Как лучше охлаждать тпа
У нас всего 1 станок чех все ни как не можем дать ладу с ожлождением воды гдето 300 литров радиатор для воды теплообменник а масло греется больше 60 посоветуйте варианты.
- Serjio
Re: Как лучше охлаждать тпа
У меня такая же ситуация. Пока один ТПА. Использую радиатор от КАМАЗа+вентилятор+ бак+насос. В жару увеличичвал циклы. Делал паузу перед "толкатели отвести назад". Иногда до 2-х секунд. Сейчас купил холодильник т. к. работы много и большие циклы непозволительно. Холодильник взял "в рост" с запасом.
:P
Что бы масло меньше грелось уменьшайте скорости движения как формой так и толкателями. Точнее отстройте усилие замыкания.
Может Вам не обязательно вообще отводить узел впрыска? Это позволит сэкономить.
:P
- Serjio
Смотрите по деньгам, габаритам. Пока вы не льёте незамерзайку то чем бак больше тем лучше.
dim81
у нас поступили проще-пробурили скважину и насосом от туда подаём через фильтра. Хватает на 2 в/а и 2 тпа.
- ВЕТАЛ
dim81, а с природоохранными организациями вы этот вопрос согласовали?
Если скважина без документов и про это пронюхают соответствующие органы, задолбаетесь отмазываться, этот вопрос очень серъезный. Так что, прежде чем что-то делать, подумайте о последствиях.
dim81
у нас уже 9 лет скважина стоит и никто не проверял, всё в колодцы убрано на територииВЕТАЛ писал(а):dim81, а с природоохранными организациями вы этот вопрос согласовали?
цеха.
- ВЕТАЛ
dim81, очень хорошо, что у вас все в порядке, а другим стоит подумать, ввязываться ли в эту ахинею со скважиной. Раньше с этим было гораздо проще, а сейчас могут и стукануть.
dim81
ахинея не ахинея, но качаем круглый год 24 часа в сутки на выходе из скважины +4 и давление воды приличное, на 4 машины хватает. скважина с насосом обошлась в 23т.р. -дёшево и сердито....ВЕТАЛ писал(а):dim81, очень хорошо, что у вас все в порядке, а другим стоит подумать, ввязываться ли в эту ахинею со скважиной. Раньше с этим было гораздо проще, а сейчас могут и стукануть.
dim81
В одном цехе просто в канализацию, а во втором цехе сделано 2 скважины(потому что не хватало воды) сделали 2 скважины в один водяной пласт на расстоянии друг от друга метров 50 из 1 качаем и во 2 сливаем, на входе в цех +6 +8 на выходе в районе 35-40.MFS писал(а):А сливаете... попросту в канализацию?
- ВЕТАЛ
dim81, да кто же говорит, что такой вариант плохой. Замечательный, по материальным затратам и эффективности - наверное на 1 месте, НО!!!! Если возьмут за жопу - горько пожалеете. Говорю, потому что знаю, как развивались события в одном случае.
- Serjio
А если такой вариан? Закапываем отопительную батарею старого образца поглубже в землю и она там теплообменивается.
- Serjio
Расскажите.ВЕТАЛ писал(а):dim81, да кто же говорит, что такой вариант плохой. Замечательный, по материальным затратам и эффективности - наверное на 1 месте, НО!!!! Если возьмут за жопу - горько пожалеете. Говорю, потому что знаю, как развивались события в одном случае.
Земля быстро нагревается и теплообмен (теплоотдача) заканчивается.Serjio писал(а):А если такой вариан? Закапываем отопительную батарею старого образца поглубже в землю и она там теплообменивается.
- Бегемот
Какая земля, он же сказал, поглубже, метров на полсотни или глубже, в водоносный слой.Maks42 писал(а):Земля быстро нагревается и теплообмен (теплоотдача) заканчивается.Serjio писал(а):А если такой вариан? Закапываем отопительную батарею старого образца поглубже в землю и она там теплообменивается.
Подземной рекой омываться будет))
- Serjio
Замумукаемся копать.
А если в пруд закинуть?
- ВЕТАЛ
Serjio, подробностей не буду рассказывать, все очень серъезно, единственное скажу, что за те деньги, которыми пришлость замазывать нужных людей, можно было купить чиллер киловатт на 50.
croc
ВЕТАЛ прав на 200 процентов. Если поймают, мало не покажется.
А в связи с последними высказываниями наверху ,,,,,,,,,,,??
Доказывай, что ты воду качаешь, а не отходы сбрасываешь.
По охлаждению. Давно-давно, когда начинали, сварил две
бочки, получилась труба. Зарыли сваренный бак на 4 куба
в землю. Из него малыш качал на бочки, ставили два разбрызгивателя
садовых. А в бочки набросали деревяшек. Получилась градирня.
4 хмельницких 125 охлаждались. В принципе можно сбоку вентилятор
прикрутить. будет еще эффективнее. Зло и дешево.
Работали так года два.
- Дамир
Прежде всего надо обследовать гидравлику, быстрый нагрев системы говорит о том что где то сильно дросселирует, тут ни какие теплообменники не помогут.vitalikko писал(а):У нас всего 1 станок чех все ни как не можем дать ладу с ожлождением воды гдето 300 литров радиатор для воды теплообменник а масло греется больше 60 посоветуйте варианты.
- Serjio
А у Вас там в деревяшках никто не завёлся? Водоросли, мотыль или даже ужи и лягушки. :Dcroc писал(а):Чтоб вода дольше стекала и сильнее остывала.
croc
Если бы. Я тогда давно бы литье бросил и во Франции жил и был бы
главным импортером деликатесов.
А так, продолжаю лить и экструдировать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 15 гостей
