Подскажите по вторичке ПВд
Vova s Rostova
#1 Сообщение Vova s Rostova » 20 июн 2010, 23:02
Здравствуйте!
Проблема при экструзии рукавной пленки 35 мкм, купили вторичку, исходное сырье термоусадка, постоянно обрывы. Температура на голове 175, на шнеке по зонам 195, 190, 185, 180. Подскажите что не так? Сначала температура была ниже на 15 градусов от того, что я указал, запуститься не могли, подняли температуру намотали 300 кг, обрыв, опять не можем раздуться!
Re: Подскажите по вторичке ПВд
#2 Сообщение Maks42 » 21 июн 2010, 08:31
Температуры, начиная от загрузки к фильере: 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230 (фильера). Обязательна мелкая сетка на фильтрации расплава.
Vova s Rostova
#3 Сообщение Vova s Rostova » 21 июн 2010, 09:19
Maks42 писал(а):Температуры, начиная от загрузки к фильере: 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230 (фильера). Обязательна мелкая сетка на фильтрации расплава.
Никогда не работали на такой температуре, но будем пробовать, спасибо!
#4 Сообщение Shadow » 22 июн 2010, 11:34
А вторички сколько сыпите в 5? дело может быть и во вторичке. Попробуйте для начала небольшую степень раздува
Vova s Rostova
#5 Сообщение Vova s Rostova » 22 июн 2010, 11:55
Shadow писал(а):А вторички сколько сыпите в 5? дело может быть и во вторичке. Попробуйте для начала небольшую степень раздува
вторичка 100%, просто это не первая вторичка и всегда гранула из термоусадочной пленки, но в этот раз просто беда какая-то!
