Что это за агломератор?
Помогите определить происхождение агломератора! Есть фотографии.
Известно, что стоит двигатель на 30 Кв, 4 подвижных ножа, 3 неподвижных, водяное охлаждение подшипникового узла. Теплоизоляция самодельная, скамейка тоже.
Раза 3 пытались сварить - почему-то не получилось(может слишком мало материала было).
- DSCF0239.JPG (35.14 КБ) 12183 просмотра
- DSCF0242.JPG (33.26 КБ) 12183 просмотра
Re: Что это за агломератор?
Варили обрезки полиэтиленовых мешков. Сначала килограмма три закинули, разогрели, добавили воды - не сварилось. Затемэту же массу кинули обратно и добавили ещё кило 2, кинули плотный кусок свёртки - заклинило. Затем всё выгребли, половину засунули обратно, добавили ещё кило 3, разогрели, вода - сварилось не вся масса, а примерно половина и агломерат купноват получился - около сантиметра в диаметре.
По моему и 6 кг.мало. Проверте заточку ножей,возможно из-за них не разрывает материал.После заточки загружай материалом примерно на 2/3 объема. Материал должен расплавиться и только потом добавляй шоковую воду.
- Дамир
Варить агломерат, это много сноровки надо, и таланта немного дажеShadow писал(а): + немного сноровки :)
Ножей два должно быть, больше не есть лучше, можно как бритва, не суть, всё равно кромки сотрутся очень быстро.
Может тогда убрать пару ножей?
Вооще, стоит такой агрегат брать? цена 50 килорублей:)
- Максим Викторович
Дороговато для такого чуда...
Будда.
Будда.
- Дамир
Нафига вам эти научно исследовательские работы? Проще найти нормальную машину.VoTTkA писал(а):Может тогда убрать пару ножей?
П. С. Случайно наткнулся на видео про то как варят агломерат: Может кому нить интересно будет посмотреть. На самогонщиков похоже
Всё, я его купил!
У далось пообщаться с доработчиком сей чудо-машины. Оказывается, неподвижные ножи он вставил сам, и уменьшил скорось вращения ножей до 1700 об. в мин.
В общем, я только ножики подточу и начну варку!
всем Спасибо!
всем Спасибо!
- Дмитрий174
Прикольно))) Особенно в конце - бах туды полковшичка воды и выгружать тут же не выпарив...Дамир писал(а):Нафига вам эти научно исследовательские работы? Проще найти нормальную машину.VoTTkA писал(а):Может тогда убрать пару ножей?
П. С. Случайно наткнулся на видео про то как варят агломерат: Может кому нить интересно будет посмотреть. На самогонщиков похожеЗанимательный процесс. Не рекламма! Просто листал ЮТуб на предмет "агломератор"
Вот, это я уже после понял...:::)))Дмитрий174 писал(а):Дамир писал(а): Нафига вам эти научно исследовательские работы? Проще найти нормальную машину.
Как говориться, на ошибках учимся!
strahgan
всем здрасьте!
а может кто нибудь прокомментировать поподробнее это видео, дело в том что я приобрел агломератор два месяца назад, но при этом в полимерах вообще ничего не понимаю и что такое агломерат и соответственно агломератор узнал совсем не давно, но есть огромное желание заниматься полимерами, а точнее пока агломератом, в ближайшем будущем делать гранулы...
так как нет опыта, хотелось бы получить советы по варке ну и вообще кто что может подскажите, заранее огромное спасибо!
- MadDog1975
Нужны Коментарии пиши korpak_orel@mail.ru Иван
А вообще все гениальное просто закидываешь полиэтилен до тех пор пока не начнет завариваться льешь шоковую воду ждешь пока выпарится и ссыпаешь Это в двух словах а вообще это надо видеть и пробовать
- GK Aleko
- Страна, Регион, Область: Россия, Ростовская область
ПРимерно цикл заварки выглядит так:
Открыть загрузочный люк и вручную начать загрузку. Общее количество загружаемого сырья для переработки 2/3 объема чаши. Процесс загрузки осуществлять равномерно. Во время загрузки следить по амперметру за пиковой нагрузкой агломератора. При превышении пиковых нагрузок происходит проскальзывание приводных ремней и их преждевременный износ, превышается допустимая нагрузка главного электродвигателя, возможен его перегрев и выход из строя.
По окончании загрузки закрыть загрузочный люк. После измельчения загруженного сырья начинается процесс агломерации длительностью 5 - 8 мин. В зависимост от прогрева корпуса агломерата. В течении 5 - 8 минут происходит разогрев размельченного сырья до 105 -120⁰С и спекание его в комочки, которые, если передержать, в свою очередь ,спекаются в еще более крупные образования. Рабочий ток в течении процесса агломерации постепенно снижается. При токе ~15А визуально , при открытом до половины загрузочном люке, должно быть видно ,как сырье стремится агломерироваться в единую массу. Влить в агломератор 0,5л воды (на 100-150 литровую бочку) и дать выйти пару (от нескольких секунд до минуты, реже больше).
Открыть загрузочный люк и выгрузить полученный агломерат в мешочную тару.
УДАЧИ В НАШЕМ ИНТЕРЕСНОМ ДЕЛЕ! Будут вопросы, пишите, буду рад помочь!
Блондин
- Страна, Регион, Область: Донецкая
Найдите специалиста, который покажет вам как нужно работать на агломерате ,в интернете толком и видеоуроков нету, как выросту обезательно создам такую отрасль, буду лично показывать, расказывать и снимать на видео всё. и не только с агломератом.
