ПРоблема с литьем на термопласте
Alexander_tsoy
Добрый день Уважаемые Господа!
Прошу у Вас помощи в решении проблем с качеством продукции.
Уважаемые у меня проблема с качеством выпускаемой продукции.
У нас стоит машина корейского происхождения мы выпускаем крышки для шампуня из HDPE пресс-форма холодно канальная. И недавно начались проблемы с качеством продукии. а точнее изделие не доливается. Пытался менять давление впрыска апперировать температурами скоростью впрыска обьемом впрыска а толку не какого. Только вот одна странность при замече обьема врыска в большую или в меньшую сторону продукция несколько циклов выходит нормальная а потом опять начинает идти недолив.
Прошу Вас помочь. Заранее благодарен.
- Cash
Re: ПРоблема с литьем на термопласте
Наверное обратный клапан перепускает материал. Температура на 1-2-й зонах самопроизвольно не повышаеться ?
- Бегемот
Александр, подробнее нужно описывать, добавили дозу... какие показания положения шнека в конце впрыска(подушка)? Добавили давление, какая подушка? Сколько времени задано на впрыск, и сколько реально он давит? Какие термпетуры на зонах?
Если клапан не держит, подушка=0.
Может какая функция автонастройки давления-скорости впрыска включена? Если он так ведёт себя при изменениях дозы...
Мы не против видео с экрана впрыска....
- Serjio
НАдо повнимательней все параметры помотреть.
Alexander_tsoy
Благодарю Всех за то что откликнулись!
Вся проблема состояла в том, что дробленный материал был не однороден. И расплав получался так же неоднородный уменьшили концентрацию дробленного материала и увеличили подушку так же температуру в экструдере и проблема была в литье была устранена.
Alexander_tsoy
Приветствую Вас Господа я снова!
Опять проблема в работе термопласта. Проблема заключается в следующем:
Во время работы машины не с того не сего прекращается набор материала. сначала идет медленное вращение шнека потом когда вроде должен проходить процесс набора материала шнек просто движется назад без набора материала. попробовал решить проблему следующим путем- для начала увеличил обратное давление набор вроде бы начался,но тут стало ясно что обратное давление больше чем давление набора материала и весь материал что набрался был выдавлен из экструдера. Уменьшил давление это не на много улучшило процесс. Тогда Убрал давление вобщем (как и работали ранее) о слава.... Получили нормальную продукцию набор идет нормально. И так уже несколько раз. Добрый люди посоветуйте что может быть я уже грешу на сервоклапан или на гидравлический мотор.
- Serjio
Причин много может быть.
Например крупные фракции в дроблёнке. Плохое поступление материала (например бункер сместился относительно горловины).
Вы уверены что показания давления у Вас объективны?
В общем коллеги тут ещё добавят вариантов.
- Бегемот
Ни чего не понятно.Во время работы машины не с того не сего прекращается набор материала. сначала идет медленное вращение шнека потом когда вроде должен проходить процесс набора материала шнек просто движется назад без набора материала
При этом медленном вращении давление в системе(по манометру) поднимается? Типа ему тяжелее крутить становится...или падает?
Шнек просто движется назад без вращения, как при декомпрессии, или быстро "вывинчивается" по материалу назад?
Какой реальный износ шнека? Если сделать впрыск, потом загрузить и сделать впрыск повторно в заполненную форму, насколько продвинется шнек? Сразу упрётся и отпружинит назад при выключении впрыска, или пройдёт пол пути, а то и до конца....??
- Serjio
Есть предчуствие что когда автор темы сможет чётко описать проблему ему уже ясно самому будет.
- Бегемот
:lol: :lol: :lol: :lol:Serjio писал(а):Есть предчуствие что когда автор темы сможет чётко описать проблему ему уже ясно самому будет.
