Проблемы с вторичной переработкой ПВХ
MASTER
#1 Сообщение MASTER » 20 май 2010, 21:14
Здравствуйте. Интересует следующий вопрос. Мы работаем на турецких одношнековых машинах. Диаметр шнека 70 мм. Машины 2004 г. Работаем на Солиграновской грануле. После дробления (размер ячейки 8 мм) добавляем вторичку, но выскакивают вкрапления и достаточно много. Что можно сделать? Повышение/понижение скорости не помогает, меньше ячейку на дробилке не сделать в ближайшее время. Может с помощью химии можно что-нибудь сделать? Спасибо.
Irkutyanin
Re: Проблемы с вторичной переработкой ПВХ
#2 Сообщение Irkutyanin » 21 май 2010, 04:04
Уважаемый Мaster для начала разберитесь в природе ваших вкраплений. Это либо грязь в дробле, либо нагары материала в трубе и на шнеке, в тех местах где уже появилась выработка. Изменение режимов вам не помогут. Ишите грязь. Для того чтобы понять откуда она, запустите машину на одной вторичке раз подозрение на нее.....
это жутко интересно
MASTER
#3 Сообщение MASTER » 21 май 2010, 05:58
Я запускал на вторичке чистой, проходят как будто "непроплавы" причем бывают мелкие, а бывают крупные и идут постоянно.
#4 Сообщение alexs » 21 май 2010, 08:57
смотрите режимы работы с первичной гранулой
похоже пересшиваете полимер или высокая нагрузка при дроблении - дроблёнка выходит из дробилки горячая?
Наталья_Бачевская
#5 Сообщение Наталья_Бачевская » 21 май 2010, 10:11
Можно предположить,что причина в меняющейся насыпной плотности.Я бы добавила в смоченную ЭСМ дробленку 0,1-0,2 м.ч. стеарата кальция(следите за пожелтением),а в смесь первички и вторички дополнительно еще 0,2-0,3 м.ч.окисленного полиэтиленового воска низкой плотности,например,PA25(Baerlocher).
MASTER
#6 Сообщение MASTER » 24 май 2010, 21:41
А что такое ЭСМ? и сколько его надо?
MASTER
#7 Сообщение MASTER » 24 май 2010, 21:42
Что дает РА25? это внешняя смазка?
#8 Сообщение alexs » 25 май 2010, 06:25
ЭСМ - эпоксидированное соевое мсло
Наталья_Бачевская
#9 Сообщение Наталья_Бачевская » 25 май 2010, 09:46
PA25 -достаточно эффективная внешняя смазка(отсутствие прилипания расплава к поверхности металла),в то же время она не влияет на момент начала плавления.
MASTER
#10 Сообщение MASTER » 25 май 2010, 19:54
спасибо за совет, буду пробовать
Andrei52
#11 Сообщение Andrei52 » 26 июн 2010, 09:35
А гранулы то для чего идут?мебельный профиль?
