Какой полимер самый ударопрочный
Интересует ударопрочность полимеров, какой полимер лучше поликарбонат или полиамид, или может быть какой-нибудь другой?
Хочу использовать полиамид (армамид) для клавиатур установленных в публичных местах
Re: Какой полимер самый ударопрочный
Армамид очень хороший вариант, тем более что есть много марок с различной ударопрочностью.
Мы используем прозрачный поликарбонат (в других целях) нам он нравится за ударопрочность, вот и хотелось бы узнать как армамид в сравнении с ним по ударопрочности?Maks42 писал(а):Армамид очень хороший вариант, тем более что есть много марок с различной ударопрочностью.
имхо, публичную клаву скорее царапать начнуть, чем колотить. Но ПК, думаю, хватит и по удару и по твердости поверхности.
Вот тут viewtopic.php?f=5&t=7286 я выкладывал сравнение по удару. ПК, думаю, где-то между ПК/ПБТ и АБС
Спасибо, а что такое ABC?
Вообще мне нужно защитить армамид перед поликарбонатом :)
- Serjio
А Армамид глянцевый?
PC ударопрочный, глянцевый но не "царапостойкий"
Царапостойки PMMA.
Вот пример Задние фонари для авто из PMMA делают. А светофильтры для светотехники из PC. Там нагрев и прочность нужна.
Царапостойки PMMA.
Не надо изобретать велосипед. Вряд ли ошибусь, если скажу, что весь мир из ПК/АБС (см. материал почти всех мобильных) подобные вещи делает. При необходимости можно покрывать ПММА лаком для царапостойкости.
- Serjio
PMMA царапостойкий. Лаком покрывают мобильники т. к. корпус у них PK+ABS и они оба нецарапостойкие.Kirilliq писал(а):Не надо изобретать велосипед. Вряд ли ошибусь, если скажу, что весь мир из ПК/АБС (см. материал почти всех мобильных) подобные вещи делает. При необходимости можно покрывать ПММА лаком для царапостойкости.
- NIC
арамид дешего и сердито, пластик может и не треснет а вот кнопки всеравно выковывривать будут
yudza
Насколько мне известно РК менее царапостойкий чем РММАSerjio писал(а):Kirilliq писал(а):PMMA царапостойкий. Лаком покрывают мобильники т. к. корпус у них PK+ABS и они оба нецарапостойкие.
________________________
учимся на чужих ошибках над своими смеёмся ;-)
- Serjio
Самая крутая кнопка, наверное, - двухкомпонентная из PC или чего-нибудь подешевле и внешний слой из PMMA. Причём значки не нарисованы а офрмлены внутренним материалом.
Круто будет. ОООООчень сердито. :D
