Вопрос к технологам.
IBV
#1 Сообщение IBV » 30 апр 2010, 09:42
При литье стеклонаполненного полиамида, деталь получается не чёрная, а несколько сероватая. И, конечно, чем больше стекла, тем сильнее проявляется этот эффект.
Можно ли получить деталь радикально-чёрного :) цвета? Как?
suevov
#2 Сообщение suevov » 30 апр 2010, 10:59
красите суперконцентратом на основе полиамида?
Наталья Александровна
#3 Сообщение Наталья Александровна » 30 апр 2010, 11:04
Не думаю. Из моей практики: на стелонаполненных ни разу не получилось ИДЕАЛЬНОГО цвета. Не зависимо какого черного или белого.
IBV
#4 Сообщение IBV » 30 апр 2010, 11:11
Деталь делалась из PA66+GF50%, суперконцентрат не добавлялся.
IBV
#5 Сообщение IBV » 30 апр 2010, 11:12
Наталья Александровна писал(а):Не думаю. Из моей практики: на стелонаполненных ни разу не получилось ИДЕАЛЬНОГО цвета. Не зависимо какого черного или белого.
Наталья Александровна, а когда вы боролись за цвет суперконцентрат добавляли?
suevov
#6 Сообщение suevov » 30 апр 2010, 11:28
вообще то я бы попробовал добавить СКП для окраски
AAN
Re: Вопрос к технологам.
#7 Сообщение AAN » 30 апр 2010, 11:37
IBV писал(а):Можно ли получить деталь радикально-чёрного :) цвета? Как?
Получить то радикально черный, однозначно, можно. Приходите в Клариант, формулируете проблему, они делают под Вас мастербатч, Вы пробуете, если Вас устраивает качество, заказываете. За эксперименты они денег не берут. А уж как они проблему решат - мигрирующими красителями или по- другому, не всё ли Вам равно? Только обязательно проверьте, чтобы деталь не пачкалась (если Вам это критично) :)
IBV
#8 Сообщение IBV » 30 апр 2010, 11:48
AAN писал(а):Клариант
Это где, это кто? :)
Проблема то, честно говоря, не моя. Одного мое приятеля московского.
Так что, если этот самый "Клариант" где-то в тех краях, то подходящий вариант.
#9 Сообщение Наталья Александровна » 30 апр 2010, 12:52
IBV писал(а):а когда вы боролись за цвет суперконцентрат добавляли?
Конечно. Дело в том, что при использовании суперконцетрата окрашивается ТОЛЬКО полимер, а наполнитель нет. И в тех местах, где наполнитель "выходит на поверхность" изделия, цвет и отклоняется от заданного.
AAN
#10 Сообщение AAN » 30 апр 2010, 12:58
clariant всюду :shock: начните отсюда:
http://clariant.masterbatches.com
представитель в Москве у них есть.
конструирование оборудования
Максим Викторович
#11 Сообщение Максим Викторович » 30 апр 2010, 17:04
Вообще-то идеально - материал уже должен быть достаточно черным (содержать больше черного пигмента). Но довольно частая проблема - "свили" (выход на поверхность детали) стекловолокна и материал зачастую тут не причем. Фото детали можно?
А Клариант - действительно всюду :D . Можно поискать и Ампасет, но у Кларианта больше опыта по работе с полиамидом.
Будда.
#12 Сообщение Бегемот » 30 апр 2010, 20:33
Это точно, текстуру краской не забьёшь)
#13 Сообщение Maks42 » 30 апр 2010, 22:27
Единственный вариант, если в составе композиции стекловолокно заменить на базальтовое волокно, оно по своей природе черное.
Максим Викторович
#14 Сообщение Максим Викторович » 01 май 2010, 00:02
Я бы попробовал добавить 2-3% черного к-та на основе ПА6 (обычно такие СКП содержат до 30% сажи) или хотя бы просто черный ПА6. Смысл данной операции - ПА6 имеет более низкую температуру плавления и вероятно его вытеснение на поверхность детали, а высокая совместимость материалов не должна испортить качество детали.
Будда.
IBV
#15 Сообщение IBV » 01 май 2010, 11:56
Наталья Александровна писал(а):Конечно. Дело в том, что при использовании суперконцетрата окрашивается ТОЛЬКО полимер, а наполнитель нет. И в тех местах, где наполнитель "выходит на поверхность" изделия, цвет и отклоняется от заданного.
Ну я так и думал.
Максим Викторович писал(а):Фото детали можно?
Не видел я её. Видел только компьютерную модель и то давно. Я уже говорил - эта проблема у моего приятеля.
IBV
#16 Сообщение IBV » 22 май 2010, 10:47
Возник у меня новый вопрос, коллеги.
Стали сейчас делать пластиковые пробки для вина и т.п. , заменяющие "пробковые пробки". :) Наверное многие их видели, они как бы из вспененной пластмассы выполнены.
Вроде, как мне сказали, они льются. И льют их из полиэтиленвинилацетата.
Интересует как перерабатывается этот материал: насколько капризен, примерные режимы, каким образом он вспенивается,......
Ну и про саму технологию изготовления этих самых пробок - их правда льют на термопластах или это какая-то другая технология?
AAN
#17 Сообщение AAN » 22 май 2010, 10:56
полиэтиленвинилацетат, он же СЭВИЛЕН он же EVA - сополимер этилена с винилацетатом больше всего похож на ПЭВД. Температура переработки чуть ниже. Вспенивается прекрасно. В общем, один из самых беспроблемных материалов.
MFS
#18 Сообщение MFS » 22 май 2010, 11:29
А как там с точностью размеров после вспенивания?
Последний раз редактировалось MFS 22 май 2010, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
IBV
#19 Сообщение IBV » 22 май 2010, 11:41
AAN писал(а):полиэтиленвинилацетат, он же СЭВИЛЕН он же EVA - сополимер этилена с винилацетатом больше всего похож на ПЭВД. Температура переработки чуть ниже. Вспенивается прекрасно. В общем, один из самых беспроблемных материалов.
Он сам по себе вспенивается или всё же нужно использовать какие-то добавки? Если нужно, то какие?
AAN
#20 Сообщение AAN » 22 май 2010, 12:49
IBV писал(а):Он сам по себе вспенивается или всё же нужно использовать какие-то добавки? Если нужно, то какие?
Для химического вспенивания чаще всего используется азодикарбонамид и другие азотсодержащие органические соединения. Вам лучше использовать суперконцентраты означенных веществ, подбирая эмпирически лучший. Погуглите, поставщиков предостаточно. Если не найдёте для СЭВИЛЕНа, попробуйте концентрат для ПЭВД.
