Росийский рынок ПА6 и ПА66
yudza
#1 Сообщение yudza » 04 май 2010, 08:49
Необходимо подобрать поставщиков ПА6 и ПА66 может кто поделится связями
________________________
учимся на чужих ошибках над своими смеёмся ;-)
#2 Сообщение Maks42 » 04 май 2010, 22:49
ПА6 в Тольятти, ПА66 в Чернигове или еще западнее.
Максим Викторович
#3 Сообщение Максим Викторович » 04 май 2010, 23:30
Чернигов приказал долго жить, так что западнее (это по ПА66). А ПА6 есть и в Щекино (Щекиноазот), есть и белорусский (Гроднохимволокно).
Будда.
polly
Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
#4 Сообщение polly » 05 май 2010, 08:53
Du Pont
Mitsubishi Engineering Plastics
BASF
ATOFINA
DSM
Poly One
Rhone-Poulenc
Schulman Plastics
Все имеют представительства или дистрибьюторов здесь, в России.
все гуглятся.
poliamid.ru
#5 Сообщение Kirilliq » 05 май 2010, 11:43
Атофина - ПА11 и ПА12 и порошки для покрытий, так что вычеркиваем. Но можно добавить к списку Albis и Grivory, хотя последний - возможно бизнес Rhone-Poulenc.
yudza
Re: Росийский рынок ПА6 и ПА66
#6 Сообщение yudza » 14 май 2010, 12:57
Поиск материала затеял по следующим причинам:
на моём предприятии из ПА6-210/310 льют корпуса очков когда же туда устанавливают стёкла то возникают трудности т.к. материл не достаточно эластичный, приходится греть корпуса соответственно из-за этого большой расход энергии. Я пообщался с некоторыми поставщиками они говоря мне материал который мы сейчас используем из всего разнообразия ПА самый эластичный.
Неужели нет более эластичных марок ПА?
#7 Сообщение Maks42 » 14 май 2010, 15:48
Какие-то странные специалисты. Есть ПА-610, ПА-11, ПА-12, "Полипластик" выпускает эластифицированный ПА-6. Естественно, все это дороже ПА-6, так что надо сравнивать цены.
Иванов Сергей
#8 Сообщение Иванов Сергей » 14 май 2010, 20:24
А Вы не пробовали вставлять стекла в ПА-6, некоторое время выдержанный в сильно горячей воде? Он ведь после такой выдержки достаточно сильно набухает и становится гораздо эластичнее...
А если уж насчет эластичности (это еще называется "относительное удлинение при разрыве"), то есть и литьевые сополимеры полиамидов (типа АК 93/7, АК 80/20 ГОСТ 19459-87), у них этот показатель выше, чем у ПА-6-210/310 (у АК 80/20 - до 200%, вместо 70% у ПА-6)... Продукцию екатеринбургского ООО "Анид" посмотрите...
"...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3,10)
AAN
#9 Сообщение AAN » 15 май 2010, 08:00
yudza писал(а):Поиск материала затеял по следующим причинам:
Полиамид - крайне неудачный выбор для очковых оправ. Подходит только для самых дешёвых. Плохо окрашивается, нет свойства самополирования, нестабилен размер (вплоть до выпадения стекол) при изменениях температуры и влажности, плохая светостойкость и т.п. Для очковых оправ используются специальные (нишевые) пластики, они несколько дороже, но на голову выше ПА по нужным свойствам.
конструирование оборудования
yudza
#10 Сообщение yudza » 17 май 2010, 07:13
AAN писал(а): Для очковых оправ используются специальные (нишевые) пластики, они несколько дороже, но на голову выше ПА по нужным свойствам.
Что за марки?
AAN
#11 Сообщение AAN » 17 май 2010, 08:36
yudza писал(а):Что за марки?
Контакт трейдера сбросил в личку.
#12 Сообщение Kirilliq » 17 май 2010, 09:37
AAN писал(а):Плохо окрашивается, нет свойства самополирования, нестабилен размер (вплоть до выпадения стекол) при изменениях температуры и влажности, плохая светостойкость и т.п.
А что такое "эффект самополирования" :o ? Это при литье или при эксплуатации?
AAN
#13 Сообщение AAN » 17 май 2010, 10:31
Kirilliq писал(а):А что такое "эффект самополирования" :o ? Это при литье или при эксплуатации?
При эксплуатации происходит полирование о ткань, кожу человека и тп.
yudza
#14 Сообщение yudza » 17 май 2010, 13:20
Maks42 писал(а): Есть ПА-610, ПА-11, ПА-12, Естественно, все это дороже ПА-6, так что надо сравнивать цены.
Да разница в цене примерно раза в 3-4 :shock:
в полипластике правда есть пара марок Армамид ПА6-3Э и Армамид ПА6-2Э, жду ответа от них
