Литье сферической формы
FlashLS
#1 Сообщение FlashLS » 06 июл 2010, 21:42
Добрый вечер, я новичек в данном вопросе, посему извиняюсь, если не правильно выбрал раздел под свой вопрос. Меня интересует оборудование для производства сферических изделий до 8 мм в диаметре, определенного веса, не пустотелые.
Где можно можно ознакомиться с оптимальным оборудование под мои задачи? Посоветуйте с чего начать.
Всем спасибо!
MFS
Re: Литье сферической формы
#2 Сообщение MFS » 06 июл 2010, 22:49
Обсуждалось, пришли к выводу, что если много (сотни тысяч) и высокие требования по точности (+/- 0,01), то оптимально прокаткой по шнеку. Специфичная вещь, но производительность и точность - выше всех похвал. У вас:
1. Что за материал?
2. Какой тираж?
3. Какие требования к точности по размерам и массе?
4. Какие требования к поверхности (гладкая, матовая, шагрень)?
Все пока, давайте на эти вопросы ответим.
Последний раз редактировалось MFS 07 июл 2010, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
AAN
#3 Сообщение AAN » 07 июл 2010, 06:10
Обсуждалось под именем "литьё шариков для страйкбола" или типа того.
конструирование оборудования
FlashLS
#4 Сообщение FlashLS » 07 июл 2010, 08:46
MFS, спасибо за ответ
1) Материал не известен, видимо разновидность пластика, уточняется
2) Сотни тысяч
3) Размер 6мм, вес 0,12 до 0,43 гр (0,25 приоритет), точность очень высокая
4) Поверхность - глянец
Да, AAN, Вы правы, но тему не нашел(
MFS
#5 Сообщение MFS » 07 июл 2010, 10:23
Удовлетворителен ответ только на 4ый вопрос((.
1) Возьмите образец да и проанализируйте
2) за какой период сотни тысяч?
3) Высокая точность - это сколько в милиметрах/микронах/процентах на диаметр? Какой рельно требуется допуск на диаметр и массу?
FlashLS
#6 Сообщение FlashLS » 07 июл 2010, 10:38
По материалу, скажу чуть позже. Первоначальный объем планируется до 300 тысяч в месяц. В перспективе, не более миллиона в месяц. Шарик 6 миллиметров, погрешность до +/- 0,03 мм, можно чуть уменьшить шарик, но чтобы размер шара с погрешностью не превышал 6,04 мм
Масса шариков в основном будет 0.2 и 0,25 грамма здесь погрешность не более 10%
AAN
#7 Сообщение AAN » 07 июл 2010, 11:39
Прочитайте эту тему и ссылки из неё.
viewtopic.php?f=25&t=7033
Миллион штук - слишком малый тираж, чтобы с этим производством связываться. Исключение - если есть простаивающий ТПА, да и то, сомневаюсь. Узнайте оптовую цену шаров у производителей.
IBV
#8 Сообщение IBV » 07 июл 2010, 14:16
AAN писал(а):..... Узнайте оптовую цену шаров у производителей.
Да, начать лучше именно с этого потому как скорее всего этим всё и закончится. Сразу. :)
FlashLS
#9 Сообщение FlashLS » 07 июл 2010, 21:54
В какую цену оборудование под эти цели и сколько шаров оно может выдавать в день?
AAN
#10 Сообщение AAN » 08 июл 2010, 05:08
Оборудование стоит - от десятков тысяч евро, производительность - от 100000штук в сутки.
FlashLS
#11 Сообщение FlashLS » 12 июл 2010, 20:39
Спасибо за ответ. Извините за то что пропал, уезжал. Вы бы не могли назвать конкретные модели оборудования? Интересует, чем их можно загрузи еще.
AAN
#12 Сообщение AAN » 13 июл 2010, 04:27
Самый бюджетный вариант стандартный ТПА с прессформой без механической доработки шариков уже мной упоминался. Насчёт того, чем загрузить ТПА, у трети местных форумчан эта мысль круглосуточно в висках пульсирует :)
FlashLS
#13 Сообщение FlashLS » 13 июл 2010, 08:39
Спасибо ответ, механическая доработка шаров намного увеличивает стоимость аппаратов? А про загрузить действительно глупость сказал, видимо эти устройства довольно многофункциональны))))
И такой вопрос, сколько будет стоить примерная цена изготовления формы под мои цели и аренда ТПА за сутки?
Мелкий опт от 200кг с доставкой в Россию будет стоить около 90 тысяч рублей
IBV
#14 Сообщение IBV » 13 июл 2010, 09:06
Посмотреть бы внимательно сам этот шарик...
Мне кажется, что там не всё так просто и вряд ли их льют на простых ТПА. Скорее всего ротор какой-нибудь.
FlashLS,
скажите, а на шарике след от литника виден? Если виден, то насколько сильно заметен этот след?
Виден ли след от разъёма формы? Насколько он заметен?
FlashLS
#15 Сообщение FlashLS » 13 июл 2010, 09:13
IBV писал(а):Посмотреть бы внимательно сам этот шарик...
FlashLS,
Шарик идеальный, поверхность везде однородная. Мне тоже кажется, что технология посложнее простого литья
Спустя пару минут...
Обманул, при тщательном осмотре заметна полоска по экватору, но она хорошо отшлифована.
Последний раз редактировалось FlashLS 13 июл 2010, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
IBV
#16 Сообщение IBV » 13 июл 2010, 09:18
FlashLS писал(а):Шарик идеальный, поверхность везде однородная. Мне тоже кажется, что технология посложнее простого литья
Ну однородность модно и галтовкой с соответствующими наполнителями достич.
FlashLS
#17 Сообщение FlashLS » 13 июл 2010, 09:20
Я тщательно посмотрел, на экваторе есть шов, но тщательно отшлифованный
MFS
#18 Сообщение MFS » 13 июл 2010, 09:51
Галтовка допуска на размер не даст, имхо.
IBV
#19 Сообщение IBV » 13 июл 2010, 09:59
MFS писал(а):Галтовка допуска на размер не даст, имхо.
Наполнитель можно взять максимально "мягкий".
Мне вот интересно, как они прячут след от впрыска? Он ведь в любом случае виден при внимательном рассмотрении. Может есть какие-то специальные горячие каналы?
IBV
#20 Сообщение IBV » 13 июл 2010, 10:04
Кажется дошло! :)
Shashka
#21 Сообщение Shashka » 24 сен 2013, 10:31
Господа!Доброго дня!
Увидел на форуме вы упомянули про галтовку пластиковых деталей.
Можете подсказать оборудование , марку и где купить , то же самое по наполнителям (галтовочные камни)
Буду очень благодарен.
Я бы эти пресс-формы переплавил в струны......
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
