нейлон
нейлон
Доброе утро всем!
Мой сегодняшний вопрос будет касаться нейлона ( PA6), т.к. по данному вопросу мнения разделились, а очень бы хотелось понять истину, поэтому, как всегда, прошу вашей помощи, уважаемые эксперты. :) Из нейлона, с которым мы работаем, мы производим пряжки, но у наших модельеров возникла идея производства каблуков из этого материала, т.к. этетически продукт получается ну оочень красивым. О высоких каблуках речи не идет, а вот о низких.... Короче говоря, хотелось бы понять сможет ли нейлон выдержать нагрузки, если он будет каблуком.. до 1-1.5 см или все же он будет откалываться?? На сколько мне известно, из нейлона успешно можно делать набойки и они превосходно выдерживают нагрузки и истираются меньше, чем ТПУ (хотя это тоже под вопросом).. как по-вашему, реально ли все это? а может нужет особый тип нейлона?
Заранее благодарю всех за отзывчивость и помощь,
С уважением
Наталия
С уважением
Наталия
Спасибо большое за разьснения.. а-то я сегодня уже даже про лошадей успела начитаться :lol: в любом случае, более-менее понятно.. т.е ПА6 на самом деле достаточно стабильный и крепкий материал. но я все равно переживаю, сколов быть не может? ( так чтоб при нагрузке/ходьбе от него куски отваливались)..
- Kirilliq
Если серьезно, то у ПА ударные свойства сильно зависят от влажности. При низкой влажности материал становится более хрупким, но все равно думаю для ваших целей достаточно прочным. Посмотрите для вашей марки данные по удару (Шарпи, ИЗОД) для сухого и влажного материала и сравните с АБС или тем, что у вас стандартно применяется.
Главное, чтобы владелицы обуви не ходили по сильным кислотам: тогда рекламаций не миновать :)
С-ума-сброд
- Страна, Регион, Область: Пензенская обл.
Re: нейлон
И все-таки самими стойкими к истиранию из общеупотребительных пластиков считают полиуретаны.Natlia писал(а):На сколько мне известно, из нейлона успешно можно делать набойки и они превосходно выдерживают нагрузки и истираются меньше, чем ТПУ (хотя это тоже под вопросом)..
- Максим Викторович
Одна поправка - нейлон это ПА 66. ПА 6 - капрон. А каблуки из него давно и успешно делают. И истирание тут не причем - для этого набойки ставят. А вот попробуйте в АБС шуруп вкрутить - разницу ощутите сразу.
Будда.
Будда.
