Норма отходов при производстве полиэтиленовых пакетов
Masha
#1 Сообщение Masha » 13 апр 2010, 11:32
Уважаемые специалисты,поделитесь, пожалуйста, опытом. Меня очень интересуют отходы производства, в частности - установление норм на разных участка производства пакетов (экструзия, участок флексопечати, пакетоделательный участок и участок переработки отходов). Буду благодарна за любую информацию.
#2 Сообщение Shadow » 13 апр 2010, 11:57
в идеале не более 3% на каждой стадии
Masha
#3 Сообщение Masha » 13 апр 2010, 12:36
Антон, спасибо.
На чем основаны эти проценты? По-моему 3% на экструзию и флексопечать - далеко не идеал, а перебор.
Masha
#4 Сообщение Masha » 13 апр 2010, 13:21
люди, ну хоть киньте ссылочку, куда можно обратиться и где поискать правды!!!
#5 Сообщение Maks42 » 13 апр 2010, 16:27
В среднем по каждой стадии 0,5-1,0 % безвозвратных отходов (потерь), 1-2 % возвратных отходов (не считая вырубки при производстве пакетов). Это все замеряется на конкретном оборудовании при переработке конкретного сырья в конкретное изделие.
Vova s Rostova
Re: Норма отходов при производстве полиэтиленовых пакетов
#6 Сообщение Vova s Rostova » 24 июл 2010, 01:15
Как Вы определяете процент брака? На экструзии(если сырье первичное) при переходе от заказа к заказу кол-во отходов всегда одинаковое, но можно переходить на заказ в 200 кг, а можно перейти на заказ в 20 000 кг, какие 0,5-1% или 3%? На моем производстве переход это всегда 10-30 кг отходов для полотна и 5-10 кг для рукава(подгон линейных размеров, коронации). В первом случае это одни проценты во втором другие и это при том, что цвет материала один и тот же. Так же на флексопечати - зависит от количества красок, с одной стороны печать или с двух. При формировании пакетов зависит опять же от тиража, вырубку можно определить в процентах, а количество отходов на настройку каждого тиража всегда примерно одно и то же!
#7 Сообщение Maks42 » 24 июл 2010, 11:43
В таком случае вам лучше всего определить среднемесячный процент брака. По факту и расчетным путем, исходя из количества переходов.
filosof
#8 Сообщение filosof » 26 июл 2010, 07:32
на заводе где раньше работал брак составлял 1%, для участка экструзии жутко мало, надо около 2-2,5% (это реально получаемые цыфры), флекса укладывалась и в 0,5%, рубка в районе 1,5%, там где в машинах используеться сжатый воздух всегда процент был больше.
SergPooh
#9 Сообщение SergPooh » 31 май 2011, 13:17
На ПНДшном экструдере у новичков 7-12 кг при запуске. А ПВДшном (самом большом) у опытного экструдерщика 5кг на запуск. А так очень интерестно у кого сколько выходит. :?:
Действенный метод проб и ошибок, лучше узнать и не наворотить лишнего
SeiRioS
#10 Сообщение SeiRioS » 03 июн 2011, 16:33
На экструдере ПНД 7-8 кг на запуск, на ПВД около 30 (тут от размера зависит)
Iskander
Страна, Регион, Область: Россия. Иркутская обл.
#11 Сообщение Iskander » 26 сен 2011, 12:32
Мы делаем много разной майки, у нас в среднем, за исключением вырубки, отходы составляют 2,1%. Сюда входят: экструзия, флекс и ПРМ.
Кто хочет - ищет способ, а кто не хочет - тот причину.
#12 Сообщение Shadow » 26 сен 2011, 21:05
Для пленок не все так просто, особенно если заходят кг а выходят штуки. Приведу простой пример
Изготавливаем пакет массой 4 г, толщина полотна 40 мкм. возвратные отходы не учитываем.
За месяц фактическая толщина оказалась равной 41 мкм, соответственно и масса увеличилась и перерасход составил 2,5 %!! а если 2 мкм не выдержали то уже 5 %.
