ДЕГАЗАЦИЯ
shandrenko
ДЕГАЗАЦИЯ
Всем здравствуйте. Поделитесь у кого, сколько жидкости собирается в сливном бачке дегазации при переработке ПВХ в профильные изделия на двухшнековом экстр., производительность 8 т\сут
shandrenko
Переработчик пвх
SBM
Обычно для дегазации используют водокольцевые вакуум. насосы. В Вашем случае по видимому стоит пластинчатый насос. Он создает более высокое разряжение нежели водокольцевой, но требует фильтра на входе. Образование конденсата в бачке-отстойнике не есть чем-то необычным, все зависит от содержания низкомолекулярных и летучих(низкокепящих) компоненсов в исходной смеси. Из ПВХ вылетать может процесинг, лубрикант, стеараты, ну и влага, и еще все что угодно...
- alexs
Дегазация для того и стоит, чтоб отбирать газообразную составляющую из полимера
до литра в сутки - сразу вопрос- а нормально ли работает аспирационный клапан удаления влаги на смесилке?
у меня обычно грамм800 за неделю собирается при уровне дегаза -0,75
shandrenko
Переработчик пвх
- новичёк
Всё не очень сложно.Переработчик пвх писал(а):На какие параметры изделия влияет включенная либо отключенная дегазация? У нас вообще помпа ни разу нами не включалась. Объясните, пожалуйста, новичку!!!
Такие производительности машин как правило на "окне".
Инструмент для "окна" очень чувствителен ко всяного рода нестабильностям процесса переработки.
- колебание насыпной плотности
- летучие вещества в смеси
- вода
- захваченный порошком полимера воздух.
Все эти газы и пары удаляет помпа дегазатора.
Для инструмента "панель" эти пары не так критичны.
Всё успевает уйти из материала даже без вакуумной помпы.
Но иногда можно поймать и громкие щелчки на выходе из головки.
На панели появляются игольные проколы.
Поймали это у себя на влажном меле.
Вот как раз сейчас входим в такой сезон влияния атмосферной влаги на переработку ПВХ.
Погода оказывает свое влияние особенно сильно два раза в год- поздней осенью и весной.
- капли кондесата на крышке певой ступени изнутри
- отпотевает рубашка второй ступени смесителя.
- больше "воды" в смоле и меле... парок над лючком загрузки - это уже совсем плохо...
shandrenko
Тоже так подсчитал, при норме по ТУ "содержание летучих не больше 0.3%"alexs писал(а):навскидку пусть из 0,2% десятая часть водяной пар тогда с ваших 8 тонн 1,6кг вода- пусть половина собирается в отстойнике - с виду некритично
Склоняюсь к версии- зимой не высокая температура в цехе и при работе аспирации, втягивая холодный воздух, в смеси остается влагановичёк писал(а):Погода оказывает свое влияние
- новичёк
[quote="shandrenko]Склоняюсь к версии- зимой не высокая температура в цехе и при работе аспирации, втягивая холодный воздух, в смеси остается влага[/quote]
Это схему аспирации смотреть надо.
Но, думаю, сейчас будет другой процесс. Высокая влажность воздуха и низкие ещё температуры воздуха. Роса может выпасть везде и сразу.
Чуть поверхность материалов или железа будет иметь температурку пониже воздуха - тут же на ней появится плёнка воды...
Как то так, мне ка-а-ца...! (с)
shandrenko
