Вопрос к технологам.
IBV
- Страна, Регион, Область: Латвия
При литье стеклонаполненного полиамида, деталь получается не чёрная, а несколько сероватая. И, конечно, чем больше стекла, тем сильнее проявляется этот эффект.
Можно ли получить деталь радикально-чёрного :) цвета? Как?
- Наталья Александровна
AAN
Re: Вопрос к технологам.
Получить то радикально черный, однозначно, можно. Приходите в Клариант, формулируете проблему, они делают под Вас мастербатч, Вы пробуете, если Вас устраивает качество, заказываете. За эксперименты они денег не берут. А уж как они проблему решат - мигрирующими красителями или по- другому, не всё ли Вам равно? Только обязательно проверьте, чтобы деталь не пачкалась (если Вам это критично) :)IBV писал(а):Можно ли получить деталь радикально-чёрного :) цвета? Как?
Конечно. Дело в том, что при использовании суперконцетрата окрашивается ТОЛЬКО полимер, а наполнитель нет. И в тех местах, где наполнитель "выходит на поверхность" изделия, цвет и отклоняется от заданного.IBV писал(а):а когда вы боролись за цвет суперконцентрат добавляли?
AAN
clariant всюду :shock: начните отсюда:
http://clariant.masterbatches.com
представитель в Москве у них есть.
конструирование оборудования
- Максим Викторович
Вообще-то идеально - материал уже должен быть достаточно черным (содержать больше черного пигмента). Но довольно частая проблема - "свили" (выход на поверхность детали) стекловолокна и материал зачастую тут не причем. Фото детали можно?
А Клариант - действительно всюду :D . Можно поискать и Ампасет, но у Кларианта больше опыта по работе с полиамидом.
- Бегемот
Это точно, текстуру краской не забьёшь)Наталья Александровна писал(а):Конечно. Дело в том, что при использовании суперконцетрата окрашивается ТОЛЬКО полимер, а наполнитель нет. И в тех местах, где наполнитель "выходит на поверхность" изделия, цвет и отклоняется от заданного.IBV писал(а):а когда вы боролись за цвет суперконцентрат добавляли?
- Максим Викторович
Я бы попробовал добавить 2-3% черного к-та на основе ПА6 (обычно такие СКП содержат до 30% сажи) или хотя бы просто черный ПА6. Смысл данной операции - ПА6 имеет более низкую температуру плавления и вероятно его вытеснение на поверхность детали, а высокая совместимость материалов не должна испортить качество детали.
IBV
Ну я так и думал.Наталья Александровна писал(а):Конечно. Дело в том, что при использовании суперконцетрата окрашивается ТОЛЬКО полимер, а наполнитель нет. И в тех местах, где наполнитель "выходит на поверхность" изделия, цвет и отклоняется от заданного.
Не видел я её. Видел только компьютерную модель и то давно. Я уже говорил - эта проблема у моего приятеля.Максим Викторович писал(а):Фото детали можно?
IBV
Возник у меня новый вопрос, коллеги.
Стали сейчас делать пластиковые пробки для вина и т.п. , заменяющие "пробковые пробки". :) Наверное многие их видели, они как бы из вспененной пластмассы выполнены.
Вроде, как мне сказали, они льются. И льют их из полиэтиленвинилацетата.
Интересует как перерабатывается этот материал: насколько капризен, примерные режимы, каким образом он вспенивается,......
Ну и про саму технологию изготовления этих самых пробок - их правда льют на термопластах или это какая-то другая технология?
AAN
полиэтиленвинилацетат, он же СЭВИЛЕН он же EVA - сополимер этилена с винилацетатом больше всего похож на ПЭВД. Температура переработки чуть ниже. Вспенивается прекрасно. В общем, один из самых беспроблемных материалов.
MFS
А как там с точностью размеров после вспенивания?
Последний раз редактировалось MFS 22 май 2010, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
IBV
Он сам по себе вспенивается или всё же нужно использовать какие-то добавки? Если нужно, то какие?AAN писал(а):полиэтиленвинилацетат, он же СЭВИЛЕН он же EVA - сополимер этилена с винилацетатом больше всего похож на ПЭВД. Температура переработки чуть ниже. Вспенивается прекрасно. В общем, один из самых беспроблемных материалов.
AAN
Для химического вспенивания чаще всего используется азодикарбонамид и другие азотсодержащие органические соединения. Вам лучше использовать суперконцентраты означенных веществ, подбирая эмпирически лучший. Погуглите, поставщиков предостаточно. Если не найдёте для СЭВИЛЕНа, попробуйте концентрат для ПЭВД.IBV писал(а):Он сам по себе вспенивается или всё же нужно использовать какие-то добавки? Если нужно, то какие?
