нейлон
Natlia
нейлон
#1 Сообщение Natlia » 23 апр 2010, 09:13
Доброе утро всем!
Мой сегодняшний вопрос будет касаться нейлона ( PA6), т.к. по данному вопросу мнения разделились, а очень бы хотелось понять истину, поэтому, как всегда, прошу вашей помощи, уважаемые эксперты. :) Из нейлона, с которым мы работаем, мы производим пряжки, но у наших модельеров возникла идея производства каблуков из этого материала, т.к. этетически продукт получается ну оочень красивым. О высоких каблуках речи не идет, а вот о низких.... Короче говоря, хотелось бы понять сможет ли нейлон выдержать нагрузки, если он будет каблуком.. до 1-1.5 см или все же он будет откалываться?? На сколько мне известно, из нейлона успешно можно делать набойки и они превосходно выдерживают нагрузки и истираются меньше, чем ТПУ (хотя это тоже под вопросом).. как по-вашему, реально ли все это? а может нужет особый тип нейлона?
Заранее благодарю всех за отзывчивость и помощь,
С уважением
Наталия
#2 Сообщение Maks42 » 23 апр 2010, 09:17
Единственное сомнение, это низкая стойкость ПА6 к гидролизу, на сколько это критично для каблуков и набоек надо проверять.
#3 Сообщение Kirilliq » 23 апр 2010, 09:45
Лошадиные копыта, состоящие практически из нейлона, гидролизу при нормальных условиях не подвержены :D . Думаю и с обычным ПА 6 все нормально будет, а уж с необычным - можно добиться космических успехов в каблукостроении. :P
Natlia
#4 Сообщение Natlia » 23 апр 2010, 13:28
ничего себе... а Вы серьезно по поводу лошадиных копыт?? :shock:
#5 Сообщение Kirilliq » 23 апр 2010, 13:57
Да нет, там белок кератин, конечно. Но стойкость к гидролизу, пожалуй, у белка пониже.
#6 Сообщение Maks42 » 23 апр 2010, 14:42
На сколько я помню, белок - это полипептид, а пептидная группа у биологов соответствует амидной у полимерщиков, так что белок это не очень регулярный укороченный полиамид :-)
Natlia
#7 Сообщение Natlia » 23 апр 2010, 14:48
Спасибо большое за разьснения.. а-то я сегодня уже даже про лошадей успела начитаться :lol: в любом случае, более-менее понятно.. т.е ПА6 на самом деле достаточно стабильный и крепкий материал. но я все равно переживаю, сколов быть не может? ( так чтоб при нагрузке/ходьбе от него куски отваливались)..
#8 Сообщение Kirilliq » 23 апр 2010, 15:25
Если серьезно, то у ПА ударные свойства сильно зависят от влажности. При низкой влажности материал становится более хрупким, но все равно думаю для ваших целей достаточно прочным. Посмотрите для вашей марки данные по удару (Шарпи, ИЗОД) для сухого и влажного материала и сравните с АБС или тем, что у вас стандартно применяется.
Главное, чтобы владелицы обуви не ходили по сильным кислотам: тогда рекламаций не миновать :)
Natlia
#9 Сообщение Natlia » 23 апр 2010, 18:10
Спасибо большое, Kirilliq. Все проверю и надо попробовать. Только после испытаний можно будет сказать на 100% плохо получилось или хорошо. Всем приятных выходных! :)
С-ума-сброд
Страна, Регион, Область: Пензенская обл.
Re: нейлон
#10 Сообщение С-ума-сброд » 23 апр 2010, 21:15
Natlia писал(а):На сколько мне известно, из нейлона успешно можно делать набойки и они превосходно выдерживают нагрузки и истираются меньше, чем ТПУ (хотя это тоже под вопросом)..
И все-таки самими стойкими к истиранию из общеупотребительных пластиков считают полиуретаны.
Максим Викторович
#11 Сообщение Максим Викторович » 24 апр 2010, 22:32
Одна поправка - нейлон это ПА 66. ПА 6 - капрон. А каблуки из него давно и успешно делают. И истирание тут не причем - для этого набойки ставят. А вот попробуйте в АБС шуруп вкрутить - разницу ощутите сразу.
