Что это за агломератор?
VoTTkA
#1 Сообщение VoTTkA » 06 июн 2010, 22:22
Помогите определить происхождение агломератора! Есть фотографии.
Известно, что стоит двигатель на 30 Кв, 4 подвижных ножа, 3 неподвижных, водяное охлаждение подшипникового узла. Теплоизоляция самодельная, скамейка тоже.
Раза 3 пытались сварить - почему-то не получилось(может слишком мало материала было).
Re: Что это за агломератор?
#2 Сообщение Shadow » 07 июн 2010, 05:58
что варили и как?
VoTTkA
#3 Сообщение VoTTkA » 07 июн 2010, 08:22
Варили обрезки полиэтиленовых мешков. Сначала килограмма три закинули, разогрели, добавили воды - не сварилось. Затемэту же массу кинули обратно и добавили ещё кило 2, кинули плотный кусок свёртки - заклинило. Затем всё выгребли, половину засунули обратно, добавили ещё кило 3, разогрели, вода - сварилось не вся масса, а примерно половина и агломерат купноват получился - около сантиметра в диаметре.
#4 Сообщение Shadow » 07 июн 2010, 09:43
на такой объем килограмм 6 нужно + немного сноровки :)
ЕвгенийЯ
#5 Сообщение ЕвгенийЯ » 07 июн 2010, 12:43
По моему и 6 кг.мало. Проверте заточку ножей,возможно из-за них не разрывает материал.После заточки загружай материалом примерно на 2/3 объема. Материал должен расплавиться и только потом добавляй шоковую воду.
VoTTkA
#6 Сообщение VoTTkA » 07 июн 2010, 16:29
А ножи должны быть как бритва?
Дамир
#7 Сообщение Дамир » 07 июн 2010, 19:49
Shadow писал(а): + немного сноровки :)
Варить агломерат, это много сноровки надо, и таланта немного даже :-) Особливо на самодельном, необъезженном агрегате чудного вида.
Ножей два должно быть, больше не есть лучше, можно как бритва, не суть, всё равно кромки сотрутся очень быстро.
VoTTkA
#8 Сообщение VoTTkA » 07 июн 2010, 20:30
Может тогда убрать пару ножей?
Вооще, стоит такой агрегат брать? цена 50 килорублей:)
Максим Викторович
#9 Сообщение Максим Викторович » 09 июн 2010, 20:18
Дороговато для такого чуда...
Дамир
#10 Сообщение Дамир » 09 июн 2010, 21:20
VoTTkA писал(а):Может тогда убрать пару ножей?
Нафига вам эти научно исследовательские работы? Проще найти нормальную машину.
П. С. Случайно наткнулся на видео про то как варят агломерат: Может кому нить интересно будет посмотреть. На самогонщиков похоже :-) Занимательный процесс. Не рекламма! Просто листал ЮТуб на предмет "агломератор"
VoTTkA
#11 Сообщение VoTTkA » 11 июн 2010, 07:05
Всё, я его купил!
У далось пообщаться с доработчиком сей чудо-машины. Оказывается, неподвижные ножи он вставил сам, и уменьшил скорось вращения ножей до 1700 об. в мин.
В общем, я только ножики подточу и начну варку!
всем Спасибо!
Дмитрий174
#12 Сообщение Дмитрий174 » 03 дек 2011, 20:27
Прикольно))) Особенно в конце - бах туды полковшичка воды и выгружать тут же не выпарив...
VoTTkA
#13 Сообщение VoTTkA » 03 дек 2011, 20:57
Дмитрий174 писал(а):
Дамир писал(а): Нафига вам эти научно исследовательские работы? Проще найти нормальную машину.
Вот, это я уже после понял...:::)))
Как говориться, на ошибках учимся!
strahgan
#14 Сообщение strahgan » 19 июл 2012, 21:20
всем здрасьте!
а может кто нибудь прокомментировать поподробнее это видео, дело в том что я приобрел агломератор два месяца назад, но при этом в полимерах вообще ничего не понимаю и что такое агломерат и соответственно агломератор узнал совсем не давно, но есть огромное желание заниматься полимерами, а точнее пока агломератом, в ближайшем будущем делать гранулы...
так как нет опыта, хотелось бы получить советы по варке ну и вообще кто что может подскажите, заранее огромное спасибо!
MadDog1975
#15 Сообщение MadDog1975 » 13 авг 2012, 10:17
Нужны Коментарии пиши korpak_orel@mail.ru Иван
А вообще все гениальное просто закидываешь полиэтилен до тех пор пока не начнет завариваться льешь шоковую воду ждешь пока выпарится и ссыпаешь Это в двух словах а вообще это надо видеть и пробовать
GK Aleko
Страна, Регион, Область: Россия, Ростовская область
#16 Сообщение GK Aleko » 25 дек 2012, 08:27
ПРимерно цикл заварки выглядит так:
Открыть загрузочный люк и вручную начать загрузку. Общее количество загружаемого сырья для переработки 2/3 объема чаши. Процесс загрузки осуществлять равномерно. Во время загрузки следить по амперметру за пиковой нагрузкой агломератора. При превышении пиковых нагрузок происходит проскальзывание приводных ремней и их преждевременный износ, превышается допустимая нагрузка главного электродвигателя, возможен его перегрев и выход из строя.
По окончании загрузки закрыть загрузочный люк. После измельчения загруженного сырья начинается процесс агломерации длительностью 5 - 8 мин. В зависимост от прогрева корпуса агломерата. В течении 5 - 8 минут происходит разогрев размельченного сырья до 105 -120⁰С и спекание его в комочки, которые, если передержать, в свою очередь ,спекаются в еще более крупные образования. Рабочий ток в течении процесса агломерации постепенно снижается. При токе ~15А визуально , при открытом до половины загрузочном люке, должно быть видно ,как сырье стремится агломерироваться в единую массу. Влить в агломератор 0,5л воды (на 100-150 литровую бочку) и дать выйти пару (от нескольких секунд до минуты, реже больше).
Открыть загрузочный люк и выгрузить полученный агломерат в мешочную тару.
УДАЧИ В НАШЕМ ИНТЕРЕСНОМ ДЕЛЕ! Будут вопросы, пишите, буду рад помочь!
Блондин
Страна, Регион, Область: Донецкая
#17 Сообщение Блондин » 28 мар 2013, 11:55
Найдите специалиста, который покажет вам как нужно работать на агломерате ,в интернете толком и видеоуроков нету, как выросту обезательно создам такую отрасль, буду лично показывать, расказывать и снимать на видео всё. и не только с агломератом.
