Радиальный зазор на китайском экструдере
Ромыч
#1 Сообщение Ромыч » 26 мар 2010, 13:09
У кого-нибудь есть описание установки шнеков на китайский, конусный экструдер Фангли 55-110????????
HELP!!!!!!!!
concerning
#2 Сообщение concerning » 26 мар 2010, 14:28
есть для другой китайской фирмы
Ромыч
#3 Сообщение Ромыч » 27 мар 2010, 16:15
concerning писал(а):есть для другой китайской фирмы
Напишите!!!!
HELP!!!!!!!!
Ромыч
#4 Сообщение Ромыч » 29 мар 2010, 22:34
Ну чё, так и будем в молчанку играть???? ;))))))
HELP!!!!!!!!
Ромыч
#5 Сообщение Ромыч » 02 апр 2010, 22:56
А какой зазор у ВАС??????????????
HELP!!!!!!!!
новичёк
Re: Радиальный зазор на китайском экструдере
#6 Сообщение новичёк » 03 апр 2010, 09:45
Ромыч писал(а):У кого-нибудь есть описание установки шнеков на конусный экструдер
Я ставил давно на "корейце" так.
- полная очистка шнеков и трубы.
- снять колодец загрузки и дозатор.
- проверить положение валов в редукторе - гарантированно упереть их в опорные подшипники.
- вставить шнеки в цилиндр, без муфт.
Совместить риски шнеков с рисками на валах.
-цилиндр повернуть в рабочее положение.
- гарантированно прижать торец цилиндра к опорной поверхности корпуса редуктора. У меня была опорная плита и из редуктора торчали четыре шпильки. Одел. поставил и затянул гайки.
- ставим зазор с цилиндром по "ведушему" шнеку. Тогда я ставил 0,1 мм
- промеряем зазор между торцами вала и хвостовика шнека. Делаем шайбу или пакет шайб( точим, калим, шлифуем). Ставим в зазор. Можно для надёжности уперется в кончик шнека приспособой. Приспособа по конструкции торца трубы со стороны адаптера. Там всегда есть за что зацепится... Ещё раз проверяем зазор с трубой...
- теперь "ведомый" шнек. Выставляем одинаковые зазоры между шнеками - "гребень одного во впадине другого". Проверяем зазор между этим шнеком и трубой. В очень небольших пределах корректируем осевым перемещением шнека зазор с трубой.
- замеряем торцевой зазор между валом и хвостовиком.
- точим, калим, шлифуем и ставим шайбу.
- ставим на место и приспособой упераем оба шнека в валы. Ещё раз проверяем... Если дело своих рук понравилось. Разбераем и собираем машину штатно.
- запускаем шнеки "на сухую". Не более 4 оборотов/мин. слушаем и смотрим.
Если шнеки пошли, посторонних звуков нет. Ток привода привычный для холостого хода. Можно ставить инструмент.
:pri_vet:-:
Ромыч
#7 Сообщение Ромыч » 05 апр 2010, 21:21
а сам зазор вы чем измеряли???? пластинками?????
HELP!!!!!!!!
новичёк
#8 Сообщение новичёк » 06 апр 2010, 08:00
Ромыч писал(а):а сам зазор вы чем измеряли???? пластинками?????
между трубой и шнеком -щупами
между валом и шнеком - плитками.
:pri_vet:-:
Ромыч
#9 Сообщение Ромыч » 06 апр 2010, 09:39
а зазор складывается суммой - зазор сверху+зазор снизу??
HELP!!!!!!!!
новичёк
#10 Сообщение новичёк » 06 апр 2010, 12:37
Ромыч писал(а):а зазор складывается суммой - зазор сверху+зазор снизу??
Да. А в момент такой установки шнек не весит на валу редуктора. А лежит в цилиндре... После установки муфты на вал и шнек - в загрузке надо получить рабочий зазор.
Прошу простить- не сообщил сразу. Но это мы ставили новую пару "шнек -цилиндр".
Старую пару надо промерять.
Хотя-бы шнек по разметочной плите покатать - вдруг он -уже "сабле"!
:pri_vet:-:
alexs
#11 Сообщение alexs » 06 апр 2010, 13:40
проще пересчитать через линейный ход зазор например у KMD60 он в нормальном состоянии составляет до2,5 мм от упора в торцы редуктора и до положения максимально вперёд
минимум 2 максимум 3,5 мм
Ромыч
#12 Сообщение Ромыч » 06 апр 2010, 16:54
alexs писал(а):проще пересчитать через линейный ход зазор например у KMD60 он в нормальном состоянии составляет до2,5 мм от упора в торцы редуктора и до положения максимально вперёд
Ну да, так тоже можно.
только неужели при выдвижении шнека на 3мм из гильзы(если шнек был вставлен до упора), то зазор будет 0.1мм?
HELP!!!!!!!!
