ДЕГАЗАЦИЯ
shandrenko
ДЕГАЗАЦИЯ
#1 Сообщение shandrenko » 14 апр 2010, 16:57
Всем здравствуйте. Поделитесь у кого, сколько жидкости собирается в сливном бачке дегазации при переработке ПВХ в профильные изделия на двухшнековом экстр., производительность 8 т\сут
MAG
#2 Сообщение MAG » 15 апр 2010, 16:43
Добрый день, вообще-то воды там быть не должно, по крайней мере у нас при производительности 20т/сут ничего не образуется. Проверьте э/м клапан на подачу воды, если неисправен, возможно ,забрасывает при остановке в/насоса.
shandrenko
#3 Сообщение shandrenko » 15 апр 2010, 17:12
помпа масляная стоит, а в бачке в сутки до 1л
Переработчик пвх
#4 Сообщение Переработчик пвх » 15 апр 2010, 20:07
Господа, объясните принцип работы дегаза и для чего там масляная помпа
SBM
#5 Сообщение SBM » 15 апр 2010, 21:31
Обычно для дегазации используют водокольцевые вакуум. насосы. В Вашем случае по видимому стоит пластинчатый насос. Он создает более высокое разряжение нежели водокольцевой, но требует фильтра на входе. Образование конденсата в бачке-отстойнике не есть чем-то необычным, все зависит от содержания низкомолекулярных и летучих(низкокепящих) компоненсов в исходной смеси. Из ПВХ вылетать может процесинг, лубрикант, стеараты, ну и влага, и еще все что угодно...
#6 Сообщение alexs » 16 апр 2010, 08:45
Дегазация для того и стоит, чтоб отбирать газообразную составляющую из полимера
до литра в сутки - сразу вопрос- а нормально ли работает аспирационный клапан удаления влаги на смесилке?
у меня обычно грамм800 за неделю собирается при уровне дегаза -0,75
shandrenko
#7 Сообщение shandrenko » 16 апр 2010, 09:22
Аспирация на смесилке работает нормально. Содержание летучих в смеси в среднем 0.2%. В сравнении с компонентами мел и комплексный стаб. больше 1%
Переработчик пвх
#8 Сообщение Переработчик пвх » 16 апр 2010, 14:02
На какие параметры изделия влияет включенная либо отключенная дегазация? У нас вообще помпа ни разу нами не включалась. Объясните, пожалуйста, новичку!!!
#9 Сообщение alexs » 16 апр 2010, 14:28
навскидку пусть из 0,2% десятая часть водяной пар тогда с ваших 8 тонн 1,6кг вода- пусть половина собирается в отстойнике - с виду некритично
новичёк
#10 Сообщение новичёк » 16 апр 2010, 15:51
Переработчик пвх писал(а):На какие параметры изделия влияет включенная либо отключенная дегазация? У нас вообще помпа ни разу нами не включалась. Объясните, пожалуйста, новичку!!!
Всё не очень сложно.
Такие производительности машин как правило на "окне".
Инструмент для "окна" очень чувствителен ко всяного рода нестабильностям процесса переработки.
- колебание насыпной плотности
- летучие вещества в смеси
- вода
- захваченный порошком полимера воздух.
Все эти газы и пары удаляет помпа дегазатора.
Для инструмента "панель" эти пары не так критичны.
Всё успевает уйти из материала даже без вакуумной помпы.
Но иногда можно поймать и громкие щелчки на выходе из головки.
На панели появляются игольные проколы.
Поймали это у себя на влажном меле.
Вот как раз сейчас входим в такой сезон влияния атмосферной влаги на переработку ПВХ.
Погода оказывает свое влияние особенно сильно два раза в год- поздней осенью и весной.
- капли кондесата на крышке певой ступени изнутри
- отпотевает рубашка второй ступени смесителя.
- больше "воды" в смоле и меле... парок над лючком загрузки - это уже совсем плохо...
:pri_vet:-:
shandrenko
#11 Сообщение shandrenko » 16 апр 2010, 16:31
alexs писал(а):навскидку пусть из 0,2% десятая часть водяной пар тогда с ваших 8 тонн 1,6кг вода- пусть половина собирается в отстойнике - с виду некритично
Тоже так подсчитал, при норме по ТУ "содержание летучих не больше 0.3%"
новичёк писал(а):Погода оказывает свое влияние
Склоняюсь к версии- зимой не высокая температура в цехе и при работе аспирации, втягивая холодный воздух, в смеси остается влага
новичёк
#12 Сообщение новичёк » 16 апр 2010, 20:40
[quote="shandrenko]Склоняюсь к версии- зимой не высокая температура в цехе и при работе аспирации, втягивая холодный воздух, в смеси остается влага[/quote]
Это схему аспирации смотреть надо.
Но, думаю, сейчас будет другой процесс. Высокая влажность воздуха и низкие ещё температуры воздуха. Роса может выпасть везде и сразу.
Чуть поверхность материалов или железа будет иметь температурку пониже воздуха - тут же на ней появится плёнка воды...
Как то так, мне ка-а-ца...! (с)
:pri_vet:-:
shandrenko
#13 Сообщение shandrenko » 18 апр 2010, 09:34
новичёк писал(а):Высокая влажность ............ появится плёнка воды...
Ага,согласен. Мне бы поучиться ясней выражаться
:D
