ПРоблема с литьем на термопласте
Alexander_tsoy
#1 Сообщение Alexander_tsoy » 29 май 2010, 13:46
Добрый день Уважаемые Господа!
Прошу у Вас помощи в решении проблем с качеством продукции.
Уважаемые у меня проблема с качеством выпускаемой продукции.
У нас стоит машина корейского происхождения мы выпускаем крышки для шампуня из HDPE пресс-форма холодно канальная. И недавно начались проблемы с качеством продукии. а точнее изделие не доливается. Пытался менять давление впрыска апперировать температурами скоростью впрыска обьемом впрыска а толку не какого. Только вот одна странность при замече обьема врыска в большую или в меньшую сторону продукция несколько циклов выходит нормальная а потом опять начинает идти недолив.
Прошу Вас помочь. Заранее благодарен.
mult
Re: ПРоблема с литьем на термопласте
#2 Сообщение mult » 29 май 2010, 15:48
может проблема в станке
mult
#3 Сообщение mult » 29 май 2010, 15:50
подушка стабильная
Cash
#4 Сообщение Cash » 29 май 2010, 19:21
Наверное обратный клапан перепускает материал. Температура на 1-2-й зонах самопроизвольно не повышаеться ?
#5 Сообщение Бегемот » 30 май 2010, 15:37
Александр, подробнее нужно описывать, добавили дозу... какие показания положения шнека в конце впрыска(подушка)? Добавили давление, какая подушка? Сколько времени задано на впрыск, и сколько реально он давит? Какие термпетуры на зонах?
Если клапан не держит, подушка=0.
Может какая функция автонастройки давления-скорости впрыска включена? Если он так ведёт себя при изменениях дозы...
Мы не против видео с экрана впрыска....
Serjio
#6 Сообщение Serjio » 31 май 2010, 11:04
НАдо повнимательней все параметры помотреть.
Alexander_tsoy
#7 Сообщение Alexander_tsoy » 03 июн 2010, 11:30
Благодарю Всех за то что откликнулись!
Вся проблема состояла в том, что дробленный материал был не однороден. И расплав получался так же неоднородный уменьшили концентрацию дробленного материала и увеличили подушку так же температуру в экструдере и проблема была в литье была устранена.
Alexander_tsoy
#8 Сообщение Alexander_tsoy » 10 июн 2010, 15:03
Приветствую Вас Господа я снова!
Опять проблема в работе термопласта. Проблема заключается в следующем:
Во время работы машины не с того не сего прекращается набор материала. сначала идет медленное вращение шнека потом когда вроде должен проходить процесс набора материала шнек просто движется назад без набора материала. попробовал решить проблему следующим путем- для начала увеличил обратное давление набор вроде бы начался,но тут стало ясно что обратное давление больше чем давление набора материала и весь материал что набрался был выдавлен из экструдера. Уменьшил давление это не на много улучшило процесс. Тогда Убрал давление вобщем (как и работали ранее) о слава.... Получили нормальную продукцию набор идет нормально. И так уже несколько раз. Добрый люди посоветуйте что может быть я уже грешу на сервоклапан или на гидравлический мотор.
Serjio
#9 Сообщение Serjio » 10 июн 2010, 16:58
Причин много может быть.
Например крупные фракции в дроблёнке. Плохое поступление материала (например бункер сместился относительно горловины).
Вы уверены что показания давления у Вас объективны?
В общем коллеги тут ещё добавят вариантов.
#10 Сообщение Бегемот » 10 июн 2010, 23:50
Ни чего не понятно.
При этом медленном вращении давление в системе(по манометру) поднимается? Типа ему тяжелее крутить становится...или падает?
Шнек просто движется назад без вращения, как при декомпрессии, или быстро "вывинчивается" по материалу назад?
Какой реальный износ шнека? Если сделать впрыск, потом загрузить и сделать впрыск повторно в заполненную форму, насколько продвинется шнек? Сразу упрётся и отпружинит назад при выключении впрыска, или пройдёт пол пути, а то и до конца....??
Serjio
#11 Сообщение Serjio » 11 июн 2010, 21:09
Есть предчуствие что когда автор темы сможет чётко описать проблему ему уже ясно самому будет.
#12 Сообщение Бегемот » 11 июн 2010, 22:12
Serjio писал(а):Есть предчуствие что когда автор темы сможет чётко описать проблему ему уже ясно самому будет.
:lol: :lol: :lol: :lol:
