Подскажите по вторичке ПВд
Vova s Rostova
Здравствуйте!
Проблема при экструзии рукавной пленки 35 мкм, купили вторичку, исходное сырье термоусадка, постоянно обрывы. Температура на голове 175, на шнеке по зонам 195, 190, 185, 180. Подскажите что не так? Сначала температура была ниже на 15 градусов от того, что я указал, запуститься не могли, подняли температуру намотали 300 кг, обрыв, опять не можем раздуться!
Re: Подскажите по вторичке ПВд
Температуры, начиная от загрузки к фильере: 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230 (фильера). Обязательна мелкая сетка на фильтрации расплава.
Vova s Rostova
Никогда не работали на такой температуре, но будем пробовать, спасибо!Maks42 писал(а):Температуры, начиная от загрузки к фильере: 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230 (фильера). Обязательна мелкая сетка на фильтрации расплава.
- Shadow
А вторички сколько сыпите в 5? дело может быть и во вторичке. Попробуйте для начала небольшую степень раздува
Vova s Rostova
вторичка 100%, просто это не первая вторичка и всегда гранула из термоусадочной пленки, но в этот раз просто беда какая-то!Shadow писал(а):А вторички сколько сыпите в 5? дело может быть и во вторичке. Попробуйте для начала небольшую степень раздува
