Росийский рынок ПА6 и ПА66
yudza
Необходимо подобрать поставщиков ПА6 и ПА66 может кто поделится связями
________________________
учимся на чужих ошибках над своими смеёмся ;-)
- Максим Викторович
yudza
Re: Росийский рынок ПА6 и ПА66
Поиск материала затеял по следующим причинам:
на моём предприятии из ПА6-210/310 льют корпуса очков когда же туда устанавливают стёкла то возникают трудности т.к. материл не достаточно эластичный, приходится греть корпуса соответственно из-за этого большой расход энергии. Я пообщался с некоторыми поставщиками они говоря мне материал который мы сейчас используем из всего разнообразия ПА самый эластичный.
Неужели нет более эластичных марок ПА?
Какие-то странные специалисты. Есть ПА-610, ПА-11, ПА-12, "Полипластик" выпускает эластифицированный ПА-6. Естественно, все это дороже ПА-6, так что надо сравнивать цены.
Иванов Сергей
А Вы не пробовали вставлять стекла в ПА-6, некоторое время выдержанный в сильно горячей воде? Он ведь после такой выдержки достаточно сильно набухает и становится гораздо эластичнее...
А если уж насчет эластичности (это еще называется "относительное удлинение при разрыве"), то есть и литьевые сополимеры полиамидов (типа АК 93/7, АК 80/20 ГОСТ 19459-87), у них этот показатель выше, чем у ПА-6-210/310 (у АК 80/20 - до 200%, вместо 70% у ПА-6)... Продукцию екатеринбургского ООО "Анид" посмотрите...
"...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3,10)
AAN
Полиамид - крайне неудачный выбор для очковых оправ. Подходит только для самых дешёвых. Плохо окрашивается, нет свойства самополирования, нестабилен размер (вплоть до выпадения стекол) при изменениях температуры и влажности, плохая светостойкость и т.п. Для очковых оправ используются специальные (нишевые) пластики, они несколько дороже, но на голову выше ПА по нужным свойствам.yudza писал(а):Поиск материала затеял по следующим причинам:
конструирование оборудования
yudza
Что за марки?AAN писал(а): Для очковых оправ используются специальные (нишевые) пластики, они несколько дороже, но на голову выше ПА по нужным свойствам.
AAN
Контакт трейдера сбросил в личку.yudza писал(а):Что за марки?
А что такое "эффект самополирования" :o ? Это при литье или при эксплуатации?AAN писал(а):Плохо окрашивается, нет свойства самополирования, нестабилен размер (вплоть до выпадения стекол) при изменениях температуры и влажности, плохая светостойкость и т.п.
AAN
При эксплуатации происходит полирование о ткань, кожу человека и тп.Kirilliq писал(а):А что такое "эффект самополирования" :o ? Это при литье или при эксплуатации?
yudza
Да разница в цене примерно раза в 3-4 :shock:Maks42 писал(а): Есть ПА-610, ПА-11, ПА-12, Естественно, все это дороже ПА-6, так что надо сравнивать цены.
в полипластике правда есть пара марок Армамид ПА6-3Э и Армамид ПА6-2Э, жду ответа от них
