Какой полимер самый ударопрочный
Dydyka
#1 Сообщение Dydyka » 25 июн 2010, 08:32
Интересует ударопрочность полимеров, какой полимер лучше поликарбонат или полиамид, или может быть какой-нибудь другой?
Хочу использовать полиамид (армамид) для клавиатур установленных в публичных местах
Re: Какой полимер самый ударопрочный
#2 Сообщение Maks42 » 25 июн 2010, 08:49
Армамид очень хороший вариант, тем более что есть много марок с различной ударопрочностью.
Dydyka
#3 Сообщение Dydyka » 25 июн 2010, 09:00
Maks42 писал(а):Армамид очень хороший вариант, тем более что есть много марок с различной ударопрочностью.
Мы используем прозрачный поликарбонат (в других целях) нам он нравится за ударопрочность, вот и хотелось бы узнать как армамид в сравнении с ним по ударопрочности?
#4 Сообщение Kirilliq » 25 июн 2010, 09:02
имхо, публичную клаву скорее царапать начнуть, чем колотить. Но ПК, думаю, хватит и по удару и по твердости поверхности.
Dydyka
#5 Сообщение Dydyka » 25 июн 2010, 09:08
то есть поликарбонад прочнее армамида ?
#6 Сообщение Kirilliq » 25 июн 2010, 12:09
Вот тут viewtopic.php?f=5&t=7286 я выкладывал сравнение по удару. ПК, думаю, где-то между ПК/ПБТ и АБС
Dydyka
#7 Сообщение Dydyka » 25 июн 2010, 12:31
Спасибо, а что такое ABC?
Вообще мне нужно защитить армамид перед поликарбонатом :)
#8 Сообщение Maks42 » 25 июн 2010, 12:36
Тогда обратитесь в "Полипластик" к Арцису или еще кому-нибудь.
Serjio
#9 Сообщение Serjio » 28 июн 2010, 18:57
А Армамид глянцевый?
PC ударопрочный, глянцевый но не "царапостойкий"
Царапостойки PMMA.
Вот пример Задние фонари для авто из PMMA делают. А светофильтры для светотехники из PC. Там нагрев и прочность нужна.
#10 Сообщение Kirilliq » 29 июн 2010, 10:10
Не надо изобретать велосипед. Вряд ли ошибусь, если скажу, что весь мир из ПК/АБС (см. материал почти всех мобильных) подобные вещи делает. При необходимости можно покрывать ПММА лаком для царапостойкости.
Serjio
#11 Сообщение Serjio » 29 июн 2010, 14:41
Kirilliq писал(а):Не надо изобретать велосипед. Вряд ли ошибусь, если скажу, что весь мир из ПК/АБС (см. материал почти всех мобильных) подобные вещи делает. При необходимости можно покрывать ПММА лаком для царапостойкости.
PMMA царапостойкий. Лаком покрывают мобильники т. к. корпус у них PK+ABS и они оба нецарапостойкие.
NIC
#12 Сообщение NIC » 19 июл 2010, 15:31
арамид дешего и сердито, пластик может и не треснет а вот кнопки всеравно выковывривать будут
yudza
#13 Сообщение yudza » 20 июл 2010, 06:58
Serjio писал(а):
Kirilliq писал(а):PMMA царапостойкий. Лаком покрывают мобильники т. к. корпус у них PK+ABS и они оба нецарапостойкие.
Насколько мне известно РК менее царапостойкий чем РММА
________________________
учимся на чужих ошибках над своими смеёмся ;-)
Serjio
#14 Сообщение Serjio » 20 июл 2010, 21:55
Самая крутая кнопка, наверное, - двухкомпонентная из PC или чего-нибудь подешевле и внешний слой из PMMA. Причём значки не нарисованы а офрмлены внутренним материалом.
Круто будет. ОООООчень сердито. :D
Сейчас этот форум просматривают: geze и 12 гостей
