Проблемы с вторичной переработкой ПВХ
MASTER
Здравствуйте. Интересует следующий вопрос. Мы работаем на турецких одношнековых машинах. Диаметр шнека 70 мм. Машины 2004 г. Работаем на Солиграновской грануле. После дробления (размер ячейки 8 мм) добавляем вторичку, но выскакивают вкрапления и достаточно много. Что можно сделать? Повышение/понижение скорости не помогает, меньше ячейку на дробилке не сделать в ближайшее время. Может с помощью химии можно что-нибудь сделать? Спасибо.
Irkutyanin
Re: Проблемы с вторичной переработкой ПВХ
Уважаемый Мaster для начала разберитесь в природе ваших вкраплений. Это либо грязь в дробле, либо нагары материала в трубе и на шнеке, в тех местах где уже появилась выработка. Изменение режимов вам не помогут. Ишите грязь. Для того чтобы понять откуда она, запустите машину на одной вторичке раз подозрение на нее.....
это жутко интересно
MASTER
Я запускал на вторичке чистой, проходят как будто "непроплавы" причем бывают мелкие, а бывают крупные и идут постоянно.
- alexs
смотрите режимы работы с первичной гранулой
похоже пересшиваете полимер или высокая нагрузка при дроблении - дроблёнка выходит из дробилки горячая?
Наталья_Бачевская
Можно предположить,что причина в меняющейся насыпной плотности.Я бы добавила в смоченную ЭСМ дробленку 0,1-0,2 м.ч. стеарата кальция(следите за пожелтением),а в смесь первички и вторички дополнительно еще 0,2-0,3 м.ч.окисленного полиэтиленового воска низкой плотности,например,PA25(Baerlocher).
- alexs
ЭСМ - эпоксидированное соевое мсло
Наталья_Бачевская
PA25 -достаточно эффективная внешняя смазка(отсутствие прилипания расплава к поверхности металла),в то же время она не влияет на момент начала плавления.
