он подгорает, а может это специфика вспененного плинтуса, я пока на вспененке не работал.
VIVERA
#21 Сообщение VIVERA » 28 дек 2008, 14:09
Добрый день. Помогите понять за счет чего на вспененном плинтусе образуется твердая поверхность (корка)?
VIVERA
#22 Сообщение VIVERA » 28 дек 2008, 14:10
И еще. Используют ли во вспененном плинтусе пластификатор?
новичёк
#23 Сообщение новичёк » 29 дек 2008, 09:34
VIVERA писал(а):И еще. Используют ли во вспененном плинтусе пластификатор?
Для изготовления вспененного плинтуса рекомендуют использовать смолы ПВХ с малым К. От 58 до 60. Для таких смол применение пластификатора не требуется.
Изготовление вспененных ПВХ изделий в экструзии, на сегодня, происходит тремя способами.
- Первый. Свободное вспенивание / название говорит само за себя/.
Из-за близкого расположения пызырьков газа к поверхности изделия есть ограничения по способам декорирования.
- Второй. Метод Целука /для небольших профилей/. Вот это как раз и есть один из способов создания плотной корки на поверхности изделия. Особенность - в канале головки стоит дорн. Калибр, при работе, вплотную прижат к головке.
- Третий. Ко-экструзия. Два экструдера в одну головку. Изделия от трубы до листов шириной 1200мм.
:pri_vet:-:
Fr
ПВХ плинтус
#24 Сообщение Fr » 14 янв 2009, 23:16
Самый ходовой ПВХ плинтус - типа Цезарь - кабель-канального типа
основа - с каналом крепится к стенке и канал защелкивается крышкой
Mal non fare, paura non avere
Наталья_Бачевская
#25 Сообщение Наталья_Бачевская » 15 янв 2009, 14:19
Пузыри на поверхности профиля из вспененного пвх могут появляться из-за:
1.низкого давления(решается путем увеличения скорости экструзии или же повышением содерхания модификатора перерабытываемости высокой молекулярной массы)
2.высокой температуры
3.высокой концентрации вспенивателя.
Maxanel
#26 Сообщение Maxanel » 21 фев 2009, 22:29
Уважаемые господа!
Какие преобразования нужно осуществить,чтобы с обычной двухшнековой экструзионной линии по производству ПВХ вагонки перейти на вспененный плинтус??
Все знать-не главное, главное-знать где посмотреть:)
alexs
#27 Сообщение alexs » 23 фев 2009, 11:47
да особо никаких - новый инструмент и адаптация его под машину
возможно дегазатор, если его нет
а дальше всё по сырью- если использовать вспениватель в гранулированном виде то возможно в некоторых пределах регулировать процесс
для этого будет необходим доп дозатор
правда продукт выйдет подороже
Вадим Давыдько
#28 Сообщение Вадим Давыдько » 25 фев 2009, 11:58
Master если не секрет, австрийское это SML?
Serg M
#29 Сообщение Serg M » 05 мар 2009, 11:09
Подскажите: кто нибудь выпускал жесткий плинтус на двушнековом экструдере с прямыми шнеками? Есть проблема: при работе на порошковой композиции бывают перебои в работе (день нормально работаем, а на следующий не можем достигнуть расплава ни на каких режимах, либо происходит резкий скачок от недоплава к переплаву).
новичёк
#30 Сообщение новичёк » 05 мар 2009, 13:22
Serg M писал(а):Подскажите: кто нибудь выпускал жесткий плинтус на двушнековом экструдере с прямыми шнеками? Есть проблема: при работе на порошковой композиции бывают перебои в работе (день нормально работаем, а на следующий не можем достигнуть расплава ни на каких режимах, либо происходит резкий скачок от недоплава к переплаву).
У нас трудится над таким профилем паралл. двухшековый Ф68 экструдер из Кореи. Инструмент "корпус плинтуса+крышка"
Похожее ловили / правда совпало со сменой ТСа/ - причина в подгоревших контактах 2 зоны нагрева трубы.
Когда машина "косячит", что в колодце дегазатора?
:pri_vet:-:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
