Посоветуйте. Планирую разместить заказ.
link1000
#1 Сообщение link1000 » 24 мар 2010, 21:17
Посоветуйте, наша компания разработала конструкцию.
Планируем разместить заказ. Хотел бы понять порядок цен.
Потребность примерно 20-30тыс в месяц. Материал ПВХ, желательно и второй вариант из стеклонаполненого полиамида. Картинка и чертеж вложен.
Последний раз редактировалось link1000 22 июл 2010, 15:21, всего редактировалось 2 раза.
Serjio
#2 Сообщение Serjio » 24 мар 2010, 22:54
Вам придётся много отдать на подготовку производства.
Скорее кроме литья ещё и придётся механическую обработку делать т. к. что бы получить такую деталь только литьём денег на пресформу очень много надо.
А почему именно ПВХ?
Размер какой?
link1000
#3 Сообщение link1000 » 24 мар 2010, 23:32
Serjio писал(а):Вам придётся много отдать на подготовку производства.
Размер какой?
Можно лить из алюм сплава, размеры
Volume: 21777мм3
А какой примерно порядок необходимых затрат? Я предполагал что цена в рознице должна быть не более 6-7 руб
Serjio
#4 Сообщение Serjio » 24 мар 2010, 23:51
:oops:
21,7см3? Я так перевёл?
link1000 писал(а):цена в рознице должна быть не более 6-7 руб
Должно быть с запасом.
А на сколько обоснованно вы выбрали материалы?
ПВХ и PA+стекло не самые технологичные материалы для литья.
Подумайте может ну их нафиг.
AAN
#5 Сообщение AAN » 25 мар 2010, 04:31
Какие требования к изделию:
Температура эксплуатации, минимальная и максимальная.
Среда эксплуатации: воздух, вода, нужна ли масло-бензостойкость, стойкость к моющим средствам, требуется ли свето- или атмосферостойкость (т.е. будет эксплуатироваться в закрытом объеме или на воздухе).
Механические нагрузки: силы и их направления (нужны только если силы велики) характер сил (постоянная, переменная, вибрационная).
Прочие требования.
Для правильного подбора материала лучше на эти вопросы ответить. Лучше - в личку.
конструирование оборудования
AAN
#6 Сообщение AAN » 25 мар 2010, 04:32
Какие требования к точности изделия?
link1000
#7 Сообщение link1000 » 25 мар 2010, 09:12
Массу определил AutoCad, вроде 21,7 см3 , хотя как то сам удивился ,деталь то не большая, где там разместилось 21 кубик
Точность важна, не меньше +- 0,1мм.
Условия работы можно считать от -20 до + 30, без прямого воздействия солнечных лучей, назаначение детали - механическое соедеинение двух элементов.
Конструкцию можео изменить, если что то сильно осложняет процесс изготовления детали. Жду ваших рекомендаций.
Спасибо всем кто откликнулся.
Последний раз редактировалось link1000 22 июл 2010, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
#8 Сообщение ПластСтер » 25 мар 2010, 11:55
Для подбора материала нужны более полные размеры.
#9 Сообщение alexs » 25 мар 2010, 12:07
данная деталь - соединитель импоста для оконных систем
по физ меху подойдёт стеклонаполненный ПА либо литьё силумин или аллюминий
конструкция не очень, так как крепеж в армир не входит
#10 Сообщение ПластСтер » 25 мар 2010, 12:27
Соеденитель импоста видел и из ПП. Там кажется адских нагрузок то и нет.
link1000
#11 Сообщение link1000 » 25 мар 2010, 12:34
ПластСтер писал(а):Для подбора материала нужны более полные размеры.
Вложил чертеж в формате dxf
#12 Сообщение alexs » 25 мар 2010, 13:27
ПластСтер писал(а):кажется
главное слово кажется потому как они присутствуют в 2 случаях
1 при установке и расклинке стеклопакета
при забивании штапиков, которые для обеспечения стыковки режутся на 2 мм длиней
2 случай - температурные расширения при установленном окне
при плохом соединителе образуется щель между импостом и рамой
link1000
#13 Сообщение link1000 » 25 мар 2010, 13:30
alexs писал(а):данная деталь - соединитель импоста для оконных систем
А что не очень? Какой узел вызывает сомнение? Про армир насколько я знаю, он ни где учавствует в креплении соединителя.
link1000
#14 Сообщение link1000 » 25 мар 2010, 13:44
1.на счет 2 мм это много, я рекомендую не более 1мм, если штапикорез настроен нормально то щелей не будет.
IBV
#15 Сообщение IBV » 25 мар 2010, 15:21
Не, можно сделать и без механообработки. Там не очень страшно всё. ........ 4 места для такой программы хватит уверенно. Можно даже 2-местной обойтись, если литейщик попадётся не ленивый. :D
link1000,
только с материалом отливки нужно как-то заранее определиться. Нельзя на одной форме лить и ПВХ и стеклонаполненый полиамид и получать точность +- 0,1мм.
Откорректировано модератором
Serjio
#16 Сообщение Serjio » 25 мар 2010, 17:37
4-местная форма крутовато будет для такого колличества.
Если форма одноместная то 30тысяч отливок по 25сек будет примерно 208часов или 8,6 суток. При двухместной форме четверо с небольшим.
4 места - двое. Какраз в пятницу поставил в понедельник на работу пришёл работа сделана. :lol:
IBV писал(а):Не, можно сделать и без механообработки. Там не очень страшно всё.
В формах понимаю как потребитель. Интересно как вы углубления (видимо под винты) собираетесь оформлять?
AAN писал(а):Для правильного подбора материала лучше на эти вопросы ответить. Лучше - в личку.
Зачем? :shock: Пишите сюда. Мы все подумаем.
Надо разобраться с материалом.
IBV
#17 Сообщение IBV » 25 мар 2010, 17:58
Serjio писал(а):В формах понимаю как потребитель. Интересно как вы углубления (видимо под винты) собираетесь оформлять?
На эту тему можно использовать как минимум три варианта.
Просто очень лениво рисовать. :)
Но это проверенные приёмы, рабочие.
link1000
#18 Сообщение link1000 » 25 мар 2010, 19:00
Serjio писал(а):4-местная форма крутовато будет для такого колличества.
Мне нравиться конечно стекл. полиамид. Но как это скажется на цене изделия, можно сравнить?
Максим Викторович
#19 Сообщение Максим Викторович » 25 мар 2010, 21:39
Разница будет примерно раза в 1,5-2 (это с учетом разницы в плотности и в цене), т.е. стеклонаполненный полиамид дороже. Только не пойму, кто Вам насоветовал ПВХ применять для этой детали - всегда вроде полиамид стеклонаполненный применяли.
link1000
Определился с материалом стеклонаполненный полиамид.
#20 Сообщение link1000 » 25 мар 2010, 22:04
Как отличается по цене 4-2-1 местные формы?
На следующей неделе буду искать кто может сделать макет на 3 D принтере, может кого посоветуете? Без модели боюсь ошибиться.
Serjio
#21 Сообщение Serjio » 26 мар 2010, 00:37
link1000 писал(а):Определился с материалом стеклонаполненный полиамид.
В первую очередь они будут отличаться PA со стеклом или без.
:lol: :lol: :lol:
Со стеклом, наверное лучше четыре места. Форма дольше проживёт. 8)
4-2-1 может по разному получиться. Ну уж между 4 и 2 так же как 2-1 разница уж точно не вдвое. В общем правило справедливо чем больше гнёзд тем дешевле. Да и само литьё получается дешевле.
Я бы Вам порекомендовал 2 гнезда с отрывным литником. При Ваших колличествах самое то. Да и литник не придётся вручную удалять. Правда я не имел опыта PA+стекло и отрывной литник. Пусть коллеги уточнят. Но должно вроде быть нормально. Если Вы планируете лить в дальнейшем сам или разместить заказ у цивилизованных людей обеспечьте каченственное охлаждение. Что бы можно было сделать термостатирование. Даёт хороший эффект по скорости и стабильности литья.
Макет я Вам могу сделать. Но не 3D принтером а гравировальным станком Roland из модельного материала. Но Вам боковые отверстия придётся дорабатывать.
#22 Сообщение ПластСтер » 26 мар 2010, 06:49
Отрывной литник на ПА+стекло возможен, но нужно термостатировать форму. Просто при таком объёме это может и не совсем требуется. За 6 дней даже самый ленивый литейщик весь объём осилит. Да и износ на стекле приличный и место среза литника будет ознашиваться на порядок быстрее чем формообразующие. А не проще просто ПА?
ЕвгенийЯ
#23 Сообщение ЕвгенийЯ » 26 мар 2010, 10:46
Деталь конструкционная ПА со стеклом как раз подойдет.А форму лучше делать на 4 гнезда и с каналами под термостат ,питатель точечный (ни чего отламывать не надо) и на автомат. Как я понял он будет отдавать в аренду на изготовление и зачем делать 1 гнездную? Себестоимость изготовления будет дороже материала.
AAN
Re: Определился с материалом стеклонаполненный полиамид.
#24 Сообщение AAN » 29 мар 2010, 19:12
[quote="link1000"]Определился с материалом стеклонаполненный полиамид.
Вам, конечно, видней, но ПА - гигроскопичен, у него сильно гуляют размеры при изменении влажности. И прочность тоже гуляет.
link1000
нашел кто может сделать модель 3D
#25 Сообщение link1000 » 30 мар 2010, 11:46
Нашел кто может сделать модель 3D.
Просят за 5-6 моделей 5300 руб.
Меньше по объему гворят нельзя, ванну все равно надо заливать полностью.
Это дорого?
link1000
Наверно оно и лучше что 5 шт
#26 Сообщение link1000 » 30 мар 2010, 12:27
Наверно оно и лучше что 5 шт.
Подготовлю 5 вариантов моделей.
Отверстия под саморезы в основании детали лучше делать
вертикальными? На счет боковых наверно надо подумать это вроде сильно удоражает форму. вертикальные отверстия лучне одного сечения. Спасибо за советы.
Serjio
#27 Сообщение Serjio » 30 мар 2010, 15:12
link1000 писал(а):Это дорого?
Норм.
