Радиальный зазор на китайском экструдере
- Ромыч
У кого-нибудь есть описание установки шнеков на китайский, конусный экструдер Фангли 55-110????????
HELP!!!!!!!!
concerning
- новичёк
Re: Радиальный зазор на китайском экструдере
Ромыч писал(а):У кого-нибудь есть описание установки шнеков на конусный экструдер
Я ставил давно на "корейце" так.
- полная очистка шнеков и трубы.
- снять колодец загрузки и дозатор.
- проверить положение валов в редукторе - гарантированно упереть их в опорные подшипники.
- вставить шнеки в цилиндр, без муфт.
Совместить риски шнеков с рисками на валах.
-цилиндр повернуть в рабочее положение.
- гарантированно прижать торец цилиндра к опорной поверхности корпуса редуктора. У меня была опорная плита и из редуктора торчали четыре шпильки. Одел. поставил и затянул гайки.
- ставим зазор с цилиндром по "ведушему" шнеку. Тогда я ставил 0,1 мм
- промеряем зазор между торцами вала и хвостовика шнека. Делаем шайбу или пакет шайб( точим, калим, шлифуем). Ставим в зазор. Можно для надёжности уперется в кончик шнека приспособой. Приспособа по конструкции торца трубы со стороны адаптера. Там всегда есть за что зацепится... Ещё раз проверяем зазор с трубой...
- теперь "ведомый" шнек. Выставляем одинаковые зазоры между шнеками - "гребень одного во впадине другого". Проверяем зазор между этим шнеком и трубой. В очень небольших пределах корректируем осевым перемещением шнека зазор с трубой.
- замеряем торцевой зазор между валом и хвостовиком.
- точим, калим, шлифуем и ставим шайбу.
- ставим на место и приспособой упераем оба шнека в валы. Ещё раз проверяем... Если дело своих рук понравилось. Разбераем и собираем машину штатно.
- запускаем шнеки "на сухую". Не более 4 оборотов/мин. слушаем и смотрим.
Если шнеки пошли, посторонних звуков нет. Ток привода привычный для холостого хода. Можно ставить инструмент.
- новичёк
Да. А в момент такой установки шнек не весит на валу редуктора. А лежит в цилиндре... После установки муфты на вал и шнек - в загрузке надо получить рабочий зазор.Ромыч писал(а):а зазор складывается суммой - зазор сверху+зазор снизу??
Прошу простить- не сообщил сразу. Но это мы ставили новую пару "шнек -цилиндр".
Старую пару надо промерять.
Хотя-бы шнек по разметочной плите покатать - вдруг он -уже "сабле"!
- Ромыч
Ну да, так тоже можно.alexs писал(а):проще пересчитать через линейный ход зазор например у KMD60 он в нормальном состоянии составляет до2,5 мм от упора в торцы редуктора и до положения максимально вперёд
минимум 2 максимум 3,5 мм
только неужели при выдвижении шнека на 3мм из гильзы(если шнек был вставлен до упора), то зазор будет 0.1мм?
HELP!!!!!!!!
