Норма отходов при производстве полиэтиленовых пакетов
Уважаемые специалисты,поделитесь, пожалуйста, опытом. Меня очень интересуют отходы производства, в частности - установление норм на разных участка производства пакетов (экструзия, участок флексопечати, пакетоделательный участок и участок переработки отходов). Буду благодарна за любую информацию.
Vova s Rostova
Re: Норма отходов при производстве полиэтиленовых пакетов
Как Вы определяете процент брака? На экструзии(если сырье первичное) при переходе от заказа к заказу кол-во отходов всегда одинаковое, но можно переходить на заказ в 200 кг, а можно перейти на заказ в 20 000 кг, какие 0,5-1% или 3%? На моем производстве переход это всегда 10-30 кг отходов для полотна и 5-10 кг для рукава(подгон линейных размеров, коронации). В первом случае это одни проценты во втором другие и это при том, что цвет материала один и тот же. Так же на флексопечати - зависит от количества красок, с одной стороны печать или с двух. При формировании пакетов зависит опять же от тиража, вырубку можно определить в процентах, а количество отходов на настройку каждого тиража всегда примерно одно и то же!
В таком случае вам лучше всего определить среднемесячный процент брака. По факту и расчетным путем, исходя из количества переходов.
- filosof
на заводе где раньше работал брак составлял 1%, для участка экструзии жутко мало, надо около 2-2,5% (это реально получаемые цыфры), флекса укладывалась и в 0,5%, рубка в районе 1,5%, там где в машинах используеться сжатый воздух всегда процент был больше.
SergPooh
На ПНДшном экструдере у новичков 7-12 кг при запуске. А ПВДшном (самом большом) у опытного экструдерщика 5кг на запуск. А так очень интерестно у кого сколько выходит. :?:
Действенный метод проб и ошибок, лучше узнать и не наворотить лишнего
SeiRioS
На экструдере ПНД 7-8 кг на запуск, на ПВД около 30 (тут от размера зависит)
Iskander
- Страна, Регион, Область: Россия. Иркутская обл.
Мы делаем много разной майки, у нас в среднем, за исключением вырубки, отходы составляют 2,1%. Сюда входят: экструзия, флекс и ПРМ.
Кто хочет - ищет способ, а кто не хочет - тот причину.
- Shadow
Для пленок не все так просто, особенно если заходят кг а выходят штуки. Приведу простой пример
Изготавливаем пакет массой 4 г, толщина полотна 40 мкм. возвратные отходы не учитываем.
За месяц фактическая толщина оказалась равной 41 мкм, соответственно и масса увеличилась и перерасход составил 2,5 %!! а если 2 мкм не выдержали то уже 5 %.
