Как лучше охлаждать тпа
vitalikko
#1 Сообщение vitalikko » 06 май 2010, 12:55
У нас всего 1 станок чех все ни как не можем дать ладу с ожлождением воды гдето 300 литров радиатор для воды теплообменник а масло греется больше 60 посоветуйте варианты.
Himik
#2 Сообщение Himik » 06 май 2010, 13:12
Чиллер
Проток холодной воды из под крана :lol:
Можно и выносной радиатор на улицу + вентиляторы
ВЕТАЛ
#3 Сообщение ВЕТАЛ » 06 май 2010, 15:12
Небольшая градирня капельного типа- и будет вам счастье.
suevov
#4 Сообщение suevov » 07 май 2010, 09:15
Градирня-дешево и сердито!
Alecs71
Страна, Регион, Область: Челябинская обл.
#5 Сообщение Alecs71 » 07 май 2010, 12:20
Проверьте маслоохладитель, возможно плохой проток воды через охладитель. Если вы производите однотипные детали, при производстве которых используют низкие скорости впрыска, отключите насосы, без которых можно обойтись.
#6 Сообщение Бегемот » 07 май 2010, 22:29
Интересно бы знать температуру воды на входе в холодильник бака машины, и на выходе.
ВЕТАЛ
#7 Сообщение ВЕТАЛ » 08 май 2010, 08:46
Как ни крути, а с таким объемом воды и непонятным радиатором толку не будет, хотя холодильник надо обязательно проверить.
Serjio
Re: Как лучше охлаждать тпа
#8 Сообщение Serjio » 12 май 2010, 10:54
У меня такая же ситуация. Пока один ТПА. Использую радиатор от КАМАЗа+вентилятор+ бак+насос. В жару увеличичвал циклы. Делал паузу перед "толкатели отвести назад". Иногда до 2-х секунд. Сейчас купил холодильник т. к. работы много и большие циклы непозволительно. Холодильник взял "в рост" с запасом.
:P
Что бы масло меньше грелось уменьшайте скорости движения как формой так и толкателями. Точнее отстройте усилие замыкания.
Может Вам не обязательно вообще отводить узел впрыска? Это позволит сэкономить.
:wink:
vitalikko
#9 Сообщение vitalikko » 13 май 2010, 15:53
бак на сколько литров
Serjio
#10 Сообщение Serjio » 14 май 2010, 11:40
Смотрите по деньгам, габаритам. Пока вы не льёте незамерзайку то чем бак больше тем лучше.
dim81
#11 Сообщение dim81 » 18 май 2010, 10:22
у нас поступили проще-пробурили скважину и насосом от туда подаём через фильтра. Хватает на 2 в/а и 2 тпа.
ВЕТАЛ
#12 Сообщение ВЕТАЛ » 18 май 2010, 16:18
dim81, а с природоохранными организациями вы этот вопрос согласовали?
Если скважина без документов и про это пронюхают соответствующие органы, задолбаетесь отмазываться, этот вопрос очень серъезный. Так что, прежде чем что-то делать, подумайте о последствиях.
dim81
#13 Сообщение dim81 » 18 май 2010, 16:48
ВЕТАЛ писал(а):dim81, а с природоохранными организациями вы этот вопрос согласовали?
у нас уже 9 лет скважина стоит и никто не проверял, всё в колодцы убрано на територии
цеха.
ВЕТАЛ
#14 Сообщение ВЕТАЛ » 20 май 2010, 09:09
dim81, очень хорошо, что у вас все в порядке, а другим стоит подумать, ввязываться ли в эту ахинею со скважиной. Раньше с этим было гораздо проще, а сейчас могут и стукануть.
dim81
#15 Сообщение dim81 » 21 май 2010, 05:59
ВЕТАЛ писал(а):dim81, очень хорошо, что у вас все в порядке, а другим стоит подумать, ввязываться ли в эту ахинею со скважиной. Раньше с этим было гораздо проще, а сейчас могут и стукануть.
ахинея не ахинея, но качаем круглый год 24 часа в сутки на выходе из скважины +4 и давление воды приличное, на 4 машины хватает. скважина с насосом обошлась в 23т.р. -дёшево и сердито....
MFS
#16 Сообщение MFS » 21 май 2010, 08:56
А сливаете... попросту в канализацию?
dim81
#17 Сообщение dim81 » 21 май 2010, 21:24
MFS писал(а):А сливаете... попросту в канализацию?
В одном цехе просто в канализацию, а во втором цехе сделано 2 скважины(потому что не хватало воды) сделали 2 скважины в один водяной пласт на расстоянии друг от друга метров 50 из 1 качаем и во 2 сливаем, на входе в цех +6 +8 на выходе в районе 35-40.
ВЕТАЛ
#18 Сообщение ВЕТАЛ » 25 май 2010, 16:21
dim81, да кто же говорит, что такой вариант плохой. Замечательный, по материальным затратам и эффективности - наверное на 1 месте, НО!!!! Если возьмут за жопу - горько пожалеете. Говорю, потому что знаю, как развивались события в одном случае.
Serjio
#19 Сообщение Serjio » 26 май 2010, 15:56
А если такой вариан? Закапываем отопительную батарею старого образца поглубже в землю и она там теплообменивается.
Serjio
#20 Сообщение Serjio » 26 май 2010, 15:57
ВЕТАЛ писал(а):dim81, да кто же говорит, что такой вариант плохой. Замечательный, по материальным затратам и эффективности - наверное на 1 месте, НО!!!! Если возьмут за жопу - горько пожалеете. Говорю, потому что знаю, как развивались события в одном случае.
Расскажите.
#21 Сообщение Maks42 » 26 май 2010, 16:55
Serjio писал(а):А если такой вариан? Закапываем отопительную батарею старого образца поглубже в землю и она там теплообменивается.
Земля быстро нагревается и теплообмен (теплоотдача) заканчивается.
#22 Сообщение Бегемот » 26 май 2010, 21:06
Какая земля, он же сказал, поглубже, метров на полсотни или глубже, в водоносный слой.
Подземной рекой омываться будет))
Serjio
#23 Сообщение Serjio » 27 май 2010, 15:10
Замумукаемся копать.
А если в пруд закинуть?
ВЕТАЛ
#24 Сообщение ВЕТАЛ » 28 май 2010, 10:29
Serjio, подробностей не буду рассказывать, все очень серъезно, единственное скажу, что за те деньги, которыми пришлость замазывать нужных людей, можно было купить чиллер киловатт на 50.
croc
#25 Сообщение croc » 28 май 2010, 11:26
ВЕТАЛ прав на 200 процентов. Если поймают, мало не покажется.
А в связи с последними высказываниями наверху ,,,,,,,,,,,??
Доказывай, что ты воду качаешь, а не отходы сбрасываешь.
По охлаждению. Давно-давно, когда начинали, сварил две
бочки, получилась труба. Зарыли сваренный бак на 4 куба
в землю. Из него малыш качал на бочки, ставили два разбрызгивателя
садовых. А в бочки набросали деревяшек. Получилась градирня.
4 хмельницких 125 охлаждались. В принципе можно сбоку вентилятор
прикрутить. будет еще эффективнее. Зло и дешево.
Работали так года два.
Serjio
#26 Сообщение Serjio » 28 май 2010, 11:45
А деревяшки зачем?
croc
#27 Сообщение croc » 30 май 2010, 09:21
Чтоб вода дольше стекала и сильнее остывала.
Дамир
#28 Сообщение Дамир » 30 май 2010, 12:20
vitalikko писал(а):У нас всего 1 станок чех все ни как не можем дать ладу с ожлождением воды гдето 300 литров радиатор для воды теплообменник а масло греется больше 60 посоветуйте варианты.
Прежде всего надо обследовать гидравлику, быстрый нагрев системы говорит о том что где то сильно дросселирует, тут ни какие теплообменники не помогут.
Serjio
#29 Сообщение Serjio » 31 май 2010, 11:07
croc писал(а):Чтоб вода дольше стекала и сильнее остывала.
А у Вас там в деревяшках никто не завёлся? Водоросли, мотыль или даже ужи и лягушки. :D
croc
#30 Сообщение croc » 31 май 2010, 16:26
Если бы. Я тогда давно бы литье бросил и во Франции жил и был бы
главным импортером деликатесов.
А так, продолжаю лить и экструдировать.
