Литье сферической формы
Добрый вечер, я новичек в данном вопросе, посему извиняюсь, если не правильно выбрал раздел под свой вопрос. Меня интересует оборудование для производства сферических изделий до 8 мм в диаметре, определенного веса, не пустотелые.
Где можно можно ознакомиться с оптимальным оборудование под мои задачи? Посоветуйте с чего начать.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
MFS
Re: Литье сферической формы
Обсуждалось, пришли к выводу, что если много (сотни тысяч) и высокие требования по точности (+/- 0,01), то оптимально прокаткой по шнеку. Специфичная вещь, но производительность и точность - выше всех похвал. У вас:
1. Что за материал?
2. Какой тираж?
3. Какие требования к точности по размерам и массе?
4. Какие требования к поверхности (гладкая, матовая, шагрень)?
Все пока, давайте на эти вопросы ответим.
1. Что за материал?
2. Какой тираж?
Последний раз редактировалось MFS 07 июл 2010, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
AAN
Обсуждалось под именем "литьё шариков для страйкбола" или типа того.
конструирование оборудования
MFS, спасибо за ответ
1) Материал не известен, видимо разновидность пластика, уточняется
2) Сотни тысяч
3) Размер 6мм, вес 0,12 до 0,43 гр (0,25 приоритет), точность очень высокая
4) Поверхность - глянец
Да, AAN, Вы правы, но тему не нашел(
2) Сотни тысяч
MFS
Удовлетворителен ответ только на 4ый вопрос((.
1) Возьмите образец да и проанализируйте
2) за какой период сотни тысяч?
3) Высокая точность - это сколько в милиметрах/микронах/процентах на диаметр? Какой рельно требуется допуск на диаметр и массу?
По материалу, скажу чуть позже. Первоначальный объем планируется до 300 тысяч в месяц. В перспективе, не более миллиона в месяц. Шарик 6 миллиметров, погрешность до +/- 0,03 мм, можно чуть уменьшить шарик, но чтобы размер шара с погрешностью не превышал 6,04 мм
Масса шариков в основном будет 0.2 и 0,25 грамма здесь погрешность не более 10%
AAN
Прочитайте эту тему и ссылки из неё.
viewtopic.php?f=25&t=7033
Миллион штук - слишком малый тираж, чтобы с этим производством связываться. Исключение - если есть простаивающий ТПА, да и то, сомневаюсь. Узнайте оптовую цену шаров у производителей.
IBV
- Страна, Регион, Область: Латвия
Да, начать лучше именно с этого потому как скорее всего этим всё и закончится. Сразу. :)AAN писал(а):..... Узнайте оптовую цену шаров у производителей.
В какую цену оборудование под эти цели и сколько шаров оно может выдавать в день?
AAN
Оборудование стоит - от десятков тысяч евро, производительность - от 100000штук в сутки.
Спасибо за ответ. Извините за то что пропал, уезжал. Вы бы не могли назвать конкретные модели оборудования? Интересует, чем их можно загрузи еще.
AAN
Самый бюджетный вариант стандартный ТПА с прессформой без механической доработки шариков уже мной упоминался. Насчёт того, чем загрузить ТПА, у трети местных форумчан эта мысль круглосуточно в висках пульсирует :)
Спасибо ответ, механическая доработка шаров намного увеличивает стоимость аппаратов? А про загрузить действительно глупость сказал, видимо эти устройства довольно многофункциональны))))
И такой вопрос, сколько будет стоить примерная цена изготовления формы под мои цели и аренда ТПА за сутки?
Мелкий опт от 200кг с доставкой в Россию будет стоить около 90 тысяч рублей
IBV
Посмотреть бы внимательно сам этот шарик...
Мне кажется, что там не всё так просто и вряд ли их льют на простых ТПА. Скорее всего ротор какой-нибудь.
FlashLS,
скажите, а на шарике след от литника виден? Если виден, то насколько сильно заметен этот след?
Виден ли след от разъёма формы? Насколько он заметен?
FlashLS,
Шарик идеальный, поверхность везде однородная. Мне тоже кажется, что технология посложнее простого литьяIBV писал(а):Посмотреть бы внимательно сам этот шарик...
FlashLS,
Спустя пару минут...
Обманул, при тщательном осмотре заметна полоска по экватору, но она хорошо отшлифована.
Последний раз редактировалось FlashLS 13 июл 2010, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
IBV
Ну однородность модно и галтовкой с соответствующими наполнителями достич.FlashLS писал(а):Шарик идеальный, поверхность везде однородная. Мне тоже кажется, что технология посложнее простого литья
Я тщательно посмотрел, на экваторе есть шов, но тщательно отшлифованныйFlashLS писал(а):Шарик идеальный, поверхность везде однородная. Мне тоже кажется, что технология посложнее простого литья
IBV
Наполнитель можно взять максимально "мягкий".MFS писал(а):Галтовка допуска на размер не даст, имхо.
Мне вот интересно, как они прячут след от впрыска? Он ведь в любом случае виден при внимательном рассмотрении. Может есть какие-то специальные горячие каналы?
- Shashka
Господа!Доброго дня!
Увидел на форуме вы упомянули про галтовку пластиковых деталей.
Можете подсказать оборудование , марку и где купить , то же самое по наполнителям (галтовочные камни)
Буду очень благодарен.
Я бы эти пресс-формы переплавил в струны......
